Дата: 15 Фев 2009 14:29:43
Необъяснимо.
К сожалению у нас много чего необъяснимого. А приемник то хочется !
Дата: 15 Фев 2009 21:43:15
специализируются на радиооборудовании, это их доход, и говорят такую чушь. Необъяснимо.
Покупателей частников у таких компаний кот наплакал, это не их доход. Главные деньги им приносят корпоративные заказчики. Которые, все нужные бумаги оформляют в обязательном порядке. И никакая нормальная, здравомыслящая фирма не будет рисковать своим бизнесом ради случайных пареньков, типа, дяденька продайте мне сканер.
Требование справки, так-же свидетельствует, что у конторы нет высоких покровителей в погонах, которые прикроют в случае чего. Когда будет в законе четко прописано, что такие-то модельки сканеров и специальных приемников могут свободно ввозиться и продаваться в любом ларьке, как сотовый телефон. Тогда и проблем со справками не будет.
Дата: 15 Фев 2009 22:01:17
А разве приемник относится к спец-средствам ? Слово сканирующий в законе не прописано и не определено. Там еще говорится про "перечень, согласованный в установленном порядке" так а чего же его нигде нет ? даже у них, никто его не видел ! Может Вы его видели, посмотреть бы.
Дата: 15 Фев 2009 22:35:00 · Поправил: spbtvmaster (15 Фев 2009 22:51:46)
Так не я же законотворец, пока. :)
Игры с государством в целесообразность и справедливость могут легко закончиться свиданием на табуретке с суровыми дядьками в погонах, которые вам быстро объяснять, как именно следует толковать эти две категории. Да ещё технику отберут.
Приемник со сплошным диапазоном, да ещё со специальными демодуляторами, именно таким и является, специальным приемником.
И то, что конкретные определения и спецификации подобных спец.средств, ни где официально не опубликованы, даёт основания силовым структурам широкого толкования этих понятий в свою пользу или как будет нужно.
А выпустить или откорректировать закон для государства стоит немалых денег, как и обоснований для начала таких работ. Пример, с сотовыми на лицо. Это товар массового спроса? Пожалуйте, специальное решение, прописали и внесли в список.
Дата: 28 Фев 2009 23:49:07
Решил порадовать себя на 23-е, послушать свой R75 (с DSP).
Место тихое, сельская местность. В качестве внешнего динамика колонка от музыкального мини-центра (фирменная, хорошая). В АМ (225 кГц) сравнил звук 75-го с Океаном-209. Океан выиграл! Его звучание было лучше, насыщеннее и чисто шли низкие частоты.
Но настоящее чудо было, когда прослушал частоту на Heil ProSet 4. Качество звука как в студии!
Послушивание SSB на 75-м через Heil выдало результат просто неожиданный. Куда-то подевались лишние шумы, станции слушались легко, появился басок. Впечатление будто слушаешь отличное старое радио. Сам не поверил вначале что это 75-й. Кстати, там (на правом наушнике) переключатель. Он здорово помогает при прослушивании слабых станций на фоне тресков. Так что гарнитура просто поразила, рекомендую.
Еще заметил особенность шумодава Icom (NB). Он практически не давит трески при больших уровнях полезного сигнала. Но при малых уровнях работает просто превосходно: трески исчезают полностью, их не слышно. В моем NRD535 тоже качественный шумодам, но здесь (в 75-м) он работает к тому же автоматически, нет нужды подбирать длительность подавляемой помехи.
О работе DSP-модуля коллеги уже высказывались несколькими постами ранее, впечатления точно такие же.
Вот такие заметки на полях...
Дата: 01 Мар 2009 00:29:18
Если-бы её давали на прокат, чтобы лично убедиться в чудодейственных свойствах девайсины? :)
Дата: 01 Мар 2009 00:44:53
А зачем убеждаться? Иметь и пользовать. А вот свойства меня удивили, как впрочем и фирменные наушники NRD. Звук то совсем другой, от него не устаешь.
Дата: 01 Мар 2009 11:53:45
Ну, точно формировать АЧХ механическим способом и в наушниках пока не научились. Так, что уверен, что заслуга хорошего звука этих аппаратов на головные телефоны лежит несколько в другой плоскости. То-есть, основания утверждать, что какие-то особые свойства гарнитуры ProSet 4 или ушей NRD, присущие только этим моделям, не имеет под собой оснований.
Скорее всего, здесь работает просто хороший, качественный выход и нормальные ухи. :)
Дата: 01 Мар 2009 12:09:00
За уши:
В радиотехнике каждый узел должен вносить минимум искажений в сигнал ,вот и ушы не исключение,берем хорошые уши 30 герц ..... 25 кгц и просто не вносим никаких искажений ,слышим сигнал как он есть а не с каким либо шаманством со стороны ушей .
Дата: 01 Мар 2009 14:55:29
покупал vr-500 в москве в одной из фирм и r-20 в питере.не спрашивали ни каких разрешений.деньги плати ,проверяй и иди с богом.
Дата: 13 Мар 2009 20:22:11 · Поправил: telefon (13 Мар 2009 20:24:12)
RadioKoteg
Вот странное дело: беру хорошие ухи и нет того классного звука, как с Proset или ST-3 (NRD).
Понятно, что чудес не бывает, но от факта не отмахнешься.
Провел недавно со своим R75 эксперимент: подал звук на динамик с ламповым усилком. И получил ламповый прекрасный звук! Низкие идут прекрасно и мощно. Так что на приемник более не пинаю, качество он дает. С удовольствие прослушал хор Пятниицкого от сербов на КВ и классику на средних волнах.
Как этот усилок называется не знаю, но там внутри динамик, 2 лампы, блок питания и все это в деревянном корпусе размером с трехпрограммник. Звук дает лучше, чем колонка от миницентра. Да, питание приемника (12 вольт) от аккумулятора, что лучше на ДВ и СВ. т.к. не помех от сети.
Тоже заметки на полях....
Дата: 23 Мар 2009 11:37:53
Применил на входе R75 полосовые фильты известной саратовской фирмы (3.6, 7.0, 14.1 МГц). Результат такой. С первого ощущения явных изменений не получилось, но вот слабые станции стали идти более разборчиво, появился объем в эфире. Причем заметно уменьшилось количество тресков и фоновый шум стал не таким раздражающим. Могу ошибится, но одна станция таки исчезла из эфира (женский голос типа культурной программы). Так что помогает узкая полоса по входу. Жаль в этих фильтрах полоса широкая, да и скаты слишком пологие, а хочется как я уже писал в теме о преселекторах. Да там и ссылка есть.
Условия в которых проводился тест: начало марта, 22.00, город среднего масштаба, частный сектор, небольшой мороз, облачно, сильных помех, кроме ФМ и ТВ передатчиков вроде не было.
Такие вот наблюдения...
Да интересно бы узнать как может разгрузить вход простой ФВЧ. Ведь вечером основные мощные сигналы приходят от ДВ и СВ передатчиков земной волной. А в моем случае до Европы рукой подать.
