Дата: 20 Мар 2013 22:02:19 · Поправил: HIPOPOTAM (20 Мар 2013 22:15:23)
Дата: 20 Мар 2013 22:29:27
HIPOPOTAM
Спасибо, отлично.
Дата: 20 Мар 2013 22:35:54 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Мар 2013 22:39:31)
C-коннектор изобрел вот этот странный тип - в лучшем случае метросексуал своего времени:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/chs-pg-1929-june-18b.jpg) Увеличить
Он что не знал, что интернет будет? И там будет плохо работать поиск по одной букве? Нет чтобы назвать коннектор CC1912, так нет, надо было его назвать одной буквой... |
Дата: 20 Мар 2013 22:42:20
Он оставил огромное поле для последующих поколений, занял только одну букву алфавита.
Дата: 20 Мар 2013 23:08:42
2 RadioKoteg. Это разъем для кабеля металлоискателя. От катушки на блок.
Дата: 14 Апр 2013 16:02:36
Ага. Все оказалось не настолько плохо. Оказывается, ранее я уже покупал по ошибке коннекторы C-типа, и сегодня обнаружил у себя такой вот Зунерок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hs_c-type.jpg) |
Дата: 18 Июн 2014 16:04:36 · Поправил: AlexVolsk (18 Июн 2014 16:18:59)
Просьба помочь в опознании, разъема керосинового датчика магнитометра ММП-203, необходима марка штекера и разъема :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/99174f0fffcf.jpg) |
Дата: 18 Июн 2014 17:58:30
Коллеги, помогите опознать разъем на панели от bren-tronics 62W.
Думаю, или заменить, или найти такой, чтобы не портить аутентичную вещь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/bren-tronics_62w_13.jpg) |
Дата: 18 Июн 2014 18:15:21
Уж очень похож на питательный разъем от MOTOROLA
Дата: 18 Июн 2014 21:57:58 · Поправил: Малютин (18 Июн 2014 21:59:52)
vasilisk
Кабель питания от MOTOROLA-серии GM-XXX и иных.
Вот так выглядит целиком.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6847.jpg) |
Дата: 19 Июн 2014 10:17:23
Sinilaj
Малютин
Большое спасибо!
Пошел искать в интернете!
Дата: 19 Дек 2015 17:45:49
Прошу общественность помочь опознать тип разъема заморского. Надо пап таких где-то надыбать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/1893342.jpg) |
Дата: 19 Дек 2015 23:58:50
Дата: 11 Мар 2016 15:42:11
Помогите опознать разъем. Хочу сделать переходной шнур для ремонта блока XD950 Transceiver транкинговой базы Rohde & Schwarz ND950. Нужны мама-папа аналогично фото.
Дата: 11 Мар 2016 16:13:30
Таки фото нужно увидеть, все экстрасенсы в отпуск ушли...
Дата: 14 Мар 2016 16:44:41
Дата: 14 Мар 2016 17:04:27
в копилку залил, в тему не получается
как в тему вставлять файлы?
Через копилку. При создании сообщения ссылку "Прикрепить изображение или файл" разве не видите? Жмите на неё.
Дата: 15 Мар 2016 12:23:51
прикрепляю, остаётся ссылка, в копилке.
а как в тему рисунок вставить?
Дата: 15 Мар 2016 12:32:25
NSM
Чтобы в тему вставить рисунок, нужно сначала загрузить в копилку именно рисунок, а не файл архива.
В п.6 Правил расписано что надо делать:
Форум - Правила |
Дата: 29 Апр 2019 22:54:47
Товарищи, помогите опознать разъемы. На фото пара папа/мама, используются в отечественной современной аппаратуре.
Без накручивания и байонета, просто фиксация при соединении.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mk_umje-a9g.jpg) |
Дата: 30 Апр 2019 01:02:09
nook
Разъем импортный, тип - QMA.
Дата: 30 Апр 2019 11:50:06 · Поправил: nook (30 Апр 2019 11:56:43)
Kim Mathers спасибо огромное. Вчера просмотрел кучу справочников по вч разъемам, но такого даже не встретил.
Дата: 29 Июн 2019 20:21:32
Подскажите пожалуйста маркировку штекера для гнезда СР-75-166 ф. И есть ли импортные аналоги под этот разъём?
Дата: 29 Июн 2019 20:32:33 · Поправил: Simon (29 Июн 2019 20:39:51)
Дата: 29 Июн 2019 20:34:14
RANET
Аналога СР50/75 - нет. Ответный штекер бывает нескольких видов: под тонкий (телевизионный), средний (РК75-7-хх) , толстый кабель (РК75-9-хх), так же бывает уголковый и прямой разъем.
Смотрите для начала СР75-154ПВ (или ФВ- фторпласт).
Потом в инете можно скачать перечень всех СР-соединителей и выбрать уже под нужный диаметр кабеля, прямой или угол. Чтобы убедиться, что в перечне выбран тот, что надо - делаем по названию поиск картинок в гоогле, т.к. в перечне условный чертеж, не сильно похожий на разьем.
P.S. Прямо сейчас занимаюсь изготовлением переходника СР50---N-type :)
Дата: 29 Июн 2019 20:55:12
Запутался я в маркировках. Внешне вроде похожи, но вот характеристики разные. Можете подсказать вариант штекера под RG58, если такой существует? Смотрю 167ПВ под толстый кабель рассчитан...
Если нужен вариант с штекера N на гнездо BNC, то на "Али" есть такой: https://ru.aliexpress.com/item/32807838678.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.558033edHu8uZw |
Дата: 29 Июн 2019 21:03:38
RANET
Ну вот СР75-154 как раз на тонкие, как ТВ кабель.
58й чуть болтаться будет в хвосте, там кембик или изоленты может подмотать придется поверх изоляции, чтобы зажали полукольца. На кабель тоньше телевизионного - не видел СР75, а вот СР50 попадаются - СР50-135.
Делаю на "большой" СР50 (у которого резьба М18 как и у СР75), на BNC - понятно, купил бы готовый.
Дата: 29 Июн 2019 21:13:46
А по диаметру он подойдёт к СР-75-166 ф, по картинкам сложно судить о совместимости? ))
Дата: 29 Июн 2019 21:19:56
RANET
Конечно, это одна серия с резьбой М18. Т.е. классика СР50/75.
Дата: 29 Июн 2019 21:23:26
Понял, Спасибо!
