Дата: 03 Фев 2009 10:13:03
Подскажите пожалуйста софт для программирования GP 644.
мне (по случаю) досталось несколько р/с Motorola GP 644, несколько лет назад покупали кабель для программирования, тогда давали софт. Но немогу найти его. Какой кабель (т.е. как он сделан) я не знаю. А те у кого брали кабель теперь отмазываются типа мы не в курсе.
Пробовал качать из нета какие-то разновидности софта для программирования моторолок, но не от 644 а типа 6хх. И немогу подключится. Комп упорно не видит станцию.
От софта надо проверить/изменить сетку частот и выходную мощность.
Подскажите PLS что именно надо искать, а то по 640 инфы море, а по 644 ничего вразумительного нет.
Дата: 03 Фев 2009 11:52:21
Дата: 03 Фев 2009 11:55:49 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2009 12:01:06)
Sedate
что там есть и как работает ресурс?
Там есть все, что положено владельцу эккаунта согласно его статуса и проделанным закупкам.
В Европе эккаунт может быть выдан только парнеру Моторола.
Дата: 03 Фев 2009 12:19:51
Таким образом там нельзя купить софт?
Дата: 03 Фев 2009 12:23:06 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2009 12:23:52)
Sedate
Ну вы сами то как думаете?
Обратитесь с дилеру Моторола, он вам продаст софт. Они именно для этого и существуют.
Дата: 03 Фев 2009 12:52:54
Дата: 03 Фев 2009 15:38:59
vertex
Посмотрите здесь, может версия подойдет
А Вы хоть представление имеете о предмете вопроса, прежде чем давать советы? =)
Человеку нужна программа Waris_MPT_R000ХХХ_EMEA_CPS, где вместо ХХХ версия.
Дата: 03 Фев 2009 17:18:28
Дата: 03 Фев 2009 19:47:13
Stumbler
По ссылке можно найти Waris_MPT_R000404_EMEA_CPS.exe и много другой информации.
Дата: 03 Фев 2009 19:51:46
Sedate
Если версия не подойдет, у вас новей прошивка, могу помочь с программой.
Дата: 03 Фев 2009 22:34:08 · Поправил: Stumbler (03 Фев 2009 22:36:33)
vertex
По ссылке информация про GP688 и пр. В общем и целом ссылка есть в одной ссылке. =)) Надо было дать прямую ссылку человеку. Вот такая тавтология с полуоффтопиком. =)
Дата: 03 Фев 2009 22:52:20
Внутри ссылки с батлабса пароль на фтп, прямая не работает.
Дата: 03 Фев 2009 23:09:26 · Поправил: Stumbler (03 Фев 2009 23:11:15)
Дата: 03 Фев 2009 23:15:23
Дата: 03 Фев 2009 23:27:32
kentor
О! Вот это правильно!
Все, полуоффтопик можно заканчивать. =)
Дата: 04 Фев 2009 08:45:22 · Поправил: Sedate (04 Фев 2009 08:48:10)
Я то не против купить у диллера, тока они какие то малохольные :( или цены ломят просто заоблачные или "ну я не знаю... нам не положено..."
Дата: 04 Фев 2009 08:49:41
2 All
Качнул Waris_MPT_R000404_EMEA_CPS.exe, вроде работает. Пошел ковырять настройки. :) Всем спасибо.
Дата: 04 Фев 2009 10:19:53
Есть поновей программа, в ней добавлены новые функции.
Дата: 04 Фев 2009 11:29:58 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Фев 2009 11:30:19)
Sedate
Ну вообще цены у них должны быть по EMEA Price Book + небольшой процент (5..15%). Ломить могут барыги, так таких стороной надо обходить...
Дата: 04 Фев 2009 12:41:00 · Поправил: Sedate (04 Фев 2009 12:46:01)
vertex
Версия (Waris_MPT_R000404_EMEA_CPS) не подошла к более старым, при попытке что то записать ругается ("This radio requires an earlier versin of codeplug"), хотя читает нормально. Более поздняя поставка чаитается и пишется без проблем.
согласно данных софтинки:
Вариант 1 (более ранняя поставка) - читается но не пишется.
Codeplug part No: 8266553A14
Codeplug version: 04.05
Software version: R02.01.16
Вариант 2 (более свежие станции) - и пишется и читается
Codeplug version: 05.00
Software version: R02.04.00
Есть софт под первый вариант?
Дата: 04 Фев 2009 12:44:46
Я, конечно не уверен, но на буржуйских сайтах разговор шел про 300-500 USD, а мне назвали ценник так: "Более 1000, где то около 1300". За 300 я еще подумаю, а за > 1000 даже думать не стану, жаба душит знаете ли...
Дата: 04 Фев 2009 13:22:59
У меня есть последняя версия программы, старые можно обновить до последней версии прошивки.
Пишите в личку, если что.
Дата: 09 Фев 2009 09:09:33
Как вернуть Serial Number? :)
Обновил Codeplug до 5.00, но потерял SN. Как его прописать?
Дата: 09 Фев 2009 09:12:46 · Поправил: kentor (09 Фев 2009 09:18:58)
потерял SN
Как потеряли? Вместо номера стали пробелы или 1234567890?
Дата: 09 Фев 2009 09:19:23
Тишина, видимо пробелы
Дата: 09 Фев 2009 09:23:12
Какой Codeplug последний для GP644? где можно посмотреть?
Дата: 09 Фев 2009 09:25:48
Попробуйте программой Tuner, но у Вас будет всего одна попытка.
Дата: 09 Фев 2009 09:31:58
Каковы возможные последствия?
Дата: 09 Фев 2009 09:39:25
Tuner я советовал для восстановления серийного номера. Если номер присутствует(не пробелы), то меню не доступно.
Дата: 09 Фев 2009 09:40:57 · Поправил: Sedate (09 Фев 2009 09:42:14)
Т.е. Если я не верно сделаю, надо будет опять обновлять Codeplug с потерей SN и все заново?
P.S. Прошил, читается:) Спасибо!
