Дата: 03 Фев 2009 20:54:39
С недавнего времени стал замечать повышение уровня помех при включении уличного освещения. Прибавка уровня шума на частотах до 14 МГц по с-метру составляет 3-4 балла, антенна - наклонный луч, проходит к сожалению над проводами осветительной сети на высоте 8 метров. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Дата: 03 Фев 2009 21:07:15
UA1CMD"-НУ вы блин даёте!"(с)
И что собственно вы сами думаете? Я думаё что нужно развернуть вашу верёвку подальше от электросети.
Кстати - такая проблема осенъю уже обсуждалась (поищите )
Дата: 03 Фев 2009 21:29:27
на крайняк повесить веревку перпендикулярно линии сети
Дата: 03 Фев 2009 21:33:07
С недавнего времени фонари стали китайские :( Вот отсюда и проблемы.
Дата: 03 Фев 2009 22:08:00
DEN
Антенна как раз-таки весит перпендикулярно, а отнести её уже некуда дальше, центр города, по всем улицам стоят эти столбы.
Дата: 03 Фев 2009 22:51:32
UA1CMD, тогда пипец. Лучше однозначно не станет.
Выносите на крышу кабель и переходите к другому типу антенны. Действительно было уже на эту тему обсуждение
Дата: 04 Фев 2009 09:01:26
Дата: 04 Фев 2009 09:16:42
Самое эффективное средство-это рогатка.
Дата: 04 Фев 2009 10:05:03
Рогатка не поможет, более того, ухудшит дело. Помехи, похоже, производятся не лампами -- уровень этих помех для города несущественный, а ИЗУ, которое почему-то продолжает работать после зажигания ламп.
У меня антенна тоже натянута близко к проводам освещения. При включении наблюдается сильная (59+20-+25 дБ) вспышка помех, после чего секунд через 15 уровень помех падает ниже общего шумового фона. Но лампы ДРЛ, то есть ИЗУ использоваться не должны.
Дата: 15 Фев 2009 23:01:08
изводил меня фонарь 2е недели.инверт на 16-ти этажке на 20-ти метровой мачте.то гудело постоянно всю ночь то с перерывами на 2-5 минут но тоже на всю ночь.
начал присматриваться и в дождливую ночь увидел прямо из окна как потухший фонарь на углу загорелся и сразу пропала помеха.погорел гад секунд 20 и погас ,сразу пошла помеха.короче в дождливую погоду он пытался работать и гас в сухую горел и помех те-было .но т.к. дело было осенью основную часть времени он стоял под запуском и не включаясь гадил.
позвонил куда надо там сказали что приедут днём спросив как там - не очень типа опасно.никто не приехал за сутки.
вечером след суток позвонил куда надо и сказал что искры летят на людей и уже видно огонь.
приехали через 40 минут-горит не мигая 8 мес.
если у вас гадящий фонарь ищите-крутить верёвку бесполезно.тарахтит негорящий или мигающий.
Дата: 16 Фев 2009 04:22:39
помехи дают сами лампы они прерывают цепь с частотой 50 раз в секунду и сами провода являются излучателями,тоесть они резонируют ,тоесть в них переходные процессы происходят ..
Дата: 16 Фев 2009 04:34:04
Не 50 а 100, резонировать не обязательно.
Дата: 19 Июн 2009 09:58:26
Немного не в тему, но все же чтоб не плодить новых тем.
Сбылась, наконец, моя мечта. Купил себе КВ трансивер. Растянул антенну inverted V на 14МГц. Подключил, согласовал. Шум по S-метру 8-9 баллов во всем диаппазоне. Периодически несущие, чередующиеся с шумоподобным сигналом. На 7 и 3.5 9++, Про 160 вообще говорить нечего. Тогда я собрал полевую антенну и вышел прогуляться. На поляне растянул, включил. Совсем другое дело! Эфир чистый, часто S0. С уличным освещением не коррелирует. Антеннна растянута вниз под некоторым углом с высоты 25м (с балкона). Аппарат FT-897. QTH Москва, Зеленоград.
есть идеи:
1 вынос антенны на большее расстояние от дома. Напротив окон в метрах 10-15 стоит толстый тополь. До него хорошим коаксиалом, далее invertedV, либо дельта. Но немного сложновато будет реализовать, да и раскачивается дерево в сильный ветер.
2 Вынос антенны на крышу, а там, например, вертикал, но это сопряжено с известными проблемами согласования с обслуживающей организацией, впрочем, я думаю, решаемыми.
Что посоветуете сделать чтоб улучшить помеховую обстановку?
Дата: 21 Июн 2009 21:09:53
AleXRE
В городе шум на КВ идет отовсюду: главное зло - это импульсные блоки питания компьютеров, телевизоров и т.п. Ниже 3-4 мГц к ним прибавляется сильный "фон" от строчных каскадов многочисленных телевизоров и ЭЛТ мониторов. Ещё сильно гадит так называемый "интернет из розетки", если в вашем доме он есть - вам сильно не повезло. Попробуйте включить трансивер часов в 5 утра, когда большинство бытовой техники выключено - и вы поразитесь чистотой эфира (увы, опять же относительной). Избавиться от помех в городе полностью невозможно. Уменшить их можно:
1)На провод питания трансивера поставить фильтр (дроссели, конденсаторы на "землю", ферритовые кольца на провод питания)
2) Заземление антенны и трансивера должно быть индивидуальным - только отдельный заземлитель. По общедомовой сети заземления (или водопроводу, батарее, нулевому проводу) как раз и приходят к вам помехи от соседей.
3) Естесственно, антенну по возможности на крышу, и повыше, чтобы удалить её от квартир-источников помех и поместить в лучшие для радиоприема условия. Антенный кабель должен быть с хорошим экраном.
4) Самыми сильными источниками помех будут Ваши же бытовые приборы, займитесь вначале ими (опять же придется ставить фильтры по питанию). А лучше на время работы в эфире телевизоры и компы выключить вообще.
Эсли это всё не поможет, то выход один-переезд в деревню или переход на УКВ :)
Удачи!
Дата: 22 Июн 2009 02:38:22
Увы, и на 144-430 в городе уже тяжело от помех :(
Дата: 22 Июн 2009 13:26:31
Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока наконец не введут нормальную сертификацию бытовых приборов, и не запретят иметь дома китаёзовскую технику. А для этого нужны массовые жалобы в ГРЧЦ на помехи от этих приборов. Ведь признали же официально в РЧЦ ЦФО польские решетки г..ном, вывесив об этом официальное заявление на сайте. Вот этого же и нужно добиваться в отношении китайских электроприборов (телевизоров, компьютерных блоков питания и микроволновок, гадящих в том числе и на служебных частотах диапазона 140-174).
Дата: 09 Авг 2009 04:23:51 · Поправил: marquis (09 Авг 2009 04:27:26)
Пару недель назад появилась значительная помеха, правда на УКВ диапазоне, коей раньше никогда не было. Возникает она аккурат вечером, после того как включаются уличное освещение. Живу на втором этаже, фонари прямо передо мной и фигачит она дай бог как, покрывает в том числе авиа, ноаа и т.д. Интересно, что в противоположной стороне квартиры, у окна, выходящего во двор (там также рядом с домом провода с фонарями) помехи и в помине нету.
Никак не мог понять, в чем западня. Порылся по форуму, вот чего нашел: CWSSB в этой ветке упоминал, что причиной может быть негорящий или мигающий фонарь. Посмотрев внимательней, обнаружил, что один из ближайших ко мне фонарей действительно выключен.
В общем осталось только проверить эту теорию и вызвать соответствующие комунальные службы. Черт их знает, приедут или нет. Потом отпишусь.
Вот так эта зараза выглядит на картинке ноаа:
Наехать
А так - на слух |
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 09 Авг 2009 07:56:02
А так - на слух
100% горит гдето соединение (неконтакт), абсолютно такая же помеха была у меня, долго мучила она все диапазоны, пока на площадке в подъезде у соседа не догорело окончательно соединение медного и алюминиевого проводов.
Ещё такая же помеха наблюдается когда "прошит" изолятор на столбе, наблюдал эту помеху в частном секторе (у тёщи) на опоре 10кв по изолятору пробегали еле заметные искры, нашёл только через неделю в тёмное время с помощью маленького тупого радиоприёмничка с диапазоном СВ и ДВ, именно как можно менее чувствительного, потому что на провода наводится как на антенну и очень сложно определить место возникновения. Вышел дедуля под двором которого и находился столб, ему я и посоветовал позвонить в РЭС и малость приукрасить что горит как бенгальский огонь и мол искры могут упасть на его дом. Видать сразу отреагировали, потому как на следущий день ещё 10 часов утра не было, помеха уже пропала.
Дата: 19 Авг 2009 12:24:39
Выше описывал помеху на УКВ.
Вооружившись VX-2, вышел в один из вечеров (после того, как включили уличное освещение) на улицу, дабы точно выявить источник помех. Станция была настроена на местный АТИС. По мере приближения к негорящему фонарю уровень помехи стал резко возрастать, пока, наконец, не превратился в сплошной треск, полностью забивший частоту. Около столба казалось, что из наушника искры посыпятся )
На следующий день позвонил в органзацию, обслуживающую наш округ, сказал, что уже месяц не горит один из фонарей. Те пообещали приехать в течение 10 дней. Надежда, конечно, была, что починят так быстро, но все же терзали смутные сомнения.
Вчера вечером к Москве мощные засветки подошли (надеюсь к МАКСу все таки будет поспокойней), включил приемник - послушать погоду во "внучке". Поначалу даже и не сразу заметил, что привычный треск пропал, а кратковременные помехи возникали только от вспышек молний.
Пошел на балкон - красота, все фонари горят, включая тот злополучный.
По крайней мере одной помехой в эфире стало меньше :)
Дата: 19 Авг 2009 12:25:28 · Поправил: marquis (19 Авг 2009 12:29:18)
Дата: 21 Авг 2009 20:44:26
Подтверждаю. У меня рядом точно такой же.
Дата: 01 Фев 2015 19:46:48
Такая же фигня с помехой от гаснущего уличного фонаря. Находится от меня в 70 метрах. Каждые три минуты гаснет на секунд 20. И в этот промежуток времени даёт могучий треск на весь кв диапазон. Написал заявку в начале января. Через две недели пришёл ответ:
На Ваше сообщение, опубликованное на портале «Наш город» (05.01.2015 11:43), подготовлен ответ органа исполнительной власти с указанием срока устранения проблемы, описанной в Вашем сообщении:
«Уважаемый житель! На Ваше обращение сообщаю, что работы по восстановлению освещения по указанному адресу будут проведены в срок до 20.04.2015.».
Похоже мне с этой помехой жить ещё три месяца!!!
Начал поглядывать на пневматический пистолет, что лежит у меня в шкафу без дела. Что бы решить проблему так сказать радикально. Останавливает смутное сомнение, а не будет ли фонарь с чмокнутой лампой гадить постоянно, а не каждые три минуты как сейчас? :(
Дата: 01 Фев 2015 19:57:25 · Поправил: 1428 (02 Фев 2015 12:40:27)
MiheyS
ИЖ-53 купите, и импортной калиброванной дроби 4.5.мм.
Поставьте дома мишень на расстоянии с которого удобно обработать фонарь и потренируйтесь.
Иж-60 и МР-521 приветствуются. Они тоже умеют плеваться 4.5мм калиброванными свинцовыми шариками.
Точность такова, что я с 9 метров одуванчики сбиваю, попав в стебель цветка.
Дата: 01 Фев 2015 20:04:48
У меня он как раз и в наличии. Глубокой ночью подойти к фонарю в капюшоне (что бы камеры не опознали) никаких проблем. Хотел решить проблему официальным способом. Да видимо напрасно.
Дата: 01 Фев 2015 20:17:20 · Поправил: Nabludatel (01 Фев 2015 20:18:31)
MiheyS
Вас быстро вычислят вот увидите. Бороться с системой без полезно, один исход Вам сменить место жительство.
Дата: 01 Фев 2015 20:47:21
Камеры в подъездах и у входных дверей всё записывают.
Потребуется изобретательность проявить.
Дата: 01 Фев 2015 20:50:38
да никто никого не вычислит, если сам не спалится перед соседями
другое дело что починят через месяц
Дата: 01 Фев 2015 22:39:17
Вероятность очень высокая, так-как гадит скорей всего импульсный пускатель.
Дата: 01 Фев 2015 22:50:58
Нет. Гадит когда пытается поджечь лампу.
Дефект самого пускового трансформатора.
Дата: 02 Фев 2015 02:29:19
А почему эти лампы в фонарях (ртутные) зачастую работают так - розжиг, светит, вырубается, через некоторое время опять розжиг, светит, вырубается, что мешает постоянно работать?
