Дата: 07 Фев 2009 18:18:30 · Поправил: P550 (07 Фев 2009 18:19:02)
Как включить сплит тон на FT-8800R ? Нужно сделать нестандартный разнос ! Выход Репитера закрыт на CTCSS а вход на DCS ! Помогите настроить станцию!
Дата: 07 Фев 2009 18:35:20
Нет в этой станции такой функции. А жаль...
Дата: 07 Фев 2009 18:38:32
P550
Читайте в мануале про Odd Splits.
Дата: 07 Фев 2009 18:39:26
Зато есть 2 бенка частот. В левом будет субтон а в правом DCS.
Дата: 07 Фев 2009 18:43:37 · Поправил: muha131 (07 Фев 2009 18:45:27)
Кстати, вариант. Привет, Лёнь!
Человек спрашивал не про разнос частот, а про разные виды закрытия входа и выхода.
Дата: 07 Фев 2009 19:02:06
Нужно сохранить в память нестандартный разнос! Где на передаче будет DCS а на приёме CTCSS! Это возможно? На VX-7 я так настороил, всё работает. а на FT-8800???
Дата: 07 Фев 2009 19:05:37 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Фев 2009 19:16:06)
muha131
Я прекрасно понял вопрос. Одной его частью было сохранение нестандартного разноса. Его сделать без проблем. Функции Split Tone в этой станции нет, все понятно. Но и без CTCSS по приему можно жить. Главное, что задача работы с репитером решается.
Дата: 07 Фев 2009 19:20:28
P550
на передаче будет DCS а на приёме CTCSS! Это возможнона FT-8800???
Как вариант, сделать по совету borman784:
В левом блоке выставляете частоту, например, выхода ретранслятора со всеми настройками, а в правом блоке - соответственно частоту входа со всеми настройками. Значок <MAIN> должен быть,соответственно, на той половине, где частота входа. Затем нажимаете и удерживаете пару секунд одну из цифровых кнопок слева или справа от дисплея. В этой ячейке и сохранится выставленная Вами комбинация.
А в обычную память так записать не получится. Нет такой возможности.
П.С. Я, кстати, в свое время так делал, просто давно не пользовался этими кнопками, потому и подзабыл...
