На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ haba, Mamadu, opty, uve]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как работает автомобильная антенна на портативке?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Фев 2009 13:35:32 · Поправил: Питер_AM (10 Фев 2009 13:40:19) #
Susliks "что такое волновой канал" - такие вещи пора уже знать.
Изобретена двумя японцами, поэтому эти антенны называют "Уда-Яги", или просто "Яги".
Вот простые варианты антенн:
http://www.cqham.ru/ant77_52.htm - двухэлементный "волновой канал"
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html - одна антенна на два диапазона (144/433 МГц).
Цена за готовые от 1200 до 2500 рублей (траверса 2м, не бывают в "складном" исполнении).
Для переноски удобна антенна из "телескопов": http://www.radioscanner.ru/forum/topic34027.html
Susliks
Дата: 10 Фев 2009 14:11:10 #
Нее, эту штуку я знаю, она не совсем мобильная мегко говоря. Да и на машину такую не прицпеишь. Будешь похож на тролейбус. :-). Думаю всё таки остановиться на магните к машинке.
Кстати проводил эксперимент на обычные резинке Ft-60 и Кенвуд 450s. Условия: ФТ на балконе 12 этажа, кенвуд в машине у лобовухи. Итого по Москве 7,4 км. Причём Я на фт слышал, а на кенвуде меня уже не слышно было. Надеюсь с помошью автоантены увеличить расстояние хотя бы в 2 раза.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Фев 2009 16:34:42 · Поправил: minorite (10 Фев 2009 17:39:56) #
заказал Anli WH-14M
да, но эта антенна на 2 м очень хороша. на 70 см она возможно будет эффективнее резинки, но вряд ли очень заметно эффективнее (не в 2 раза).
на 2 м на 30-35 метровой высоте (Ваш 12-й этаж) она 30 км покроет.
примечание: вышесказанное касается ft-60.
Susliks
Дата: 11 Фев 2009 09:13:40 #
Спасибо будем пробовать. А как себя проявляют удлинённые резинки?Видел пару раз такие...длинна их около 30-50 см...
Susliks
Дата: 17 Фев 2009 14:13:07 #
Кстати а разьём входа провода от Анли подходит на Ясей? они наверное стандартные?
Дата: 17 Фев 2009 14:58:43 #
Хочу подключить авто-антену к портативке. портативка Kenwood TH-F5 7W, антена LEMM Turbo 2001 (27МГц). Что нужно сделать с антеной (укоротить или удлнить) чтобы настроить КСВ?
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 17 Фев 2009 15:25:48 · Поправил: Tomin (17 Фев 2009 15:27:19) #
понадобится переходник. В моем варианте я сконнектил Ясу Vx-6r и Anli WH-14
P.S. Да.. В прилагающейся к антенне бумаге написано, как следует менять длину штыря при подстройке на ту или иную частоту.
Дата: 17 Фев 2009 15:35:26 #
Переходник то есть, я эту антену уже использовал с портативкой 27мгц. У меня вопрос к антене, как расчитать ее длину для 400-470 мгц?
afGanets
Дата: 17 Фев 2009 15:35:52 #
Susliks
"Провод" от Анли называется кабелем, имеет внутренне сопротивление 50 Ом, как правило заканчивается высокочастотным разъёмом UNF или N типа, на вашей станции же разъем SMA- типа. Для соединения потребуется ВЧ-переходник (межсерийный), таковые можно приобрести в магазинах, на рынках где продают различное р/оборудование( ЧИП и ДИП, Платан, Радиолаб, Митино р/рынок и т.д.).
Susliks
Дата: 19 Фев 2009 19:03:16 #
спасибо, увидел.У меня SMA а у анли например UHF male..
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Фев 2009 22:17:56 · Поправил: minorite (19 Фев 2009 22:18:11) #
Susliks
это значит, что переходник нужен типа:
AT-7828
SMA MALE TO UHF FEMALE
http://www.opektech.com/SMA_Series.html
Susliks
Дата: 20 Фев 2009 17:33:32 #
а переходник не влияет на качество и мощность работы?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Фев 2009 21:46:43 #
Susliks
не влияет.
Дата: 22 Фев 2009 11:47:04 #
ну только если совсем чуть-чуть... ну и зависит от качества переходника.
сам пользуюсь и в машине, и на металлическом отливе автомобильными антеннами, которые подключаю к VX6r. всё просто супер!!! единственное, что на этом железном парапете антенна слишком близко к окну и стенам дом находится - надо бы как-то вынести подальше... ну и на машине установить получилось лишь на крыше ближе к левому заднему углу. Да и под маааленьким углом получается, т.к. крыша сглаживается - хотя по некоторым догадкам в условиях города это может даже полезно, т.к. присутствуют различные переотражения... Да и видел на многих "важных" машинах такой тип установки - в точности как у меня... :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Фев 2009 12:21:36 #
Susliks
minorite
не влияет.
666lord666
Не влияет совсем чуть-чуть...
Susliks
Дата: 22 Фев 2009 18:23:06 #
а есть ведь ентены уже с SMA, например такая: http://www.radio-sklep.pl/NAGOYA_NA_775_SMA-174.html
как вам такая штука?
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 28 Фев 2009 18:53:00 #
Пробовал vеrtex vx-210au с орек vu 1510 стоящую на подоконике на кожухе от компа. Работал на 433.075 Мгц с мощьностью 1ватт. У апанента мидлант gxt-500. Связь отличная в обоих направлениях, чисто и без помех. Местность пересеченая, застройка срерней плотности. На штатную антену в этих же условиях практически неслышно. К сожелению проверить на более серьезных апаратах неимею возможности неимею.
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Фев 2009 23:03:57 #
это копия srh771 но она не совсем автомобильная))))
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 01 Мар 2009 10:19:44 #
сегодня еще проверял. рации тежи Vertax vx210au с Opeк vu-1510 (3 этаж кирпичного дома, антена внутри у окна) мощность 5 ватт и Midland gxt-500, растояние 7км местрность пересеченная, более плотная застройка (кирпич и железобетон) и редкий лесноной масив. слышимость хорошая, появились помехи в основном шипение и незначительное потрескивание скорей всего сказывается наличие 3х линий электропередач на 10 киловольт расположеных в 1 км от меня.
Взяв биноколь выяснил что высоковольтка распологается по уровну в акурат по середине антены, так как дом расположен в "яме". вот такие наблюдения.
Мне вот интиресно а на какое растояние Ветекс добье с Опеком? Со штатной антенкой заявлено 10 км.
Werewolf_79
с фев 2009
Тверская облость
Дата: 01 Мар 2009 10:20:40 #
255
с апр 2009
Самара
Дата: 03 Июн 2009 10:13:36 · Поправил: 255 (03 Июн 2009 12:09:51) #
http://radioscanner.ru/uploader/2009/IMGP0203.JPGДля своей портативки ТК-450 подвернулась автомобильная антеннка, а я не знаю на какую частоту она расчитана.
Пробовал подключить через переходник и по работать на передачу-индикатор поля очень мало стрелку отклоняет, по сравнению с родной резинкой.
Посоветуйте как можно настроить(пообкусать) на 433 Мгц данную антеннку(если можно конечно).
И вообще, что это за антенна?
На ней ничего не написано.
Внутренности "бобышек" определил просвечиванием через рентген.
p/s: ну никак не получается прикрепить фото- раз 20 пробовал!!! Первый раз потому что!!!
фото тут imgp0203.jpg в копилке.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 03 Ноя 2010 08:17:47 · Поправил: OK72 (03 Ноя 2010 08:19:16) #
Всем доброго дня.
Парни, подскажите пожалуйста, у меня такой вопрос. (Рассматривается только ПРИЁМ) К примеру имеются две партативки на один диапазон. Качество приёма на штатные антенны примерно одинаковое.
Если подключить к ним автомобильную/стационарную антенну она будет одинаково/хорошо работать на двух станциях(только приём)? Может ли быть, что одна станция будет хорошо работать, а другая нет?
Зависит ли тут только от антенны или сама станция тоже имеет значение? Любая ли партативка будет хорошо работать с внешней антенной?
Заранее Всем спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Ноя 2010 08:42:12 · Поправил: Prof61 (03 Ноя 2010 08:46:26) #
OK72
У меня портативка YAESU VX-2R. Тоже почти только приём. ВСЕ антенны на ВСЕ диапазоны, которые вообще меня интересуют ВНЕШНИЕ. Но на приём ИМХО ловчее сделать самодельный ДИПОЛЬ. Это два уса длина каждого из которых равна 1/4 длины волны. Стоит вертикально. Центральная жила кабеля к верхнему усу, оплётка к нижнему. Я свой диполь делал из телескопических телевизионных усов. Пожалуй ловчее работает чем штырь. И главное раз усы телескопические , то и настраивать можно разные диапазоны. Я маркером разметил и с рулеткой больше не бегаю. Телескопы только лучше брать что б в сложенном состоянии 16 см (как раз на около PMR 446 мГц), а в максимально растянутом сантиметров 70-80 (самое начало авиадиапазона). И всё будет прекрасно. Ещё хочу сделать диполь из 150 мм диаметром медной трубы (видел инфу, что чем толще труба, тем антенна широкополоснее), что б не перестраивать каждый раз.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 03 Ноя 2010 19:55:22 #
Prof61, привет, спасибо за ответ. Где то читал, что приёмник VR-500 очень плохо работает с внешними антеннами, даже хуже чем с родной резинкой. Хотел уточнить, так ли это на самом деле. С некоторыми радиостанциями наверно такая же ситуация.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Ноя 2010 20:04:57 #
Дык от размера внешней антенны зависит. Может и заткнуться. Шибко большие (сами антенны) не городите и всё. Начиная от авиадиапазона ни от четвертушки ни от полуволнового диполя ничего не ткнётся. На ПРС - самодельная магнитная, а на СиБи и LOW-Band применяйте укороченные , но всё же ВНЕШНИЕ антенны.
 Страница:  ««  1  2
