Дата: 03 Фев 2009 13:23:53
Много писали про опасность большого пускового тока при включении трансформаторного блока питания для трансивера.
Вот такая схема решит проблему?
http://s50.radikal.ru/i128/0902/0a/b60dd62909e2t.jpg
Для дросселя можно взять намотанную на торе катушку от импульсного БП компьютера. |
Дата: 03 Фев 2009 14:01:16
Дроссель поправит дело тем эффективнее, чем больше его индуктивность. Мотать лучше на трансформаторном железе, причем магнитопровод надо собрать с зазором - дроссель будет работать с подмагничиванием.
Дата: 03 Фев 2009 14:07:29 · Поправил: semizador (03 Фев 2009 14:08:04)
Я бы просто собрал схемку пускателя на MOC3063 и тиристоре BT137 (в зависимости от мощности). Дело в том, что оптопара MOC3063 включает тиристор лишь в момент перехода переменного сетевого напряжения через ноль. Таким образом ток в нагрузке нарастает не скачком, а более плавно, в соответствии с синусоидальной формой напряжения питающей сети...
Дата: 03 Фев 2009 15:12:25
Скажите, а что за такой странный БП?
Я свой трансформатор на 3 кВа от которого иногда вся квартира работает включаю и отключаю беЗ_затей.
Может я не_правильно делаю?
Дата: 03 Фев 2009 15:26:27
ANDAND
Если вы питаете трансивер (100-200 Ватт), то можете по этому поводу не заморачиваться вобще.
Пусковой ток вызывается зарядкой сглаживающих электролитов на стороне низкого напряжения, в результате в первые мгновения после включения, трансформатор может оказаться практически в режиме КЗ.
Вот этот ток и ограничивают.
Если вы решите делать это дросселем, то у вас размеры дросселя окажутся больше чем весть БП вместе с трансформатором. Оптимальный и самый простой вариант- ограничительный резистор в цепи НН или на самих конденсаторах, который после зарядки просто замыкается.
В высоковольтных повышающих БП ток ограничивают на первичной стороне, где напряжение пониже.
Дата: 03 Фев 2009 15:36:10
Вы потом выпрямляете и постоянкой пользуетесь?
Дата: 03 Фев 2009 16:12:33
....(Для дросселя можно взять намотанную на торе катушку от импульсного БП компьютера)
А терморезисторы нельзя использовать из тех же капутерных блоков?
Дата: 03 Фев 2009 17:42:09 · Поправил: 1428 (03 Фев 2009 17:47:05)
RadioKoteg
Вы потом выпрямляете ...
Преобразую в 2.4 ГГц с помощью искрового генератора, а потом принимаю в пределах квартиры и питаю лампочки телевизор и утюг. Отпала необходимость тянуть проводку 220В.
Была идея подать на ЛАТОР, а потом выпрямить и питать все светильники.
Уж больно свет от лампочки 220 которая питается от постоянного тока полезен для глаз.
Но из-за лености данный проект отложил, а зря!
Дата: 03 Фев 2009 18:15:43 · Поправил: Sashman (03 Фев 2009 18:17:20)
Вы это серьёзно?
Так ваша фамилия Тесла или Мюнхгаузен?
Дата: 03 Фев 2009 18:32:50
Sashman
Это чистая, правда. В этом свете нет пульсации с частотой 50 Гц. (чем меньше мощность лампы накаливания, тем заметнее пульсация) Это отлично чувствуют животные и наши глаза.
Дата: 03 Фев 2009 18:37:12
Sashman:
Скорее олень, которому Мюнхгаузен зарядил в лоб косточкой от вишни...
Дата: 03 Фев 2009 18:43:32 · Поправил: 1428 (03 Фев 2009 19:42:28)
semizador
Спасибо, что отметились. Давно вас не_было.
Особо сомневающиеся могут проверить «инструментально» Изготовьте обычный фотоприёмник с динамиком. Направьте светочувствительный элемент фотоприёмника на солнце, а потом на лампочку 220.
При питании постоянным током лампы рабочего стола результат был всегда положительный, глаза переставали болеть. При питании постоянным током ламп накаливания всей квартиры результат будет тем более заметен.
Прошу прощения у топикстартера за отклонение от темы ветки.
Дата: 03 Фев 2009 21:24:53
для 1428
У меня на даче тоже есть развязывающий транс.
И проблем с его включением тоже нет. От его наличия много полезного.
Но по теме речь о другом.
для ats52
А как? Может схему дадите?
Для ЗигЗаг
У меня трансивер на 50 Вт. Ток потребления - 10 А.
Меня на форумах предупреждают о необходимости защиты от большого пускового тока.
Так что делать то?
Никто не предлагает конкретного решения.
Дата: 03 Фев 2009 21:55:34
Я думаю катушки на феррите от бп компьютера не хватит, тут надо мотать на железе
Дата: 04 Фев 2009 00:53:11
ANDAND, в компутерных блоках для ограничения тока заряда конденсаторов стоят терморезисторы , кот. имеют в холодном состояни около 5-10 Ом. После переходных процессов резистор нагревается протекающим током и уменьшает свое сопротивление.
А как? Может схему дадите? - какая может быть схема у одного резистора, кот. должен ограничивать ток?
Дата: 04 Фев 2009 02:07:30
to ANDAND
Во сколько флуда -- и только последний пост более
менее толковый .. только это не терморезистор, а
нелинейный резистор с зависимостью сопротивления
от проходящего тока. Дроссель для данной задачи не
годится (если Вы конечно не работаете ЧМ или АМ)
На SSB and CW у вас потребляемый ток меняется в очень
широких пределах. Дроссель хорошо работает на
фиксированном токе.. Можно поставить просто ограничительный резистор
на неск. ом и паралельно ему реле или тиристор для закоротки
после заряда конд. Ну а можно просто поставить меньше
конденсатор.. и никакое огранич. не надо.. ну зачем 66000 на 10А тока.
Обычно емкость выбирается с расчета 2 -- 2.5 тыс. мкФ на ампер тока.
( По крайней мере фирма Astron из этого расчета ставит конд.
в своих БП.) Или у вас просто избыток их наличия :)
Дата: 04 Фев 2009 11:01:39 · Поправил: RadioKoteg (04 Фев 2009 11:10:38)
В блоке питания используется два в паралель TC-250 ,никаких проблем не наблюдаю в начале пуска бп. Да и вообще эти ТС-250 и с КЗ на вторичке запускаются без проблем. Неужто современные трансформаторы такие нежные ? Дросель по постоянке не очень поможет ,потому что надо прилично большую индуктивность которая породит большое количество витков и соответственно большое сопротивление на котором упадет приличная часть тока котороя уменшит напряжение перед стабилизатором . Хотя можно намотать дросель толстой фольгой вместо провода на хорошем железе,но стоит ли это таких масогабаритных затрат?. Если уж такая пьянка то тогда првоначально начальный заряд конденсатора после диодного мостика ограничивать резистором с дальнешим его закорачиванием контактами реле ,да и можно вообще в начале трансформатора ставить для начального запуска резистор а когда транс в переходных процесах успокоился и подзарядился немного кандер то тогда коротить этот резистор контактами реле вводя бп в полный рабочий режим и лиш после этого подключать нагрузку на выходе БП.
Дата: 04 Фев 2009 11:42:00
Включить последовательно NTC термистор, предназначеный для ограничения пускового тока. Это стандартный компонент, стоит копейки и давно и успешно используется во многих областях.
Дата: 04 Фев 2009 17:17:11
А что это за зверь такой -ЛАТОР?
Дата: 04 Фев 2009 17:59:39 · Поправил: RadioKoteg (04 Фев 2009 18:00:37)
Александр Васильевич
Наверное имелось ввиду судя по контексту что это ЛАТР Лабораторный Авто Трансформатор .
Дата: 04 Фев 2009 18:40:27
Диодам плохо, а трансфорсатору как то без разницы, 20-30мс в режиме КЗ выдержит любой трансформатор.
Дата: 04 Фев 2009 20:23:59
Sun525 а трансфорсатору как то без разницы, 20-30мс в режиме КЗ выдержит любой трансформатор
Дело в том что все импортные трансформаторы имеют скрытый , возле обмотки под бумагой или липкой лентой предохранитель,который лихо горит от таких кратковременных КЗ . Может изза этого ходит легенда о том что трансформаторы надо беречь .
Дата: 04 Фев 2009 20:48:46
Про ЛАТР.
Дача. Давно было.
Черно-белый телевизор. Вечером напряжение в сети 180, поднимаю до 220В киловаттным ЛАТРОМ со встроенным вольтметром. Телевизор выключен. Вставляю ЛАТР в розетку (тумблер выключения сломался).
Результат - вылетают 6А пробки-автоматы.
Проблему решила теща :)
Она сначала включила телевизор, а потом автотрансформатор в розетку.
