На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ Несущий свет, sibirjac, Nemo, muha131, abradox, Quinta, Kolomchanin]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Как сделать, чтобы работали Icom IC-703 + антенны Icom AH-710 и Sirio Tornado?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 12:13:30 #
У наc на работе установили р/с Icom IC-703 антенны Icom AH-710 и Sirio Tornado. Антенны установлены на крыше 9-ти этажного дома, т.е. кабеля до р/с ушло примерно 60м. В итоге я людей слышу-меня нет 9 даже на расстоянии 20 км). Контора, которая производила установку, ссылается на большие потери в кабеле и впаривает нам усилитель. На некотрак УКВ-частотах р/с вообще на выходе мощи не дает. Так что же делать?
Дата: 06 Фев 2009 12:30:53 #
swarog
У вас такси и диапазон Low Band (30-50 МГц)?
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 12:35:33 #
Нет.Мы работаем на КВ-диапазоне 1900кГц и УКВ 144-146Мгц
Дата: 06 Фев 2009 12:42:53 #
swarog
С кем работаете, какой марки кабель, и какая точно модель анетнны Sirio Tornado?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Фев 2009 12:45:40 #
Добрый день. Интересно, когда это айком-703 стал работать в диапазоне 144? Всю жизнь не работал, а теперь работает))) Уточните марку трансивера, плиз)
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 12:58:18 #
В доках написано просто Sirio Tornado(30-50МГц).Кабель RG213
Дата: 06 Фев 2009 12:59:42 #
swarog
Тогда в вашей информации половина не сходится. См. вопрос от renice.
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:00:02 #
renice
Вы правы))))))) На 144 у нас другая Icom(Icom-F310S) работает.А эта на 47МГц
Ясь
Пушкино МО
Дата: 06 Фев 2009 13:03:12 #
Ничего удивительного, что на 1900 кГц на AH-710 и 10 Вт Вас никто слышать не будет. Эффективность этой антенны на этих частотах стремится к нулю.
Что касается УКВ (замнем для ясности вопрос, на какой станции работаете), 60 метров кабеля -- это о-го-го сколько, и кабель поэтому хороший нужен, иначе потери в нем будут слишком велики.
ЗЫ: что за работа такая, что радиолюбительские частоты использует (ладно, 1900, там вторичная основа у любителей, а 144-146...) МЧС?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 13:06:23 · Поправил: haba (06 Фев 2009 13:07:22) #
так AH-710 и не будет работать ни на 47 мгц ни на 1900кгц... странные какие то у Вас поставщики...
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:08:29 #
Ясь
Тогда какую частоту лучше выбрать? И кабель на УКВ?
Почти.Управление по делам ГО и ЧС города.
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:16:41 #
Печему на 1900 работать не будет? "...Описание: АН-710-
КВ дипольная антенна 1.9-30 МГц с согласующим устройством, размах 25м..."
mike124
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2009 13:19:47 #
Я что-то не понял - IC-703 и УКВ? Там максимум 50 МГц.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 13:20:20 #
swarog
ну скажем корректнее. на 1900 она будет работать довольно плохо ибо "размах 25м" маловат для таких частот...
проще наверное самодельный диполь натянуть между домами...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 13:23:12 #
mike124
ну не 50 а 60 мгц, а насчет УКВ товарищ написал что у них IC-F310 стоит...
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:24:49 #
Так вроде "....УКВ диапазон -Частоты выше 30 МГц..."Или не так?
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:27:40 #
Так в том то идело, что некому натягиват)Нет у нас спкц9по штату не положено).а та конторка, которая продавала оборудование и производила настройку в связи с кризисом канула в лету.мож др. частоту подобрать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 13:45:50 #
если есть вариант подобрать другую частоту - то можно. что нить в районе 4 - 12 мгц наверное...
а на 47 мгц у Вас все та же АН-710 трудится? она же явно там не работает....
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:49:31 · Поправил: swarog (06 Фев 2009 13:55:24) #
haba
Кстати с 47МГц нас областное МЧС гонит, так что придется еще УКВ частоту подыскивать.Не посоветуете?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 13:54:23 #
ну по идее если антенна настроена по ксв на 47мгц то 60 метров 213го для этих частот не так и много.
должно работать. а что трансивер показывает в режиме SWR? для корректного измерения тюнер в трансивере надо отключить.
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 13:57:32 #
haba
Кстати с 47МГц нас областное МЧС гонит, так что придется еще УКВ частоту подыскивать.Не посоветуете?ну по идее если антенна настроена по ксв на 47мгц
что-то я сомневаюсь что кто либо что-то настраивал....мутная была конторка
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 14:01:37 #
по большому счету что я могу посоветовать, официально надо работать на той частоте которая выделена...
а настраивать антенну надо по любому. но для начала определиться на какой частоте работать.
swarog
с фев 2009
Дзержинск
Дата: 06 Фев 2009 14:07:27 #
Раньше они и были выделены.Сейчас после всех реформ мы предоставлены сами себе.Пока оформляем разрешение на работу на своих частотах работать на чем -то надо, т.к. процесс это не быстрый.
