Дата: 15 Окт 2015 00:03:41 · Поправил: ru9tr (15 Окт 2015 00:04:50)
Во первых 1.5 пф - много, лучше бы вообще ничего не ставили, а во вторых - эти конденсаторы на 50 вольт, не факт что выдержат даже 50 Вт. Рановато залили эпоксидкой - сначала антенну настроить нужно...
Дата: 15 Окт 2015 00:09:02
меньше не было. местный спец по радиосвязи как раз в магазин в это время зашел. сказал нормально.
настройка антенны вроде производится путём изменения длины штыря, или я не прав?
Дата: 15 Окт 2015 00:11:16
а как это узнать по конденсатору?
Дата: 15 Окт 2015 11:57:20
Местный спец имел дело с этими антеннами? Вы уже определитесь кого слушать - зачем вообще здесь вопрос задали? Антенна конечно настраивается длиной штыря, но у вас она после ремонта, да еще и с не правильным конденсатором, кто его знает, что там сейчас, какая индуктивность катушки, какое R получилось с емкостью 1,5 пф... Обрежете штырь, минимальный КСВ получится большой, что будете делать? Опять разбирать - ломать? Напряжение конденсаторов на фото определил по виду... На высоковольтных напряжение пишут... Я такие емкости делаю сам - беру фольгированный стеклотекстолит толщиной 1 мм, вырезаю прямоугольник соотв. размеров, припаиваю выводы, замеряю емкость и обрезаю до необходимой емкости (подтачиваю) - 1 киловольт держат...
Дата: 15 Окт 2015 12:06:10
ну зачем такие крайности. сделано как надо. разбирается всё и собирается при помощи паяльника.
так что если надо будет заменить конденсатор - это не проблема. просто на данный момент в магазине - это самая маленькая ёмкость была.
рация кенвуд 7108. может для неё хватит 50 вольт? и при сгорании конденсатора ведь просто обрыв получается, как будто его нет?
Дата: 15 Окт 2015 12:33:46
Не всегда - он может пробиться на короткое... Я уже писал - можно просто его не ставить.
Вот так выглядит самодельный на 9 пф.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/emkosti_9_r.jpg) |
Дата: 15 Окт 2015 12:56:03
Еще один старинный способ сделать конденсатор малой емкости - берём два жестких изолированных провода (одножильных) скручиваем их (не сильно) примерно на 1 см, два конца оставляем нужной длины, зачищаем, замеряем и откусываем по чуть чуть до нужной емкости... Можно так по месту настраивать - уже в антенне.
Дата: 15 Окт 2015 13:05:55
ru9tr
спасибо.
прибор у меня ёмкость не меряет, но на крайняк возьму у кого-нибудь.
сейчас испытаю рацию с антенной. возможно и так нормально будет
Дата: 15 Окт 2015 13:30:43
КСВ- метр есть? Карта обрезки штыря есть?
Дата: 15 Окт 2015 20:36:29 · Поправил: Tigrokot (16 Окт 2015 13:16:56)
Тоже хотел спросить про конденсатор, объездил весь город но так и не нашел у нас только один магазин радиодеталей монополисты с конскими ценами продают все прибавив 400%, сказали таких нет и не будет предложили купить антенну ANLI за 5рублей, может его можно с чего нибудь снять в закромах есть сканеры принтеры компьютеры с них можно такое снять?
Дата: 15 Окт 2015 20:57:43 · Поправил: gusevod (15 Окт 2015 20:59:21)
Tigrokot
Выше написано же как сделать.
Полпикофарады не найдете нигде, это очень специфическая емкость.
Дата: 15 Окт 2015 21:15:27
меньше не было
Напомню что емкости можно соединять параллельно и последовательно ;)
К примеру три таких, соединенных последовательно, дали-бы примерно 0.5
И по напряжению характеристика бы ощутимо улучшилась.
Дата: 15 Окт 2015 21:40:00
если мне вопрос, то нету.
в принципе слышат меня нормально. я их тоже. антенна работает.
ксв настраивать пока не буду
Дата: 16 Окт 2015 17:13:53 · Поправил: ru9tr (16 Окт 2015 17:14:26)
Кстати да, можно соединить последовательно 3 конденсатора по 1,5 пф, получится 0,5 напряжением 150 вольт.
Дата: 16 Окт 2015 17:49:39
ок. бум знать. они маленькие и стоят 5 рублей)))
Дата: 16 Окт 2015 20:00:56
В общем и целом не получится ни 0.5, ни 150 вольт :D (получится только теоритически)
поэтому я и написал, примерно по емкости и ощимо лучше по напряжению ;)
Дата: 16 Окт 2015 20:50:45
gusevod
Это почему же? Какие-то новые законы физики открыты?
Дата: 16 Окт 2015 22:06:36 · Поправил: gusevod (16 Окт 2015 22:07:26)
С точки зрения емкости, 0.5 пикофарады это уже емкость на грани погрешности, особенно в условиях навесного монтажа.
Выше уже правильно отписали, что лучше ничего не ставить.
Три соединенных последовательно, навесным, это за гранью погрешности.
С точки зрения напряжения, при последовательном соединении всегда неизбежен перекос, есть методы борьбы, но не в диапазоне 0.5 пикофарады.
Не согласны ?
Дата: 17 Окт 2015 00:37:09
Погрешности составляют 5-10 %, в зависимости от типа конденсаторов, напряжение прибавляется, даже если один будет 45 вольт, а другой 55, все равно общее будет 100, потому что емкости одинаковые - вот еслиб разные емкости, то напряжение распределяется по другому, но все равно будет больше, чем один конденсатор, так что не стоит здесь углубляться в тонкости, плюс минус пару вольт роли не играют...
Дата: 17 Окт 2015 21:19:52
Буду пробовать ставить 3 по 1,5 пф, какие в итоге минусы такого эксперимента могут быть? и чем опасно не ставить конденсатор вообще?
Дата: 29 Окт 2019 19:19:30 · Поправил: jadlex (29 Окт 2019 19:22:08)
Тема ветки форума ушла в ремонт AW-6, а изначально старт был по её моду из 5/8 в 1/4.
Кто-то из участников выше очень правильно ответил топикстартеру. Что если вообще ничего не понимаете что вам объясняют, то лучше купить готовую четвертуху и дело с концом. Но если вам хочется попытать свою судьбу, то разберите катушку и закоротите на прямую центральный контакт от кабеля со штырём, который должен быть обрезан до 48,5-50 см. Для информации имейте в виду, что катушки в автомобильных антеннах ANLI серии AW-6 официально не ремонтопригодны и не разборны. С острым умом и прямыми руками они достаточно легко ремонтируются. Сам лично починил недавно AW-6 VHF, заменил кабель примыкающий в магнитное основание MC-1 UHF, которое тоже не предусматривало замену кабеля.
Успехов!
