Дата: 01 Фев 2009 16:18:56 · Поправил: Вебмастер (02 Фев 2009 12:30:05)
Ребят, скажите плз, как зачетвертовать антену (можэет неправильно выразился). Зарнее огр. спасибо!
Дата: 01 Фев 2009 16:47:00 · Поправил: kentor (01 Фев 2009 16:48:35)
Выкинуть из конусного основания катушку, поставив вместо неё перемычку и обрезать штырь на четверть волны, учитывая длину перемычки.
Дата: 01 Фев 2009 16:49:49
а можна поподробнее,а то я в этом ничего не понимаю
Дата: 01 Фев 2009 16:50:33
а можна поподробнее,а то я в этом ничего непонимаю
Дата: 01 Фев 2009 16:51:35
А можно поподробнее,а то я в этом ничего непонимаю
Дата: 01 Фев 2009 16:52:49
Если не понимаете, лучше купите себе нормальную "четвертушку", а AW-6 оставьте в покое.
Дата: 01 Фев 2009 17:07:46
Дата: 01 Фев 2009 18:08:24
GROT
если серьёзно, то малопонятно зачем Вам из 5/8 антенны делать четвертушку
да все скорее всего как обычно, не проходит в гараж, или человек любит быструю как таковую или езду по пересеченке, где антенны сносит ветками, это вроде основные жалобы на 5/8 антенны.
Дата: 01 Фев 2009 18:24:30
А на сразу купить 1/4 ,ADM-15 например,религия не позволяет?
Дата: 01 Фев 2009 18:31:22
просто антена настроена на 146 а надо 144 то есть она ужэ перерезана
Дата: 01 Фев 2009 19:10:31
deflector
Нарасти чуток её любым способом.
Дата: 01 Фев 2009 19:11:13
deflector
Дата: 14 Июл 2015 21:16:25
Имеется в наличии версия AW-6DBW.
Со слов производителя не требует настройки в диапазоне 146-178.
http://www.anli.ru/antennas/aw6dbv.htm
Использую на прием, подставка проверена, там все нормально, кабель в порядке.
Подставка прилеплена к листу железа толщиной 1мм, площадью около 2кв метров.
Возникло подозрение что антенна вообще не работает.
Начал "прозванивать", ни выход антенны на корпус, ни штырь на корпус, ни штырь на выход не звонятся.
(проверяется само изделие, уже без подставки)
Ожидал что (как обычно в таких антеннах) стоит согласующая катушка и все должно звониться во всех направлениях, облом.
Фарадометр показывает что если емкости и есть, то не превышают во всех вышеуказанных направлениях 0.015nF
"шишка" на штыре разорвана пластиковым изолятором, очевидно это емкость (очень малой емкости), естественно не "звонится", даже емкость замерить не удалось, зазор между обкладками около 1.5 мм.
Основание (не подставка с магнитом) не разборное, сделано основательно и качественно, как и вся конструкция.
Продавец известный и сомневаюсь что это подделка.
Вопрос.
Что это, муляж ?
Где найти схему и описание этой конструкции ? |
Дата: 14 Июл 2015 21:21:34
Забавные действия для проверки работоспособности антенны. А проверить ее анализатором или КСВ-метром возможности нет?
И что значит Возникло подозрение что антенна вообще не работает. на чем оно основано?
Дата: 14 Июл 2015 21:31:52 · Поправил: gusevod (14 Июл 2015 23:17:24)
КСВ-метра и анализатора нет :(
(очевидно придется сходить к тому у кого есть)
Действия конечно забавны, но как и писал выше, ожидал вызвонить катушку.
В характеристиках написано 5/8.
Что там может быть необычного ?
Вот что скрывается в AW-6 UHF
http://fotki.yandex.ru/users/levsha-chelyabinsk/view/628047/
Чем моя AW-6DBV так отличается, что катушку не вызвонить ?
Оценка работы субъективна.
Сравниваю на вышеуказанном диапазоне со штатной резинкой и штырем диапазона СиБи (прикручивается к тому-же основанию), который работает ощутимо лучше :) |
Дата: 16 Июл 2015 12:54:11 · Поправил: gusevod (16 Июл 2015 14:03:34)
Дата: 16 Июл 2015 13:39:01
Раньше AW-6 были с заземленными катушками и штырь на массу звонился, а это видимо китайский клон...
Дата: 16 Июл 2015 13:51:04 · Поправил: gusevod (16 Июл 2015 14:02:08)
Это другой тип антенны, она более широкополосна и полотно резать не требуется.
Хотя с фото меня напарили, а свою так и не разбирал :(
Вышеприведенное фото с двумя конденсаторами это ANLI AW-6 VHF (145MHz).
Взято здесь |
Дата: 16 Июл 2015 14:20:08
На счет широкополосности и отсутствия необходимости настройки очень сильно сомневаюсь - сначала замерьте ее во всем диапазоне, потом сделаете выводы...
Дата: 12 Окт 2015 01:40:55
подскажите, плз, провернулся штырь в антенне ANLI AW-6 VHF.
в результате случилось вот что:
можно ли отремонтировать и как достать катушку? |
Дата: 12 Окт 2015 02:25:15
Грейте верхнюю металлическую часть(где резьба) и аккуратно откручивайте. Все разбирается и ремонтируется...
Дата: 12 Окт 2015 02:54:34
в том то и дело, что она просто крутится в пластмассовой части. из-за этого и оторвалась катушка от низа.
Дата: 12 Окт 2015 03:23:18
Держите катушку утконосами, грейте верхнюю часть и откручивайте...
Дата: 12 Окт 2015 03:38:22
проворачивается деталь 1 вместе с катушкой относительно детали 2.
катушка просто кусок провода. никакой жесткости не имеет. |
Дата: 12 Окт 2015 03:55:46
Деталь 1 простая шайба - на нее не обращайте внимания. Там есть еще резьбовая деталь на которую накручивается штырь и припаян верхний конец катушки. Грейте и отктручивайте...
Дата: 12 Окт 2015 04:02:17
то есть вместе с катушкой выкрутится какой-то ввёртыш, а детали 1 и 2 так и останутся вместе?
сильно греть-то? катушка не отпаяется от ввёртыша?
Дата: 12 Окт 2015 04:03:10
и ещё. конденсаторо пришёл писец, как видно. какой туда нужен по емкости/марке?
Дата: 12 Окт 2015 08:27:08
сильно греть-то?
Для начала окунуть в кипяток, но не уверен что на этом экземпляре не "потечет" пластик.
Вместо шестигранников вкрутите винты, что-б выступали на сантиметр-полтора, я так руками откручивал.
Дата: 12 Окт 2015 12:34:13 · Поправил: ru9tr (12 Окт 2015 12:35:48)
Детали 1 и 2 тоже отдельно, я же писал - там простая шайба, для красоты... Ничего не нужно мокать в кипяток - на самом малом газе греете металлическую часть, так чтоб огонь не попадал на пластик, чтоб не расплавился, можно его смачивать, когда вода начнет шипеть, пробуйте потихоньку откручивать, без больших усилий - отвернется и так. Емкость конденсатора 0,5 пф. на 500V - с горячего конца на массу.
Дата: 12 Окт 2015 12:57:40
Потом в верхней части отпаяете верхний конец катушки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/katuska_aw6-v.jpg) |
