Дата: 06 Фев 2009 03:26:21 · Поправил: TiX (06 Фев 2009 22:20:17)
Хмм, обыскал весь раздел на радиосканнере, похожую не нашел.
Кто знает что это за аппарат?
Диапазон? Питание? как изменять частоту?
фото: http://www.ssxp.net/trip257 |
Дата: 06 Фев 2009 03:30:55
Дата: 06 Фев 2009 03:51:40
Угу, спс.
чем бы да как бы ее запитать в современных условиях....
Дата: 06 Фев 2009 04:22:55
Хммм, запустил...
принимает какието шумы - аля трансформатор (запустил от адаптера)
передает на написанной в акум. отсеке частоте.
передаю с vx-7 на нее - не принимает.
в чем может быть дело? умер приемник? или в них можно забивать разнос частот? дуплекс...
Дата: 06 Фев 2009 14:37:57
TiX
Какой еще разнос?! Я Вам ссылки дал на инструкцию и схему - бегом читать про то, что они кварцованные. Забить можно на них, а не в них. Хлам это.
Дата: 06 Фев 2009 15:04:12
Никакого дуплекса - в них только симплекс работает. Смотри в схему. Разнос сделать можно если в радиостанции несколько каналов. Тогда кварц (хотя бы приемного тракта) с другого канала поменять с основным. Но зачем этот разнос нужен? :)
Дата: 06 Фев 2009 16:34:02
TiX
по кварцу можно определить частоту, путем умножения номинала кварца на приёмнике на 4.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/transport.jpg) |
Дата: 06 Фев 2009 20:03:09
дык в том то и дело что частота там на корпесе выбита ..
вопрос почему не принимает?
Дата: 07 Фев 2009 01:16:38
"Цепочка" прохождения сигнала приемного тракта несложная. Если шипит - значит уже Пч работает, а проще возьми ВЧ-генератором в ближайшем диапазоне покрути и найдешь в чем "собака зарыта".
Дата: 07 Фев 2009 16:57:54
Мираж
Лет 12 назад были такие у меня на работе. И с такой проблемой я тоже столкнулся, когда так же запитал у себя в мастерской от внешнего БП с высокой стабилизацией такой Транспорт для контроля работы наших радиостанций. Так тоже кроме помехи от БП ничего слышно не было. Подключил вместо БП родной аккумулятор - проблема исчезла. Не предназначена она для питания от БП.
Дата: 07 Фев 2009 20:46:14
ua9sti
Питал такую (11Р32Н) от простейшего БП на КРЕНке. Никаких проблем абсолютно!
Единственное требование- чёткое соблюдение диапазона питающих напряжений! Сейчас уже не помню, но по-моему при превышении (пробовал питать от бортсети автомобиля), запирался.... кстати мне кажется именно приём.
