Дата: 02 Фев 2009 12:29:48
Home7
на работе были такие. но как они именно для р/c не знаю, другое питали.
Дата: 02 Фев 2009 13:20:06 · Поправил: Home7 (02 Фев 2009 13:38:41)
Я ковырял транковый ящик, так там такой был установлен.Ящик заводской ericsson.
Причем у бп особенность, электронное включение-выключение.Можно дистанционно
управлять.
Дата: 01 Апр 2009 04:42:39
Подскажите пожалуста можно ли запитать пятью вольтами от компьютерноего блока питания Еску VX-2 и нужно ли что то переделывать в этом случае так как используется не 12 а 5 вольт, выдаст ли еска максимальную можность на передачу ???
Дата: 17 Апр 2012 15:42:14
Дата: 17 Апр 2012 15:53:09 · Поправил: Мираж (17 Апр 2012 16:17:26)
Дата: 17 Апр 2012 16:21:33
Мираж
Особенно впечатляет ручка отстройки гармоник блока питания от частоты принимаемого сигнала.
Есть еще одно "преимущество", фаза на корпусе аппарата.
А вообще эта тема вечная, и на QRZ, и на СКР, и где только не терли эту тему.
Для себя вынес одно, если это домашний аппарат(не экспедиционный)-то только честный трансформаторный блок питания с запасом по мощности.
Поставил и забыл.
Дата: 17 Апр 2012 17:15:13
Ну на дне у моего блока питания есть болтик для заземления!Может про тему вы и правы!Китай есть китай!НО 30 а за три тысячи согласитесь неплохо!И паяльник доставать ненада.Хотел алинку дм 330, но продавец меня отговорил, грит перешли на плохие комплектующие, много брака, ну и все такое.А так мне нравиться.Да и ещо в прошлом году купил блок питания тоже импульсный! 65 ампер.Трансформаторных таких невстречал!
Дата: 17 Апр 2012 18:08:15
tomigans
Много экспериментировал с фирменными источниками питания.
Самый простой эксперимент.
Берутся чувствительные наушники(в моем случае внутриушные от какого-то слухового аппарата, "грузил" их на звуковой генератор-чуют от 100 мкв звукового сигнала в диапазоне 600-3300 гц), цепляем кондер порядка 10 000 пф(о,о1 мкф) и проверяем выход источника питания(12-16 вольт постоянного напряжения).
Только одевайте наушники после заряда конденсатора, при касании клемм выходного напряжения(12-16 вольт), иначе получите звуковой удар по ушам.
У хорошего(трансформаторного) источника питания картина аналогичная тому, как если бы вы подключили ваши наушники(обязательно с конденсатором) на автомобильный аккумулятор.
У импульсного картина иная, впрочем, если интересно то вы и сами проделаете этот эксперимент.
Вот и представьте, какой адской постоянкой вы запитываете ваш аппарат.
Возможно в городе это и не имеет решающего значения, но если выберетесь в тишайшую(по радиопомехам) сельскую местность, то....
Дата: 17 Апр 2012 20:56:18
радиус
Вот в чём "соль" зарыта. В городских условиях шумами импульсного блока питания следует пренебречь.
Дата: 18 Апр 2012 10:44:30
Нет ну это понятно!НО сколько на форуме человек всетаки пользуються импульсниками?Ответ много.Я неговорю что это лучшее,я говорю что приемлемое!Еще такой момент, не всякий может за трансформатор найти порядка 9000 рублей!
Дата: 19 Апр 2012 11:19:01
Просто до кучи как перекрёстная ссылка ( уже писал на другой ветке)
О ремонте БП ALAN 75K - Здесь
Схема и печатная плата - Здесь |
Дата: 14 Янв 2014 15:46:53
HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W)
Вроде неплохой блок питания. Кто юзал? |
Дата: 14 Янв 2014 16:07:33
lancelot
Сложный вопрос, обычно народ Mean Well берет, у конкретно этого ба неизвестно какая схема, сейчас расплодилось оч много недорогих бп предназначенных для питания светодиодного освещения - вот если он из этой серии то там тихий ужас а не схема;(
Я бы на вашем месте купил проверенную модель какую то.
Дата: 14 Янв 2014 16:21:48
Полуофф, есть дома как раз такой БП "для светодиодов" - дает до 8МГц помехи в виде прыгающих "горбов" шириной более 50КГц, любая глушилка отдыхает. Причем помеха эта лезет в сеть и ловится приемником аж в другой комнате, уровнем выше уровня сигналов.
В общем, то чего раньше не могли добиться глушилками, теперь пришло само - все дешевые производители просто забили на э/м совместимость, т.к. не надо никому.
Дата: 14 Янв 2014 21:47:43
Отлично, все с ним понятно, буду смотреть что нибудь другое.
