Дата: 03 Фев 2009 07:25:55
В закромах нашел МШУ.
Маркировка МШУ-4
Что удивительно, ВЧ разъемы имеют дюймовый шаг резьбы. И ни одни из ВЧ разъемов от бортовых авиарадиостанций не подходит по резьбе. Так же не плотно подходит резьба SMA разъема. Разъем накручивается, но малость болтается(
Я конечно могу снять АЧХ этого устройства, но все же может кто нить знает от чего и каков рабочий диапазон...
Дата: 10 Фев 2009 19:53:43
Вообщем худо-бедно снял АЧХ сего изделия.
Девайс для частот 8-12 ГГц
Потом распаял корпус. Действительно внутри направленный ответвитель, ПАВы и 3 каскада усиления на мелких полевиках. Каждый транзистор питается от своего микроисточника на подложке. Одельно источник на цепь затвора, отделно на сток.
Вообщем можно поробывать применить эти транзисторы для наших частот, предварительно выкинув все остальное
Дата: 10 Фев 2009 20:14:04
А там кварца с ЗГ на 95 Мгц небыло, или около того?
С уважением RADEK.
Дата: 10 Фев 2009 20:44:52
radek, не, кварцев небыло, провно как и смесителей.
Только УВЧ на 1 полевике, а потом 2 каскада по двутактной схеме
Дата: 10 Фев 2009 21:10:13
У меня на одно изделие шли такие-же корпуса. По бокам внутри корпуса, где то на уровне 25-30 мм от верхней кромки шли два ребра с отверстиями., в эти отверстия крепились ситаловые пластины в кроватях с напылёнными ответвителями и ЗГ .Без корпусные транзисторы крепились компаундом на ситал а вывода (проводники из золотой проволоки) от элементов приваривали сваркой к контактным площадкам. Контура, резисторы и конденсаторы некоторые были напылённые. Меж пластинные соединения были выполнены приваренными золотыми узенькими ленточками. А разъём там стандартный СР-50 если не ошибаюсь 113 или 114.
С уважением RADEK.
Дата: 10 Фев 2009 21:20:27
Походу технология одна и та же.
Пластины с напылением есть, и соеденены они ленточками, только транзюки корпусные и они на елею к корпусу приклеины.
Разъемы как в отечественных ВЧ генераторах типа Г4-ХХХ
Дата: 10 Фев 2009 21:43:06
Ну тогда два варианта: 1 это старое изделие "кросна" - оно гражданское от 4,5 до 17 Ггц, или это от Железяки подкрылой там от 4,5 до 6 или от6 до 12 или от 12до 17 или от 7до 15 и ещё что то было до 21 Ггц - всё зависело от модели. пробуйте. Напруги тогда +15 и -15 со средней на корпусе или +12,6 и -6,3 со средней на корпусе.
С уважением RADEK.
Дата: 11 Фев 2009 07:40:15
radek, спасибо большуще.
Но точно не "Кросна".
Да ,питалово со средней точкой
Дата: 11 Фев 2009 19:37:25
DEN
А разъём называется СРГ - 50 -751 - ФВ. Сегодня на работе глянул.
С уважением RADEK.
Дата: 11 Фев 2009 19:50:20
Спасибо! Хоть тип разъема буду знать. Вдруг пригодится потом
Дата: 11 Фев 2009 20:09:56
DEN
И всё таки очень странное дело. Вот почему. На корпусе где выход проволоки стоит маркировка краской, что ОТК проверил герметизацию. А дальше начинается ерундистика,всё что нанесено краской МКЧ (ну чёрная - ей вывода и разъёмы подписаны) на корпус , должно покрываться с верху лаком УР-4 , а этого не видно на фото. Делаем вывод , что блок или не прошёл ОТК электрику или его просто оставили как технологический. Да и ещё хотел сказать, если вы его вскрыли то все незащищённые дорожки из серебра почернеют (окислятся). А если захотите что то демонтировать с ситаловых пластин то нагрейте саму пластину до 100-110 градусов,а то всё просто по отрываете ( с мясом) (личный опыт) :))) .
С уважением RADEK.
Дата: 13 Фев 2009 07:17:27
radek, спасибо за "опыт".
Вскоре сдерну некоторые элементы ибо такой высокий диапазон неинтересен.
