RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 12:26:12 · Поправил: RN3ZF (02 Фев 2015 12:33:10)
Анализируя демонтированные с опор фонари, для ремонта, выделяю несколько причин неисправностей.
Первая и главная- неисправности самой лампы, потеря вакуума, износ, замыкание и перегорание нитей накала.
Вторая- неисправности пускового устройства, их , кстати,применяется несколько разновидностей.
Третья- неисправности фильтра питания.
Четвёртая- Низкий уровень напряжения питания в линии. Лампа, просто не в состоянии разгореться.
Заранее нельзя сказать, какая неисправность присутствует в светильнике и какая из них наиболее влияет на побочные излучения. Все неисправности ведут к увеличению помехового фона от светильника в эфир.
Наиболее заметно, в эфире, излучение неисправного светильника по 5 и 11 и 15 гармониках сети 50 герц.
То есть- берем в руки СВ-ДВ приемник с магнитной антенной и идём под линией, . Услышанный рёв около 350 и 550 кГц очень показателен, его ни с чем не спутаешь. Небольшая тренировка и светильник может быть найден. Но! Их может быть, очень много! :D Уличное освещение финансировалось ранее по остаточному принципу, фильтры чаще всего вообще не ставились, сгоревшие , тупо, исключались из схемы.
PS Работа по устранению всех неисправностей сети освещения, достаточно трудоёмка.
Чаще всего, может помочь только комплексный капитальный ремонт или реконструкция,
с заменой всех элементов сети, включая электроподстанцию. :)
Дата: 02 Фев 2015 12:31:53 · Поправил: 1428 (02 Фев 2015 12:38:57)
А почему..
После поджига транс нагревается и отваливается часть обмотки.
После остывания обмотка соединяется через электронный пробой (дугу) и пытается поджечь лампу. Если получилось, после нагрев, опять отваливается и т.д.
Помогает только замена самого пуско регулирующего транса.
Это электронная дуга и является генератором помех.
Как правило, такие дефекты годами не устраняют. Приезжает электрик, меняет лампу, смотрит как красиво лампа светит, через 10 мин.уезжает. До полного прогрева транса иногда требуется 1.5 часа и только после этого лампа 10 мин светит, 10мин поджигается, 15 мин светит и опять откл.
Говорят, что в последнее время такими бяками стали страдать лампы желтого свечения.
Там этот дефект связан с обрывом от нагрева электрода в самой лампе.
Может шуметь на весь поселок и нормально святящаяся лампа из-за не_заметной дуги внутри
пуско рег.транса.
Ищется приемником с ФА. Найти просто, только ремонтировать никто не будет.
Дата: 02 Фев 2015 13:10:42
RN3ZF
50Гц * 11 = 550Гц, но не килогерц.
1428
Да уже лет 5-7 замечаю такое за многими светильниками с желтыми лампами. Горит-горит потом бац, погасла и может минут через 5-10 снова включится.
Дата: 02 Фев 2015 13:44:55
К сожалению, в отношении помех, всё это так. Приходилось дома слушать эфир при пропадании квартального электропитания-"лепота".
Попытался дома улучшить картину в плане помех-запитал трансивер от трансформатора 220/220 с экранирующей обмоткой и заземлённым кожухом трансформатора, сделал "честное" заземление, для трансивера использую трансформаторный источник питания. Сейчас работаю только на ВЧ (от 21 до 28 Мгц) естественно в дневное время.
Дата: 02 Фев 2015 13:59:44 · Поправил: 1428 (02 Фев 2015 14:15:59)
Под воздействием дуги синус 50Гц превращается в несколько прямоугольников, которые взаимодействуя между собой, в присутствии меняющейся по амплитуде дуги, образуют кашу до 4 мГц.
[i]Попытался дома улучшить картину в плане помех-запитал трансивер от трансформатора 220/220 с экранирующей обмоткой и заземлённым кожухом трансформатора, сделал "честное" заземление,[/i]
Честное заземление, если трансформаторная станция и гирлянда с такой «лампочкой» радом с приемником только ухудшает ситуацию.
Дело в том, что весь НОЛЬ не только сидит на нуле с подстанции, но и имеет несколько обычных заземлителей по периметру всего посёлка.
Помеха, благодаря этим заземлителям спускается в почву и может путешествовать на значительные расстояния. Проверяется просто – подключаем заземление, а помех в разы больше.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 17:44:40
Zmej Я умею считать. У меня просто нет носимого приемника на эти частоты, применяю то что есть. А наиболее выраженные гармоники, которые я могу поймать на транзисторном приёмнике я указал.
Дата: 02 Фев 2015 19:38:52
MiheyS
Начал поглядывать на пневматический пистолет, что лежит у меня в шкафу без дела. Что бы решить проблему так сказать радикально. Останавливает смутное сомнение, а не будет ли фонарь с чмокнутой лампой гадить постоянно, а не каждые три минуты как сейчас? :(
Будет гадить постоянно, не сомневайтесь! Проверено на собственном, горьком, опыте два года назад. Прострелил лампу, а в результате помеха из периодической стала потоянной. Пришлось частным образом договариваться с аварийкой и отключать фонарь.
Около месяца назад снова столкнулся с аналогичной проблемой. Но теперь не стал портить лампу, а сразу связался с аварийкой и договорился об устранении неисправности.
Кстати, спасибо Константину RN3ZF, который в эфире мне посоветовал искать источник помехи, путем контроля ее уровня в районе 550 кГц. Используя Yaesu VR-500, сравнительно быстро локализовал нужную мне электроопору.
Дата: 24 Мар 2016 23:23:17
Дата: 17 Июл 2018 01:27:35
Увы, и на 144-430 в городе уже тяжело от помех :(
Снял видео помехи забивающей прием на укв. На двойке и 70см вертикалы ставить смысла нет около такого светодиодного фонаря, треск забивает сигналы которые проходят на слух слабее 5 баллов. Что удивительно так на 27-30MHz этот светодиодный фонарь помеху не дает. После того как вкрутили эти фонари вначале думал поискать в магазине другие которые не дают помеху и вкрутить свои, но потом решил сделать по другому, снял J-антенну на 2м и поставил яги которые ниже лифтовой и повернуты задом к фонарям. Больше помеха не беспокоит.
https://youtu.be/ake6giK__QI |
