На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модуль радиоканала Philips Tuner Fe618q
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 03 Фев 2009 01:26:08 · Поправил: RadioKoteg (03 Фев 2009 02:32:33) #
Вот вечером сегодня нашел на мусорке ,как бомж тащил кусок телевизора ОРИОН
Выкладываю только фотку самого модуля радиоканала:
http://users.doris.kiev.ua/RS/ORION/_P2020191.JPG
Абсолютно не смущаюсь о содеяном ,хотя прохожие смотрели на меня изкося
,потому что так и не смог оторвать плату от крышки тащил всю заднюю крышку
телика целиком ,и в ней как я понял ,уже дома, что внутри застряла новогодняя
ёлка с серпантином и дождиком :-)
Вопрос ,что за модуль ,на крышке телика написано ORION
http://users.doris.kiev.ua/RS/ORION/_P2020192.JPG
на самом модуле написано
311 297 10251
FE618Q/6456 KR24 12226
Помогите! Ищется схема,Весь интернет перерыл.
По внешним признакам серьйозная железка , захотелось её заиспользовать на подобии SDR 40 .... 850 , да и прескаллер 1:64/256 на борту для синтезатора или частотомера.
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2009 20:04:47 · Поправил: 13466 (06 Фев 2009 20:07:29) #
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2009 20:06:00 #
13466 Спасибо ,щас попробую.
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2009 20:11:22 #
стянул почти , 2 метра .Куда переслать? Кстати давно точу на подобные блоки , но увы пока работают
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2009 20:27:41 #
Мдаа, неплохо ВЧ тракт построен
Дата: 07 Фев 2009 21:34:14 #
Блок аналоговый 99%, управление напряжением. Кстати видел ещё одну модификацию без детектора, то-есть корпус покороче, но ВЧ часть точь в точь (смотрю штучка очень знакомая, правда включать так и не пробовал)
Тоже натаскал всяких телевизионных и видеомагнитофонных селекторов, в том числе с цифровым управлением, но даташиты найти почти невозможно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 07 Фев 2009 21:56:36 · Поправил: NextDoor (07 Фев 2009 21:58:00) #
Да, даташиты на селектор редкость, но кой чего по ним можно найти.
Хотя и толку от них по любому будет ноль. Проще посмотреть какие
стоят чипы, найти на них PDF и пойдет, пойдет процес - гарантирую. :)
Вот кой чего по тюнерам - http://monitor.espec.ws/section11/topic1007.html
И еще вот ссылка - http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
Обращайтесь, если чё... :)
13466
Зауралье
Дата: 07 Фев 2009 21:56:37 #
Ну почему не найти - справочники по ремонту телевизоров.Тем более на радиорынке в Красноярске этого можно много подобрать
13466
Зауралье
Дата: 07 Фев 2009 21:58:49 #
Единственно - ориентироваться на блоки европейских производителей ну уж больно азиаты всепринимающие.Или в основном попадали уже китайского производства
RadioKoteg
Дата: 07 Фев 2009 23:05:18 #
Перерыл схемы и не нашел к сожалению,какойто модуль редкоземельный. В принципе есть распиновка его и есть несколько вариантов использования, оставить как есть и смотреть телик,сделать анализатор спектра,сделать SDR приемник. Отложил модуль в коробку до лучших времен.
