Дата: 01 Фев 2009 15:43:58 · Поправил: electro_sergey (02 Фев 2009 12:30:28)
Какие типы антенн используются на отечественных и иностранных самолетах, вертолетах?
Дата: 01 Фев 2009 16:05:16 · Поправил: DEN (01 Фев 2009 16:12:53)
вообще то давно уже применяют антенны спятанные в заканцовке киля или крыла. В основном в киле делают.
Называют еще антенна типа "щель" и АВП
Вот у ИЛ-76 наверху над килем "ведро" стоит. Это тоже КВ антенна.
Дата: 01 Фев 2009 16:16:59
electro_sergey
Антенна на Ан-12:
 Увеличить |
Дата: 01 Фев 2009 16:21:27
Антенна "проволка" используется только со старой техникой и на ВС с относительно невысокой скоростью полета.
Иногда даже эти веревки оставляют и они работают совместно с новыми антеннами в киле и соответственно с новыми станциями
Дата: 01 Фев 2009 16:24:04
и насколько она эффективна при таких размерах? Может у кого-нибудь есть чертеж?
А как она запитывается и согласовывается это известно?
Дата: 01 Фев 2009 16:37:11
electro_sergey, антенна достаточна эффективна.
Лично с земли провел достаточно много связей с разных бортов и с разной аппаратурой в любительских диапазонах на разной моще 100Вт, 400Вт, 1кВт. Корреспонденты слышали превосходно, да и я их не хуже. Ток модуляция была специфическая :(
Ну а чутье авиационных радиостанций сами знаете, что не блещет..
В районе 1-2-3 мкВ в зависимости от типа станции и вида модуляции
Чертеж...
Ток на пальцах могу объяснить. Вообщем та часть киля, что выпирает и есть антенна. Это "ведро" на диэлектрической проставке соединено с другой частью, где стоит СУ.
Антенна "щель" вообще спрятана в киле и через диэлектрическую щель возбуждает киль.
Вообщем принцип всех такого плана антенн (будь то АВП или Щель)- заставить киль работать в качестве антенны.
"Веревочная" антенна, что на фотке, запитывается тоже через СУ, установленное в хвосте
Дата: 01 Фев 2009 16:40:18
DEN
Да, вот на вертолётах, например:
 Увеличить |
Дата: 01 Фев 2009 16:43:10
Вообще-то на форуме есть давно тема про ант на самолетах.
Дата: 01 Фев 2009 16:58:37
Тоже всегда интересовал этот вопрос. КПД этих, даже и веревочных антенн оставляет желать лучшего. Если на АН-12 и подобных полотна приближаются хотя бы к четверти нужной длинны волны, то на вертолетах это просто шнурок... Тем не менее борт слышно как правило неплохо, во всяком случае за городом на нормальные полноразмерные антенны. Еще интересно что за материал тросика. Чем может грозить обрыв...
Дата: 01 Фев 2009 17:13:35
Проволочные антенны изготавливают из медного канатика или железного троса?
Дата: 01 Фев 2009 17:20:24
Дата: 01 Фев 2009 17:53:18 · Поправил: Mexico (01 Фев 2009 17:54:08)
Эта не та тема. Вы или осознанно или по неопытности не умеете пользоваться поиском?
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 02 Фев 2009 15:02:49 · Поправил: Zet (02 Фев 2009 15:23:52)
Дата: 02 Фев 2009 16:17:07
Zet
А можно снимок детальнее, как запакован антенный конец, пропаян? На нижней фото в коробочке катушка чтли?
Дата: 02 Фев 2009 17:18:23
Zet
А в какой точке запитывается антенна?
ZetУчастник
Дата: 03 Фев 2009 16:03:11
Dart
К сожалению, не фотографировал телефоном.
Ну судя по всему антенна такая же как и у Ми-8 в этой же теме. Только у МИ-8 она над хвостовой балкой (видимо из-за рампы).
Может какой элемент настройки антенны.
Дата: 12 Фев 2009 04:38:01
Защитный колпак изд. "Липа".
Дата: 12 Фев 2009 11:12:07
rn0qk
Там перед "Липой" орешек изолятора и антенный ввод.
