На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Geksogen, serbel73, Digital_Man, haba]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› =Тихий= усилитель на ГИ-7Б
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 05 Фев 2009 23:51:29 #
Друзья, всем здоровья!
Хорошо-бы это обсудить на CQHAM сайте но увы... Забыл пароль и все мои попытки восстановиться там терпят =фиаско=... (hi)
Посему попробую здесь.
=...Без обдува мощность рассеиваемая анодом ГИ-7Б снижается до 80 ватт. Тем не менее этого достаточно для постройки усилителя радиостанции 1 категории...=
Примерно так написано во ВСЕХ (!) изданиях книги Бунимовича =Техника любительской однополосной радиосвязи=. Бунин в СССР ведь авторитетом считался не хуже Лаповка нашего Питерского... Дай бог им обоим ЗДОРОВЬЯ...!
Отсюда терзает мысль - А что если обдув включать ТОЛЬКО при переходе =на передачу=?
Ну пусть еще пошумит маленько по окончании ( критерий выключения - температура спая металла с керамикой - параметр оговоренный изготовителем лампы ) реализовать можно с помощью простейшей автоматики...
Кто работал с обдувом - наверняка меня поймет...
Всем 73, es PSE K!
Дата: 06 Фев 2009 00:11:15 #
ANDYBAZ
Лучше бы все же там. Ибо тут у людей явно меньше опыта в построении такой техники. Профиль немного другой...
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2009 00:13:32 #
120 ват давала в линейном режиме, в глубоком режииме С не качал ,ток был 150 миллиампер ,напряжение 1200 вольт.Ток покоя около 80 ма,почемуто при этом значении была красивая синусоида. Обдув был тихий безшумным вентилятором от старого компа и лама была посажена на большущий радиатор . После того как долбануло током разобрал усилитель на запчасти.
А так думаю обдув включать на передачу и контролировать температуру термореле , сетки и накал должны охлаждатся правильным самотеком воздуха.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Фев 2009 00:21:21 #
ANDYBAZ
Забыл пароль и все мои попытки восстановиться там терпят =фиаско= знакомая бодяга, замороченные правила и амбициозный в целом ресурс. Не люблю, "живу" здесь.
Делал пару усилителей на 1-й и 2-х Ги-7Б, обдувал 12В современными со стороны ножки вверх, при ТХ -полными оборотами, на приеме - 1/3. Показалось мало при ТХ, но все зависит от режима лампы и времени работы-вида излучения на ТХ. Сейчас эти УМ не использую.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 06 Фев 2009 00:32:48 #
ХЛОПЦI, це все ВЖЕ БУЛО....
Старый видно становлюсь - даже легкий но ПОСТОЯННЫЙ шум - НАПРЯГАЕТ!
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Фев 2009 00:32:52 · Поправил: DEN (06 Фев 2009 00:33:57) #
работала такая схема на УКВ без обдува, правда мало на передачу излучал, но все равно грелась лампочка хорошо.
Плохо собрал корпус и конструкцию (не учел технологию сборки УКВ устройств. что все щели надо пропаивать и тд..) и в один прекрасный момент этот усилитель превратилдся в генератор.
Зато корпус был примерно как компьютерный источник)
В итоге пожег выход у станции.
После этого усилитель отправился на детали.
Да и не нужна такая моща. Просто хотел собрать для самоудовлетворения))
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2009 02:15:11 #
ANDYBAZ
Я решил эту проблемму до 18 мГц 8-мью IRF510 ,дает 200 ват от 1.5 мГц до 20 ,дальше начинает падать моща уже на 28 мГц остается ват 20 .
CWSSB
с янв 2009
Калуга
Дата: 06 Фев 2009 04:22:30 #
Был на 2х ги7б 1200 анод 400ма.вентилятор снизу лампы на бок.вентилятор регулировался в ручную на малых даже не понятно было дует или нет.В режиме ssb лампы почти не грелись при не интенсивной работе на передачу.В чм грелся дико.На нажатии отдавал около 2а на 50ом.Работал без проблем,лампы очень хорошие и неприхотливые.После замены на новые не тренируя заработали без проблем ,да раскачка около 30ватт в чм.В последствии давал в раскачку около 80 ватт но только в ssb.Проблем не было ,ток антенны на пиках достигал 3,5а но возможно были внеполосные,правда жалоб не было.Продал ,просто купил мощнее.
Да ,обязательно в случае горизонтального расположения профрезируйте радиаторы порерёк т.к. радиаторы кольцевые и при продувке с боку не продуваются как следует.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 06 Фев 2009 09:48:35 #
Лучше бы все же там
Оказывается не я один в такой ситуевине:
Обдув задуман сдвоенным ЦЕНТРОБЕЖНЫМ вентилятором в ТОРЦЫ двух ламп.
Для повышения эффективности на каждый анод надет =стакан= стеклотекстолитовый.
Лампы без панелек - зажаты за сеточный вывод червячным хомутом во фланцы привинченые через КТП-8 к дюралевому шасси.
Крайний накальный вывод снабжен медным радиатором около 10 см площади - а уж к нему припаян токоподводящий провод - думаю не =поплывет=...
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 06 Фев 2009 11:51:23 #
У меня была такая проблема,написал письмо админу и всё решилось.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 06 Фев 2009 20:18:27 #
RW3DTD здравствуйте!
Спасибо - не додумался - видать действительно старею...
Повторил вопрос на CQHAM...
Но просьба модератору тему не закрывать - вдруг это интересно
не только мне...
Всем 73!
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 20:27:08 #
Проблема решается довольно просто(проблема шума вентиляторов)-покупаете серьезные профессиональные наушники(гарнитуру)-одеваете гарнитуру-включаете трансивер и все-Вы полностью будете в эфире-посторонних бытовых шумов Вы не услышите никаких(одна проблема-домашние обижаются-Вы полностью выключены из реальности-не реагируете на внешние звуковые раздражители так как ничего(постороннего) не слышите.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Фев 2009 20:46:02 #
радиус , время работы в эфире шум собственного вентилятора и незамечаешь, а вот в эфир эта бяка лезет через микрофон только так. Наушники с ватой в ушах тут точно не помогут. Где-то слышал что есть специальные микрофоны, где технологию стелс используют, подмешивая в противофазе звук собственного вентилятора. Особенно это в бывшем союзе актуально, где на станции явно с 4 категорией слышен шум воздуха, прогоняемого через парочку ГУ-43Б :) Водяное охлаждение это хорошее решение, и лампе проще и пользователю. Всё таки более стабильные параметры лампы при нагрузках получаются, нет большой дельты перепада температур на электродах лампы, и если отвалится свет пока вода не выкипит-лампе не будет ничего.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2009 20:59:13 #
Понятно-выход из положения(не мое изобретение)-выходной каскад выносится на балкон-лоджию-один товарищ закрепил на стене жилого дома на кронштейне-и так далее-у кого позволяют возможности удаляют выходной каскад в другое помещение-если выходной каскад на двух ГУ-43Б то совет только один-сконструировать элегантные свинцовые трусы и работать только в них.
Дата: 18 Фев 2009 21:34:09 #
http://elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7466
:) Глянул что такое ГУ-43Б и офигел! 1.6кВт с одной штуки. Тут поможет только это: http://www.radioscanner.ru/forum/topic19191.html
Трусов будет недостаточно. Либо передатчик должен стоять в лесу и управляться дистанционно, ну хотя-бы в 500м от жилых построек. (про то, что это непройдёт ни с какой категорией - промолчу)
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Фев 2009 21:50:01 #
Да ладно там трусы :) Вон на кухне стоит микроволновка и нормально, никаких трусов нет. Нормальная антенна высосет всё в эфир, дома ничего не останется. Конечно, кусок провода в форточку и никакие трусы из свинца не помогут всему дому
ua3ikc
Дата: 27 Фев 2009 13:30:31 #
Можно я тоже скажу ;)
У моего коллеги усилок стоит на чердаке, в комнате тихо и спокойно, ни какого шума. Лично сам решил проблему для себя выносом усилителя на застклённый балкон и воздух греет, и шума нет :)
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 27 Фев 2009 19:13:43 #
=ХОРОШО ИМЕТЬ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ=...
Да и эфир у него такой что всякие QRM-ные и антишумовые статьи НЕ читать можно...
Видимо какие-то другие проблемы решает...(hi)
Дата: 28 Фев 2009 01:17:12 #
Если нужна мощность до 100 ватт , делайте на ГУ-50 , или на транзисторах , а накал ГИ-7 надо обдувать полюбому.
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2009 15:29:54 #
я чтото так задумал:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P3010273.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P3010276.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P3010277.JPG
Можно конечно и воду и масло ,кстати на воду и масло все есть но чтото стремно все это связыватся с жидкостями .
Если надо кому насосы для жидкостей отдам в хорошие руки ,самовывоз .
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 02 Мар 2009 18:51:21 #
ЧУДЕН ДНЕПР ПРИ ТИХОЙ ПОГОДЕ... (покуда ГИ-7Б в него не окунули)
При таких ребрах SSB наверно без дутья вообще покатит...
Накальный вывод только закрыт совсем - хорошо ли это?
Може тобi зробить шось таке...?
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2009 19:11:00 #
Накальный вывод только закрыт совсем - хорошо ли это? оно медное и хорошо контачит по теплу.
AlexATV
с мар 2009
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2009 00:24:16 · Поправил: AlexATV (06 Мар 2009 00:27:23) #
Если поразмышлять, думается, что многое зависит от того, в каких режимах используется лампа! Какова интенсивность использования?
Предположим, человек работает в контесте - (соревнованиях), его могут вызывать несколько человек подряд в течение часа, или продолжении нескольких часов.
А может, всего в течение 3 – 4 часов пару раз.
Надо всегда делать с запасом, отдавать отчёт, чем это для меня может закончится. Смотреть на пару шагов в перёд, оценивать ситуацию.
Если ты в поле – думай, прогнозируй ситуацию и на счёт погоды и количества топлива в твоём генераторе, тогда и вопросы отпадут :-)
Если сидиш дома, зачем задавать вопросы? Усилок на крышу, сам в подвал - he he, наверно так!
