Дата: 03 Фев 2009 16:58:45
Попал к нам на ОРТПЦ такой интересный девайсец (передатчик) от коллег с Урала без тех. описания. Есть в нём синтезатор частот (логика), ломаем голову как перемычки на нужную частоту поставить. Агрегат воронежского НПО "Полигон" середины-конца 90х годов прошлого века=) Собственно, никто не сталкивался с таким динозавром?
По фото микросхемы (если смотреть на фото слева направо, сверху вниз)
к555ЛА3 , КР1533ИЕ6 , КР1533ИЕ6 , КР1533ТМ2
КР1533ТМ2 , К555ИЕ7 , К555ИЕ7 , КР1533ТМ2
Написали просьбу выслать описания расположения перемычек техникам с этого НПО, но слова "оперативность" они явно не знают да и доки наверняка у них давно зарыты глубоко(если вообще остались), те, от кого девайс достался, тоже разводят руками. Простоял без дела много времени, никаких инструкций не осталось =).
По фото - красным отмечены контакты, соединеные с землей, зеленым - с шинкой "+".
Маловероятно, но может на форуме присутствуют люди, косвенно или напосредственно работавшие с подобными синтезаторами частот. Спасибо за внимание!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hp78.jpg) |
Дата: 03 Фев 2009 18:33:17
Если бы была известна опорная частота, частота сравнения ФАПЧ и сама схема имелась бы, то как запрограммировать частоту можно элементарно сказать.
Без доков - увы.
Дата: 03 Фев 2009 18:48:02
Ilya_nov
Это обыкновенный делитель с переменным коэффициентом деления. У вас с права на картинке опорный генератор "топазовский" на 10 Мгц , за ним на плате следует группа микросхем готовящих опорные частоты для систем сравнения. Проверьте частотомером какие частоты приходят в экранированных проводах с права,на плату с перемычками, самый низко частотный и будет шаг минимального сдвига по частоте. На плате скорее всего ещё стоит управление ОУ , который в свою очередь управляет ГУНом (формирователем частоты). К сожалению не видно высоко частотных цепей , то есть микросхем типа 193 серии или что-то похожее на высокочастотные счётчики. Если вы нашли такую плату то помимо питания там есть синхронизация с этим Д П К Д и обратное управление(это сигнал приходящий с выхода в систему для сравнения и выработки управляющего напряжения) . Некоторые синтезаторы собирались на базе комплектов микросхем компании PMB. Фото мало что говорят надо бы железяку целиком глянуть. Давайте поподробнее то-есть побольше фото материала и если можно про питания и гермоузел (типа такая большая герметично запаянная мыльница) поподробнее. Я посмотрю архив , вдруг есть, точно такая же система, но у нас применялась немного другая и честно говоря у нас диапазон другой.
С уважением RADEK.
Дата: 03 Фев 2009 21:41:27
схема синтезатора с ДПКД валялась как то на риалрадио
Дата: 05 Фев 2009 10:17:25
У меня была такая же проблема. Передатчик "ИНЕЙ-1" 95 г.в. без доков и схемы синтезатора.
Я её решил так, методом смекалки:
Берёте обычный частотомер и подключаете на выход синтезатора. Далее начинаете "играться" перемычками обеих рядов. Смотрите результат на частотомере. В результате кропотливой и нудной работы получаете нужную частоту и записываете положение перемычек на листке бумаги...
У меня это занло по времени несколько часов. Но это быстрее, чем ждать "у моря погоды"...Успехов!
Дата: 10 Мар 2009 00:25:04 · Поправил: Ilya_nov (10 Мар 2009 00:26:49)
Оказывается, на самом агрегате карандашиком написаны коды для некоторых частот:
слева-направо:
87.5 МГц - 0000 1000 1001 1110
93.7 МГц - 0000 1100 0101 1100
95.0 МГц - 0000 0110 0101 0010
98.5 МГц - 0000 1000 0101 0001
103.6мгц - 0000 0100 1101 1100
102.6мгц - 0000 0100 1101 0100
107.7мгц - 0000 1100 1101 1110
Уважаемый Radek, частотомером пока нет возможности воспользоваться, без него нельзя рассчитать расположение перемык для той или иной частоты? Надо знать хотябы минимальный шаг? А если мы знаем расположение перемычек для нескольких частот(выше), и принять шаг 50 или 100кгц, то тоже безнадежно? В и-нете как-то давно читал, что есть формулы для рассчета кодов ДПКД.
ещё фотографии:
ТОПАЗ:
Перемычки крупно(сейчас стоит на 103.6):
крупно(весь модуль): http://novgorod.nm.ru/HPIM0689.JPG (1,7 мегабайта)
Хочется отправить всё это дело в резерв N+1 для частоты 107 мгц ровно, вот остался только вопрос один, можно ли обойтись без метода тыка с частотомером, чтобы вычислить расположение перемычек для 107мгц.
Если нет, то придется по методу alexis'a, чего-бы не хотелось...плата то не железная. |
Дата: 10 Мар 2009 00:30:55
Надо впаять нормальные перемычки от старых компьютерных плат, тогда будет возможность оперативно сменить частоту или подобрать её методом тыка.
Дата: 10 Мар 2009 00:40:27
Sergey4565, если вариантов других не появится, тогда так и сделаем.
Дата: 10 Мар 2009 00:51:37
слева-направо:
Очень приблизительно, если принять "слева старший - справа младший), частота сравнения около 32 кГц (32.5 ?) - но не точно. кроме того, похоже что порядок разрядов не совсем такой (для частоты 93.7 МГц код больше чем для 95.0 МГц)
Дата: 10 Мар 2009 01:24:58
Единственный человек, который помнит что-либо из того времени, сказал, что при разводке платы в передатчиках этой серии была допущена ошибка в разводке платы.
Дата: 10 Мар 2009 01:27:32
Привлекаем гипнотизёра или отдаём единственного человека Мюллеру на воспитание.
А проще - пригласить специалиста.
