Дата: 13 Фев 2009 14:04:21
Вообще закрытие разрешено всем, кто использует сертифицированные средства.
Ой ли?))) Ткните ка моськой в такое где разрешино и написано...
Дата: 13 Фев 2009 16:13:01
zug Да ни каких Ой ли?))) . Получаете сертифицированую приблуду на законых основаниях и работайте наздоровье, что тут непонятного. Гы, а ой ли, начнётся при попытках ето средство получить законо, а ето уже другая проблема. Есле на двери написано "Вход по пропускам", ето и значит любой с пропуском прходит, а уж кому его дадут, а кому нет ето отдельная тема. Ну так гдето.
Дата: 13 Фев 2009 22:30:45
Доктор Моргулис прям)))) Использую айкомчиг сертифицированный в РФ вполне законно на лубительском участке,установлю скремблер роллингового типа (замечу тоже сертифицированный в РФ) и на 145,500 )))) Не надо лукавить и путать людей Ога?
Дата: 13 Фев 2009 22:35:23
zug
НУ И....поставите вы его....включитесь на 145.500...и дальше ЧТО??? никто вас не поймет....и что из этого????
говорите до конца....или вообще молчите)))
Дата: 13 Фев 2009 23:06:01
zug А вот не надо выворачивать всё на изнанку, была реплика а вообще закрытие разрешено только спецслужбам и военным., насколько ето возможно обьясняю что ето на так. Где вы там запутались, и где тут лукавство ето не мои проблемы. В детали вдаватся желания нет, тема вообще не про ето. Ну так гдето.
Дата: 14 Фев 2009 00:43:17 · Поправил: iopta (14 Фев 2009 00:43:39)
если быть лояльнее
то можно сказать коротко и ясно
работать можно на свой страх и риск)
думаю тему со сремблером закрыли)
ZiglerУчастник
Дата: 14 Фев 2009 02:01:58
Кстати скремблер есть в некоторых моделях дальнобойных радиотелефонах. Если быть конкретным, то я в своё время примерно года 2 проходил с Харвестом, так вот у него есть скремблер и у меня всегда он был включён, и чегото никакой очереди из ГСН я у себя никогда не наблюдал!
Дата: 14 Фев 2009 08:06:54
А вот не надо выворачивать всё на изнанку, была реплика а вообще закрытие разрешено только спецслужбам и военным., насколько ето возможно обьясняю что ето на так. В
А я и не выворачиваю.УКАЖИТЕ КОНКРЕТНО ГДЕ НОРМАТИВНО РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРЕМБЛЕР.
Не на свой страх и риск а на законных основания.
з.ы. на 145,500 с скремблером услышат и ответит тот, у кого установленна данная фича-логично?
Дата: 14 Фев 2009 12:49:43
zug Вы простите читать умеете? Получаете сертифицированую приблуду на законых основаниях и работайте наздоровье, что тут непонятного Что касается регулирования законом использования различных приблуд такого плана, это пожалуйста или к производителю этих приблуд, или в органы для разьяснения, или очено эфективный метод, к зорошему юристу который в теме, это много лучше, чем колебать тут воздух. Тем боле, что обрисовано всё лучше некуда, имхо.
Дата: 14 Фев 2009 13:36:12
9CXX
Сейчас эти стации прослушиваются просто замечательно при помощи китаевнуда за $100.
Это что ж за Кето Янь-Вудь такой за сто баксов с дешкремблером?:))
Вас даже при изменении частоты инверсии будут хорошо слышать. К примеру дескремблеры с возможностью перестройки есть во многих широкополосных Алёнках, в т.ч. и очень недорогих, в AR-Mini, идут в качестве доп. карт расширения к AOR'ам, да и вообще есть немало компьютерных прог, которые дескремблируют. Здесь уж точно китаенвуд+ноудбуг=ваш_базар:))
Дата: 14 Фев 2009 15:01:46
Люди что за нездоровая фигня.Страницу уже наспорили,а ссылок на законы нет.
Адвокаты и юристы только руками развели.
Ану быстро накидали ссылок на правовую базу по использованию средств защиты информации гражданами.
Нашол пока только про производителей и продавцов.
Дата: 14 Фев 2009 16:35:59
MAAT Где тут спор? Тут какаято удивительная слепота и гнутьё в непонятное русло. Вынужден цитировать повтороно Получаете сертифицированую приблуду на законых основаниях и работайте наздоровье, что тут непонятного. Какая правовоя база ещё нужна? У когото icom с маскиратором? Ну и что дальше какие проблемы? Вариантов всего три. Этот icom сертифицирован для Российского рынка-да, нет, незнаю. Да - какие вопросы? Нет - какие вопррсы? Незнаю - узнавайте, у производителя, продовца у кого угодно. Где спор? О чём? Яснее некуда изложено всё ещё пару дне назад. Ну так гдето.
Дата: 14 Фев 2009 17:43:32
Дата: 14 Фев 2009 19:37:08
iopta вот тут немного
Тот же самый беспонтовый трёп что и здесь.
Вот из документа http://www.minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/3420_vprint.shtml
1. Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово “приоритет” понимается как “несоздание помех” станциями, использующими вид излучения указанный вторым или третьим.
2. SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;
СW – амплитудная телеграфия (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;
AM – двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс А3Е) и шириной полосы 6 кГц;
FM – телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц,
в УКВ диапазоне ширина полосы – 25 кГц;
SSTV – черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения – J2F;
Под “Цифровой связью” подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.
3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 Мгц – верхняя боковая полоса (USB).
Про скремблирование ничего нигде.
Может есть каке-нибудь мохом поросшее и изначально нелегитимное служебное письмо,а законов я не вижу.
Получается передавай в цифре с шифрованием-всё по постанове?
Или например аналоговый скремблер передаёт в классе F3E ширина полосы 25 кГц-тоже пожалуйста?
Получается что официальный радиолюбитель может купить сертифицированную рацию с сертифицированым скремблером и юзать её на р.л. диапазоне.
А доскребстись до чегонибудь всегда можно. |
