Дата: 03 Фев 2009 16:09:19
Здравствуйте!
Вопрос таков.
Случилось так, что два раза подряд по полсекунды включился на "двойке" на передачу без антенны. Полной мощностью.
Сразу возникло сильное желание постоянно контроллировать мощность.
Потому как неизвестно, остался ли вых. каскад в норме после такой "встряски".
Можно ли контролировать мощность по "показометру" на дисплее, то есть, действительно ли показания на экране находятся в зависимости от мощности на выходе, а не от положения движка резистора установки мощности?
Могу ли я после неудачного включения на передачу утверждать, что вых. каскад в порядке и, как положено, выдаёт 100 Ватт, ссылаясь на показание мощности на ЖК экране (показометр показывает, что горят все кубики).
Просьба так же к тем, кто имел неудачный опыт спалить вых. каскад. Действительно ли в этом случае показометр показывает полную шкалу, при завернутом до упора вправо резисторе установки мощности, либо же показания становятся заметно меньше?
С уважением
Дата: 03 Фев 2009 21:20:56 · Поправил: 6E5C (03 Фев 2009 21:25:14)
Есть опыт со сгоревшим выходным транзистором диапазона 70 см в трансивере IC-7000. Причина выхода транзистора из строя осталась невыясненной. Показания индикатора выходной мощности не соответствовали установленному значению; то есть, фиксировалось снижение мощности. Кроме того, перестал отклоняться индикатор ALC.
PS: Измеритель мощности на соответствующий диапазон и эквивалент нагрузки у Вас имеются?
Дата: 04 Фев 2009 12:53:31 · Поправил: Shephard (04 Фев 2009 12:58:49)
6E5C
Нет, нету ни того ни другого, но имеется возможность достать тепловой амперметр.
ЗЫ. В моём случае показания на передачу на "показометре" TRX не изменились - то есть при 100 Ваттах показывается полная шкала.
Дата: 04 Фев 2009 13:11:41
Надеюсь, что если показания ALC не изменились, то можно успокоиться. Теперь есть, что подарить себе любимому на 23 февраля -- эквивалент нагрузки и прибор (-:
Дата: 04 Фев 2009 17:24:50
6E5C
а под индикатором ALC Вы подразумеваете что?
Дата: 04 Фев 2009 17:46:59
ALC -- automatic level control -- схема, ограничивающая мощность передатчика. Она, например, "придушивает" передатчик на пиках модуляции SSB.
