Дата: 07 Фев 2009 19:04:24
Всем добрый вечер!
Имеется ряд радиостанций Vertex с установленными модулями FVP-25:
Это скремблер, обеспечивающий простую инверсию.
Хочется как-то изменить его частоту инверсии, дабы обладатели китаендвудов, алинок, айкомов и прочей техники со встроенным скремблером, не слушали разговоры сотрудников компании-заказчика. Сейчас эти стации прослушиваются просто замечательно при помощи китаевнуда за $100.
Интересует можно ли перепрограммировать или модернизировать FVP-25, чтобы изменить частоту инверсии хотя бы на несколько сотен Гц.
Понятное дело, что изменив частоту проблема не решится в общем, но хотя бы избавиться от основной массы любителей погреть уши. В данном случае это будет более чем достаточно. Поэтому прошу это не обсуждать, а если можно, говорить по сути вопроса. |
Дата: 07 Фев 2009 19:15:51
9CXX Не сочтите за наезд, но изменение частоты на хотя бы на несколько сотен Гц ни как не затруднит прослушку в простой инверсии. И как бы вам не хотелось это не обсуждать, но оно просто на поверхности, то есть ради спортивного двигайте, ради тех целей которые заявлены, это пустая трата времени. Ну так гдето.
Дата: 07 Фев 2009 19:22:13 · Поправил: 9CXX (07 Фев 2009 19:28:08)
Mesh
Наезжать не надо, надо попробовать. Мы сами с усами, многое пробовали на практике. В том числе то, о чем я задал вопрос.
Вот вам простой пример, чтобы вы тут же смогли воплотить его в своих программах. Передача идет с частотой инверсии, скажем, 2500 Гц, а принимаете вы ее с частотой инверсии 2100 Гц. Знаете что получается? Бубнешь полный! Разборчивость крайне низкая, особенно если человек нетренированный. Вот если в обратную сторону (то есть, передача 2500, а инвертор 2900 Гц), то тогда информация по большей части разбирается, хотя и становится безобразно свистяще-высокочастотной... Попробуйте и вы все поймете.
Дата: 07 Фев 2009 19:25:19
9CXX :) Да без проблем, сдвигайте и думайте что защитились. Вы с усами, а кругом типо лохи. :) Моё дело описать ситуёвину, ваше не услышать это. Все довольны. :)
Дата: 07 Фев 2009 19:31:40
Переходите на 35 модуль. Надёжней получится.
Дата: 07 Фев 2009 19:31:58 · Поправил: 9CXX (07 Фев 2009 19:35:43)
Mesh
Причем тут лохи или не лохи? Я пробовал это еще 10 лет назад, во времена популярности Kenwood UBZ. Разницы между двумя разными инверторами хватало, чтобы никто из тестовой группы (5..7 человек) практически ничего не понимал. Конечно же, из абстрактной речи, а не на счете раз-два-три.
И я специально сказал, что не стоит задачи защититься от всех, то есть по полной. Просто заказчик не хочет, чтобы все кому не лень не слушали на дешевые болтушки. То, что какие-то компьютерные гении все равно смогу слушать - это их не волнует.
Дата: 07 Фев 2009 19:33:55 · Поправил: 9CXX (07 Фев 2009 19:36:27)
scanner2000
Спасибо, конечно. Но я специально обратил внимание на то, что хочу выслушать мнения по сути вопроса. Умные советы мы сами давать умеем, однако станции и модули давно куплены и не нами. Никто не будет ничего покупать заново. Так зачем это обсуждать?
Дата: 07 Фев 2009 19:39:11
9CXX Понятно, обычная история, заказчик хочет и рыбку сьесть и денег не заплатить. Дерзайте. Не моё это дело. Прослушать сможет любой будучи не гением.
Дата: 07 Фев 2009 19:51:24 · Поправил: jkm__ (07 Фев 2009 20:03:29)
Не нравится ФТП-25 попробуйте ФТП-35.
там шифрование должно быть другое..
Дата: 07 Фев 2009 19:59:59
попробуйте поменять кварцы на 3.58 или 3.684, ну или какие сможете найти на близкую частоту,
скорее всего должно помочь
Дата: 08 Фев 2009 15:52:29
У меня точно такая плата, маркировка деталей таже что и на фото. Ранее я был уверен что она 35-я(ролинговая). Теперь вижу что это просто инверсия. Пробовал подстроечным резистором, что под платой настроить частоту инверсии 3700 и ничего не вышло. Может кто подскажет что делать ?
Дата: 09 Фев 2009 21:58:46 · Поправил: БЕГЕМОТ (11 Фев 2009 18:47:05)
//шифровка//
Дата: 09 Фев 2009 23:21:52
Как расчитать кварц ? Где его заказать ?
Подстроечник на станции крутили, разборчивость улучшилась на 5 процентов, все таки что за оный ?
Дата: 10 Фев 2009 16:46:57
Менял кварц на скремблерах для VX-500-все работало без проблем. Так что пробуйте...
Дата: 10 Фев 2009 20:26:44
Тут вроде 2 кварца.Какой из них за что отвечает?
MeshПонятно, обычная история, заказчик хочет и рыбку сьесть и денег не заплатить. Дерзайте. Не моё это дело. Прослушать сможет любой будучи не гением.
Любой у кого есть перестраемый скремблер.Это и понятно.
А вот хренова куча владельцев встроенных неперестраевымых скремблеров отскочит.
Как афтар и хотит.А вы когбудто его не слышали.
Дата: 11 Фев 2009 18:43:22
Пардон за офф частично , а что это за "клиенты" у которых так зудит от того что их слушают?
Скремблеры к использованию в коммерческих и любительских сетях запрещены,а если Вы обслуживаете силовиков,то Вы находка однако. Мабуть не договариваете что то?
Дата: 11 Фев 2009 21:19:56
9CXX
будете скремблировать к вам приедут большие дяденьки)))
так что не рискуйте))
лучше пользуйтесь мобильным телефоном)))
Дата: 11 Фев 2009 21:25:56
А что,к комуто приходили?
Ко мне нет.
Понимаю что скремблеры вызывают повышенный интерес.
Даже я поймав такой сигнал им заинтерисуюсь больше.
большие дяденьки может расскремблируют и послушают.
А там решат итти или нет.
Дата: 11 Фев 2009 21:34:23
MAAT
мыслите демократично
это им не будет интересно до поры до времени
а если контора будет при деньгах то точно приедут ))
ага!
Дата: 11 Фев 2009 22:02:41
Сами к себе не ходим...
Ответит кто по существу на поставленные ранее вопросы :
1. Как правильно подобрать кварц на 3706 ?
2. Где его купить ?
Дата: 11 Фев 2009 22:11:49
ага!
Век живи век учись.А я чтото не думал об этом.
Надо перетереть эту тему.
Есть несколько комплектов радиостанций с цифровыми скремблерами.
Достаются по мере необходимости,не очень часто.
Как правило в разных местах.
День-два юзаются,потом убираются.
Никто не приходил.
iopta опишите в общих чертах.
Что делали,кто пришол и что вам за это сделал?
Дата: 12 Фев 2009 14:19:08 · Поправил: zug (12 Фев 2009 14:20:22)
ЧОП поди какой нить запросил апчк такой,ну признайтесь? Ведь наверняка на любительском участке работают клиенты-факт,(денюжку за аренду номинала частоты жалько платить) верно? Не дразните лихо,ведь пострадают наверняка невиновные,когда под жатку покосят шарманщиков с 5 ваттками на 70 в участке лпд.Да и нет поди и "клиентов" скорее для себя любимого квази-закрытую радиосеть хочется сделать,но признатся както не комильфо...Поставили бы вопрос проще закрытся ,что бы трындеть и не кто относительно не "говнил"
Дата: 12 Фев 2009 14:26:21
Тут про законность разговор или по технике ?
Я вижу только стариковское крехтение ( абы тема была с смакующим представлением что же буде в будушем ?)
Не можете ответиь - молчите
Дата: 12 Фев 2009 15:14:39
Панковский способ.
Выпаять старый кварц.
На его место подпаять новый,немного другово наминала и посмотреть что будет.
Есть смысл припаять для кварце панельки,ато дорожки от экспериментов отвалится могут.
Ещё вариант.Научный.
Найти схему этой платы(или книжку по схемотехнике скремблеров вообще),на ней посмотреть что и как там преобразуется.
Станет ясно что и как менять.
2. Где его купить ?
Где-где?
В радиомагазинах.
Если в деревне живёте,то заказать почтой.
Дата: 12 Фев 2009 16:46:26
радиоконтроль точно решит, что им есть, что скрывать со скремблером - приедут мухой. а вообще закрытие разрешено только спецслужбам и военным.
Дата: 12 Фев 2009 22:31:49
iopta
и все?....и больше не кому??????
Дата: 12 Фев 2009 23:31:48
Дата: 12 Фев 2009 23:32:25
Вообще закрытие разрешено всем, кто использует сертифицированные средства. А вот за юзание несертифицированых натянуть могут, при желании по полной програме. Такие вот дела с етими игрушками.
Дата: 13 Фев 2009 13:48:04 · Поправил: mix041 (13 Фев 2009 13:49:39)
При желании любого натянуть могут на что угодно и как угодно.....
"Если вы еще на свободе - это не ваша заслуга, а наша недоработка" (с) - Ф.Э.Дзержинский
Дата: 13 Фев 2009 13:49:07
iopta
а в чем разница между спецслужбам и военным??
