Дата: 12 Окт 2015 17:33:44
ru9tr
хорошо попробую. но не уверен что-то, что проволока катушки выдержит отворачивание резьбы.
на фото, я так понял, к пластмассе бронзовая фигня приварена или приклеена, а у меня она крутится на ней
Дата: 12 Окт 2015 21:36:40
12 Окт 2015 21:58:25 - Присоединенная тема: Восстонавливаю ANLI AW-6 VHF 176.000
Приветствую господа профессионалы своего дела, прошу вашего совета по восстановлению подуставшей антенны моего друга геолога, от ударов о деревья (антенна на крыше крузака 100) треснул корпус в нескольких местах нужен совет как и чем склеить восстановить корпус, потом катушка провод размотался на несколько оборотов при попытке открутить корпус, но самое неприятное это то что керамический конденсатор который был припаян на катушку рассыпался на мелкие фрагменты все что мне удалось собрать из этой мозайки это то что написано на нем 500V и еще что-то то ли 0,50 то ли 050 не смог прочесть, нужна точная маркировка этого конденсатора для заказа.
С уважением, Тимофей.
Дата: 12 Окт 2015 22:15:41 · Поправил: Tigrokot (12 Окт 2015 22:16:05)
Парни вот на фото видно этот конденсатор его точная маркировка мне очень нужна без нее не могу заказать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/aw-6.jpg) |
Дата: 12 Окт 2015 22:18:22 · Поправил: Tigrokot (12 Окт 2015 22:19:08)
Может у кого валятся такая антенна, на запчасти бы забрал без штыря корпус с катушкой без основания, готов на обмен есть у меня в закромах несколько антенн на CB-27Mhz
Дата: 12 Окт 2015 23:50:29
Там проволка достаточно жесткая, по крайней мере в фирменной антенне, так что если утконосами захватите побольше витков (поглубже), то не погнется. Бронзовая фигня запресована, но у вас видимо сильно крутили на холодную, вот и свернули. Когда разберете, сфоткайте - я подскажу как ее доработать чтоб больше не сворачивалась в ненужном месте... И еще... Перед нагревом выньте штырь из бобышки - иначе металл "ослабите", будет потом гнуться...
Дата: 12 Окт 2015 23:51:53
...на нем 500V и еще что-то то ли 0,50 то ли 050 не смог прочесть
так и есть - 500V 0,5 пф
Дата: 12 Окт 2015 23:54:23
ru9tr
ок. спасибо
Дата: 13 Окт 2015 21:06:21
Благодарю, попробовал поиском поискать такой конденсатор но нечего не нашел, он что редкий такой? всякие конденсаторы выдает а токого нет :(
Дата: 13 Окт 2015 21:36:41
так получается по восстановлению корпуса так некто нечего и не написал?
Дата: 13 Окт 2015 22:35:36
как я и предполагал, результат оказался немного предсказуем. катушка отпаялась или оторвалась сразу. открутить две верхние детали получилось только сломав корпус и ухватившись за ввёртыш пассатижами. попробую залить его теперь внутри эпоксидкой. кстати, этот ввёртыш оказался не насквозь просверлен, а вверку на нем пимпочка
Дата: 13 Окт 2015 23:09:07
при дальнейшем изучении в пимпочке оказалось отверстие, залитое припоем.
Дата: 13 Окт 2015 23:31:03
ru9tr
в принципе фоткать там особо нечего. конденсатор припаян к верхнему витку. витков намотано 9,5. железяку с пластмассой решил соединить,залив эпоксидкой. конденсатор 0,5 пФ 500 В думаю в магазине найдётся
Дата: 13 Окт 2015 23:33:15
работать буду на частоте примерно 160 мгц. точно сейчас не скажу. может конденсатор другой лучше подобрать или не суть важно?
Дата: 14 Окт 2015 04:31:47
Конденсатор можно вообще не ставить - емкость маленькая, мало что изменится... Чтоб не откручивалось в будущем, нужно просверлить отверстие сбоку в бронзовой штуке и вкрутить туда мелкий саморез, так чтоб зафиксировать в ней пластиковый каркас (изолятор). Можно и эпоксидкой залить, но тогда больше не разберете...
Tigrokot - Корпус можно склеить дихлоретановым клеем (клей для моделей).
Дата: 14 Окт 2015 08:49:43
Благодарю, буду пробовать восстанавливать корпус дихлорэтаном и эпоксидкой со стекловолокном, как то нужно усилить корпус раз при ударе о деревья трескается корпус.
Дата: 14 Окт 2015 10:12:44
насколько я понял, она и была отлита вместе с бронзой (пластмасса), и разбору эти две детали не подлежали. насчет самореза наверное правильно. закручу перед заливкой. тогда уж точно не провернётся
Дата: 14 Окт 2015 12:36:29
Разобрал за свою жизнь не один десяток таких (да и других) антенн, все подлежали разбору )) Верхняя бобышка (в которую штырь вставляется) вообще обычно руками откручивается, если конечно кто то не закрутит его не по резьбе...
Дата: 14 Окт 2015 12:49:09
ну видимо у меня другая модель. потому что бронзовая деталь имеет выточку и насечки от проворачивания. и пластмасса отлита вместе с ней как одна деталь. иначе бы верхнюю часть было не открутить
Дата: 14 Окт 2015 12:59:46
вот эта деталь |
Дата: 14 Окт 2015 13:08:56
и вот таким образом было соединено с пластмассой. вопрос о разборке, думаю, отпадает сам собой |
Дата: 14 Окт 2015 13:17:09
Так она и должна откручиваться вместе с пластиковым корпусом. Сначала откручивается верхняя бобышка (куда штырь вставляется), потом отпаивается верхний конец катушки, который вставлен в отверстие в бронзовой штуке, и одновременно откручивается сам пластиковый корпус (для этого нужно греть нижнюю часть) вместе с бронзовой штукой.
Дата: 14 Окт 2015 13:39:32
так я же выше писал, что она в пластмассе прокручивается, поэтому никак штырь не открутить.
поэтому и пришлось выломать
Дата: 14 Окт 2015 19:36:23
блин, пока ехал домой, забыл, который конденсатор на 1,5 пФ.
подскажите. один из них на 0.5 мкФ.
подозреваю, что нужный - коричневый, но не уверен.
если можно, то с обоснованием. |
Дата: 14 Окт 2015 20:02:04
пока нагуглил, что жёлтый 0,47 мкф
Дата: 14 Окт 2015 20:02:51
по аналогии синий 50 пФ
Дата: 14 Окт 2015 20:03:20
вилимо коричневый и есть 1,5 пкФ
Дата: 14 Окт 2015 21:11:43
ну кто-нибудь... уже паяльник нагрелся....
Дата: 14 Окт 2015 21:28:20
Все правильно, коричневый.
Дата: 14 Окт 2015 21:38:41
gusevod
спасибо. паяю
Дата: 14 Окт 2015 22:35:43
антенна собрана. бронзовую деталь залил в пластмассе эпоксидкой. конденсатор припаял 1,5 пФ (меньше ёмкости не было в магазине).
завтра испытаю в работе. по результатам отпишусь |
