На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Icom IC-FR3000 + дуплексер
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 06 Фев 2009 21:53:42 #
Помогите решить проблему! Имеется репитер IC FR3000, дуплексор - бочки (4 штуки). Прошил репитер вроде работает, но качество и дальность связи не ахти около 8 км, у соседей такой же репитер но дуплексор встроенный уверенный прием на удалении 30 км. Антены соят почти рядом и одной высоте. Им все настраивали в сервисе, а мы сами, програмирование сделали все настройки как легли так и есть, вопрос, может дело в дуплексоре? В прошивке может где изменить настройки, там их до ужаса много, внешний дуплексоре на внутренний! Больше ни на что не грешу. Помогите, может есть возможность настройки выслать мне буду очень рад!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Фев 2009 23:51:17 #
vev1974
Первое, что попробуйте сделать (коль приборов для настройки нет): отсоеденить дуплексер и попробовать связь в симплексном режиме - т.е. в режиме обычной радиостанции. Если всё нормально, то надо настраивать дуплексер. К сожалению без приборов это затруднительно. Если в симплексном режиме полная беда, то смотрите АФУ.
Еще одна причина плохого качества связи может крыться в неправильном подключении дуплексера.
Дата: 07 Фев 2009 17:12:54 #
Первое: как без дуплексора если одна антена имеется на прием и передачу;
второе: АФУ вроде нормально;
третие: Вроде способ подключения дуплексора один,если только передачу с приемом перепутать,так при таком раскладе связи вообще нет;
Я ГРИШУ НА САМУ НАСТРОЙКУ В ПРОШИВКЕ,ТАМ ВСЯКИХ ПУНКТОВ ЦЕЛАЯ КУЧА,ВО ВСЕХ НЕ МОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ,МОЖЕТ ТАМ ПРИЧИНА КРОЕТСЯПотомучто в соседней части такой же стоит ,только фильтр встроенный и им шили в спец фирме так связь аж звенит на тех рассояниях где у нас уже бала на 2 слышимость
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2009 17:29:25 #
как без дуплексора если одна антена имеется на прием и передачу; =>попробовать связь в симплексном режиме
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Фев 2009 20:12:08 · Поправил: Stumbler (07 Фев 2009 20:12:23) #
vev1974
В режиме базовой станции - в симплексе!
Там никаких сокральных настроек вовсе нет.
Радиал
Дата: 09 Фев 2009 16:10:07 #
Давайте начнём с того,какой у вас дуплексер (производитель) и какие частоты TX-RX?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Мар 2021 13:27:07 #
Лучше я думаю использовать 6-элементный дуплексер в место 4-элементного. И дело думаю вряд ли в настройках ретранслятора. К примеру у меня антенна ретранслятора 3Х5/8 подвешана навысоте 44 метра, мощность 50 Ватт, Ретранслятор без проблем уверенно работает в радиусе 75 км, причём местность холмистая и лесная. Дальность связи между двумя автомобилями с радиостанциями по 50 Ватт и антеннами 5/8 достигает почти 200 км. Так что смотрите АФУ, выходной каскад, настройку выходной мощности, проверьте настройку дуплексера.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Мар 2021 14:35:09 #
jadlex
Лучше использовать такой, которого достаточно. Мы ведь ничего не знаем о разносе по частоте, и диметре банок. А они могут быть и 4" и 12". И длиной 1/4 и 3/4.
И еще одно. Банки прикидывают не на глаз, а смотрят на векторнике с ДД более 100 дБ. Вполне может быть что хватит и компактного безбаночного дуплексера.
