Дата: 06 Фев 2009 13:53:07 · Поправил: AOR (06 Фев 2009 13:55:30)
Вот увидел интересный сигнал, а именно:
интересует что же это за система, имеющая восемь каналов да на таких частотах..
Этот же сигнал, покрупнее:
Дата: 06 Фев 2009 14:44:51
Или DVB-T или WiMAX. (судя по частоте)
Дата: 06 Фев 2009 15:41:56
Если только по частоте - да. А вот в остальном пока берут сомнения, особенно что это WiMAX.., наверняка не он.
Дата: 06 Фев 2009 16:07:35 · Поправил: Iris (06 Фев 2009 16:09:04)
Дата: 06 Фев 2009 16:23:43 · Поправил: NextDoor (06 Фев 2009 16:27:24)
Дата: 06 Фев 2009 23:46:50
Iris
ЭТО и есть WiMAX. Не знаю как выглядит спектрограмма WiMAXa, но нет оснований не доверять мнению AOR
Дата: 09 Фев 2009 10:12:34 · Поправил: AOR (09 Фев 2009 10:15:54)
Похоже что это работает.
Сергей, привет! Точно не оно, у него другой спектр и частоты, мне известные.
На ваймакс похоже, но думаю что не он - на основании имеющейся информации и операторах и использованию этой технологии в московском регионе.
DVB-T, оч хорошая мысль, я её тоже думаю))) А кто тут по цифр. телевидению специалист, может подскажете, на какие диапазоны выпускают оборудование DVB-T, может ли кто использовать этот стандарт или близкий для передачи нескольких каналов не для целей вещания, а чтобы не тянуть кабель, соотв. без лицензии в вышеуказанном участке частот???
Дата: 09 Фев 2009 10:15:16
нашел, (хоть и маленькая картинка)
к сожалению по этой спектрограмме ничего посчитать или сравнить не удастся, к тому же судя по частотам, это спектр спутникового радиоканала, уж не знаю насколько там используется наземный вещательный стандарт DVB-T.
Дата: 09 Фев 2009 13:34:05 · Поправил: marvel (09 Фев 2009 13:34:40)
Дата: 09 Фев 2009 14:46:27
Какая ширина полосы одного канала? Если 8 МГц, то вполне может быть 8 каналов DVB-T. В этом диапазоне работают MMDS системы.
Дата: 09 Фев 2009 17:09:55
по какому уровню? -3 дб или -20дб??? на спектрограмме прекрасно видно ширину канала, однако мне не с чем сравнить. У вас есть образцы спектра DVB-T? желательно не лабораторные, а из эфира реального.
Дата: 09 Фев 2009 17:29:04
Если быть совсем точным, то полоса DVB-T сигнала по уровню -3 дБ составляет 7,61 МГц (это ГОСТировано). Могу снять картинку спектра DVB-Т канала с цифрового телевизионного модулятора, если очень надо.
Дата: 09 Фев 2009 17:40:22
Эх, кто бы до кучи опознал
Эфирный DVB-T не так выглядит - там типа скаевского сигнал, естественно с шириной под 8 МГц |
Дата: 10 Фев 2009 10:27:10 · Поправил: AOR (10 Фев 2009 11:03:43)
long_foot
Спасибо, если можно, засылайте сюда картинку, сравним. Желательно с теми же параметрами (RBW, VBW, Span), какие на последней спектрограмме, чтобы удобнее было сравнивать. Хотя вроде это не он.
G305e
Интересная штука. Пока не знаю что такое, в этом диапазоне не работал. Насчет DVB-T вероятно так, но еще лучше уточнить..
Дата: 10 Фев 2009 14:38:46 · Поправил: long_foot (10 Фев 2009 14:42:23)
Вот спектр DVB-T сигнала с полосой 8 МГц:
ЗЫ Это один канал |
Дата: 10 Фев 2009 15:18:54
Yota — Mobile WiMAX
Модуляция
QPSK, 16/64QAM, OFDMA
Стандарт
IEEE 802.16e Wave 2
Диапазон частот
2.5~2.7GHz
Дата: 10 Фев 2009 16:51:06
SPAN, конечно, неудобный для визуального подсчета, ну ладно, видно что это не оно, на спектрах выше не DVB-T. Спасибо.
Дата: 10 Фев 2009 16:54:33 · Поправил: AOR (10 Фев 2009 16:55:20)
Диапазон частот
2.5~2.7GHz
это вы общие данные приводите, которые, вероятно, написаны на сайте. Так вот это один из диапазонов, на который выпускается оборудование WiMAX. Приведенные выше спектры никаким образом к йоте не относятся, конкретно у них другие частоты, полосы и про них как раз все понятно))
Дата: 11 Фев 2009 17:41:38
То, что Вы привели в первом посте очень похоже на 8 подряд следующих DVB-T каналов.
Дата: 13 Фев 2009 10:36:56 · Поправил: AOR (13 Фев 2009 10:37:29)
Действительно похожи, шаг между каналами 8МГц как раз. Однако все еще сомневаюсь.
Дата: 13 Фев 2009 11:49:07
Скорее всего это цифровая MMDS система. Всего подряд передается 8 цифровых каналов в стандарте DVB-T. В каждом канале "сидит" 4-6 упакованных в транспортный поток MPEG-2 программ.
ЗЫ: У Вас в регионе "Космос-ТВ" какое-нибудь или еще какой провайдер MMDS имеется?
Дата: 13 Фев 2009 12:25:32
А по времени оно как распределено? Торчит все время, или иногда есть, иногда нет?
Вообще оборудование цифровой видеотрансляции есть не только эфирное - беспроводные задники на видеокамеры, всякие съемочные видео-линки беспроводные. Правда вот кому такое могло понадобиться восьмиканальное...
Дата: 13 Фев 2009 13:40:07
это не трансляция широковещаетльная. видно в одном месте подмосковья. торчит все время. высока вероятность что данное РЭС работает без лицензии, даже почти уверен в этом.
Дата: 13 Фев 2009 13:44:37
Похоже, но еще не знаю, точно ли это излучает что-то основанное на DVB стандарте... В регионе полно РЭС работающих на этих частотах, в основном беспроводной широкополосный доступ, но эта система скорее не коммерческая/широковещательная.. фиг его поймешь, но искать источник не собираюсь)))) пока что..
Дата: 13 Фев 2009 13:46:08
Линк системы видеонаблюдения? Но на склад пиломатериалов такое не воткнут, что-то крутое должно быть.
Дата: 13 Фев 2009 13:48:00 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Фев 2009 13:49:18)
Вообще у федералов есть свои системы ШПД и передачи видео. А им решение ГКРЧ не требуется - они имеют право получить частоты в приоритетном порядке.
Дата: 13 Фев 2009 15:23:55
это не федералы точно
Дата: 13 Фев 2009 16:07:49
А на какую антенну Вы принимаете этот сигнал? С круговой диаграммой направленности или направленную. В системах MMDS используются направленные антенны в виде вырезки из параболоида вращения, своеобразные "сеточки" и конвертер, установленный в фокусе.
MMDS антенна
MMDS конвертер
Как правило, передающие антенны установлены на вышках. У Вас рядом с местом приема есть какие-нибудь вышки? |
Дата: 13 Фев 2009 16:19:08
М.б. Комстаровский WiMax
Дата: 27 Фев 2009 12:44:00
очень вряд ли.. там еще очень далеко до такого и вряд ли кто им выделил такой частотный ресурс.
Ныне склоняюсь к мнению что это DVB-T несколько каналов или какая-то местечковая система беспроводного доступа, м.б. preWiMax какой-нибудь..
Что только не встретишь, на разных диапазонах до нескольких Ггц при внимательном исследовании творится нечто:
часто различные РЭС "понатыканы" рядом или на одинаковые частоты, а большие участки пустуют... настолько бестолковое распределение частот типично в РФ.. ГРЧЦ просто исполняет черти что в плане частотно-территориального распределения.. ну и про контроль говорить нечего..
Жалко прекрасный диапазон 800Мгц, который почти пустует, за исключением фигни всякой, никакого цифрового ТВ там так и не разрешают включать законодательно, а сотовая связь, к примеру, работает на 450Мгц, где нет ресурса, отвратительно подходит для мегаполиса и имеет кучу проблем электромагнитной совместимости в этом перегруженном участке. Много РЭС работают через одно место законодательно, жаль.
