На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Dr.Floid, Anchares, Барабашка_Азимут_, parauoz, haba]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос к владельцам Icom IC-R75
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 07 Фев 2009 23:21:00 #
Созрел к покупке этого приёмника, но наткнулся на форуме на несколько сообщений, что в 75-ом установлено реле, которое щёлкает, по отзывам, весьма громко. Поскольку тишина для меня важна, то вопрос, собственно, вот в чём: насколько громко и как часто это самое реле себя проявляет???
Заранее благодарю за ответ.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 08 Фев 2009 00:00:47 #
Прверил, щелкает при вкл/выкл самого аппарта, вкл/выкл аттенюатора, переключении антен и срабатывании шумодава в режиме ЧМ. Хоть не контактор поставили и то ладно... ;)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Фев 2009 00:04:44 #
:)) Еле слышно. Спать никому не помешает, будьте уверены:) Единственное, что внушает некую мысль о невысокой надёжности - ведь механический ключ всё-таки не электронный. Хотя, возможно я неправ.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Фев 2009 00:37:02 #
Да, шумодав в ЧМ на реле - это ужас, когда использовал, страшно становилось за его ресурс. Это надо ж было такое придумать... С другой стороны, R75 фактически не для ЧМ аппарат.
Дата: 08 Фев 2009 00:49:41 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Фев 2009 00:49:50) #
Grizzly
Дебильненькое решение. Мне не понравилось, хотя и ничего особо страшного в этом нет.
Вы собираетесь слушать в наушниках?
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 08 Фев 2009 01:43:45 #
И всё? Только в этих моментах, т. е. АМ, SSB ничего не щёлкает?
Так еле слышно или ужас?:)
Нет, как раз наоборот. По отношению к приёмнику - хочется, чтобы никаких посторонних звуков не было, кроме звуков "эфира" - нервный, что ли, стал.
И ещё один вопрос. Доступны приёмники без DPS модуля. Что, без него приёмник разительно отличается от аппарата с оным? Сразу надо ставить его?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Фев 2009 02:03:00 · Поправил: DVE (08 Фев 2009 02:04:21) #
Щелкает заметно, но актуально только в ЧМ. Учитывая, что на КВ ЧМ практически не используется, то на практике не мешает.
Учитывая год выпуска 75-го, на 95% уверен что DSP там старый, и погоды не делает. Как пишут, хороший DSP начинается с IC7000 ;)
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 08 Фев 2009 02:38:23 #
Вот это хорошо.
Уважаемый DVE! Вы не сравнивали на практике работу сбез модуля?
Почему спрашиваю - мнения расходятся от "и так хорош" до "разительной перемены с DSP".
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Фев 2009 02:48:52 #
У меня не R75, а IC-718, но DSP там тот же самый. Штука хорошая -- чудес не делает, но слушать эфир становится легче -- особенно если подобрать глубину шумоподавления. И ANF работает хорошо.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Фев 2009 02:54:20 #
Grizzly: Почему спрашиваю - мнения расходятся от "и так хорош" до "разительной перемены с DSP".
В R75 используется "стандартный" айкомовский НЧ-ДСП модуль UT-106. Он может немногое: 1. "автонотч-фильтр" - убирает несущие; 2 шумопонижение - понятно из названия. Эффективность работы - средняя. В ряде случаев может быть полезен, но о "разительной перемене" говорить бессмысленно.
dios
с дек 2007
3A
Дата: 08 Фев 2009 15:50:52 #
Выражу своё скромное мнение, но DSP это опция, которая должна быть! Волшебства не производит, но в условиях городских помех комфортность работы повышается радикально. Собственно, почти и не выключаю.
Если бы при цене аппарата $800 за DSP пришлось заплатить ещё половину, сомнений не было бы ни минуты!!!
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 09 Фев 2009 21:45:29 #
Всем большое спасибо за ответы!
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 11 Фев 2009 12:27:09 #
Ещё один вопрос, может, дурацкий: при вращении валкодера звук не исчезает?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 11 Фев 2009 12:53:19 #
звук чего?
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2009 15:02:29 #
Звук того что принимаеш,ну не реле же :)
dios
с дек 2007
3A
Дата: 11 Фев 2009 17:15:30 #
звук чего?
скрипящего валкодера :)
а вообще нет, не исчезает
SPENO
Дата: 11 Фев 2009 18:22:44 #
Эх ! Только лишь щелчки тревожат Вас, наверно уже и справочки с ФСБ собрали. Жаль что справочный маразм в нашем обществе процветает !
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 11 Фев 2009 19:34:40 #
Очень смешно. Я спрашиваю о шумности работы и пропадании звука при настройке валкодером (как в Sangean 909, например), потому что эти моменты мне бы мешали, т. е. реально раздражали, если бы были. А как же выяснить, если не обратиться к владельцам? Если есть, что ответить на вопрос, так и сделайте, буду благодарен.
RadioKoteg
dios
Т.е при вращении валкодера нет никаких щелчков, пауз, прерываний, я правильно понял?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Фев 2009 20:01:30 #
А что, кто-нибудь собирал, есть опыт?
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2009 20:10:34 #
Grizzly
А с чего бы им быть? Это не ВКМ! ;)
dios
с дек 2007
3A
Дата: 11 Фев 2009 20:39:41 #
Grizzly
Можно только предположить, что при прикрытом шумодаве в момент перестройки он будет открываться-закрываться. Тогда и релюшка щёлкает, да и звук пропадает.
Ах, да! Если RF gain поставить на автомат, а так чаще всего и бывает, то после мощного сигнала чутьё на секундочку притупляется. Но это другая тема.
SPENO
Главное не щелчки. Главное стук! Куда надо.
dios
с дек 2007
3A
Дата: 11 Фев 2009 20:45:40 #
spbtvmaster
Участник Konstantin отписывался по этому поводу
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 11 Фев 2009 21:49:04 #
Silent
А что такое ВКМ???
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2009 22:43:08 #
Grizzly
А что такое ВКМ???
Великая Китайская Мыльница, любой китайскиц приемник. ;)
vivass
с ноя 2004
Дата: 12 Фев 2009 00:00:06 · Поправил: vivass (12 Фев 2009 00:09:28) #
Андрей RA0CS....Абсолютно прав:UT-106 отдельная опция ценой более 100у.е.Я не жлобился-купил и согласен с мнением,что эффект не значителен.Не знаю у кого что скрипит и что хлопает,у меня 4-ый год полёт нормальный.Вот эффект от преселектора MFJ-1040C есть(возможно только у меня,потому как антенна "неказистая" и рядом поликлиника).У меня YAESU FT-847 (не самая скверная конструкция),ICOM R75 по приёмной части превосходит заметно.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Фев 2009 01:20:14 #
Нет никаких щечков при вращении валкодера - аппарат перестраивается по ощущениям как аналоговый приёмник, звук никуда не пропадает. ЧМ я использую - слушаю Си-Би и LB. Реле при работе шумодава щёлкает, но совсем тихо. Опасения по поводу того, что это будет кому-то мешать здесь совершенно неуместны.
SPENO
Дата: 12 Фев 2009 18:44:38 #
Да есть, где-то на форумах я уже встречал, что брали такие справки. В Москве это было, мало того, фирма которая продает приемники, тоже там брала справку на продажу этого приемника тому кто пришел покупать. Маразм полный. Я не знаю как там в других городах нашей страны, но в Москве вот так. Лично звонил в "Сайком" и на Мясницкую, ответ тот же"...а справочка у вас есть ?..." Вроде и фирмы то солидные, а законов не читают, иль боятся.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 12 Фев 2009 21:58:07 #
Спасибо всем за ответы.
Насчёт справок - конечно, я и не думал об этом, это ведь приёмник. А, вообще, ситуация с радиоаппаратурой странная (по крайней мере, в Киеве). Из 4 фирм, в 2-ух мне сказали, что VR-500 невозможно приобрести, что их вообще запрещено продавать. Во как!
SPENO
Дата: 13 Фев 2009 19:39:02 #
Это примерно из той же оперы, что и справки. Ничего подобного, продавать можно. Просто не хотят, вещь дорогая и наверно заморачиваться неохота. А вот у нас подавай им справки !
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 14 Фев 2009 02:38:29 #
Вот это-то и удивительно. Фирмы специализируются на радиооборудовании, это их доход, и говорят такую чушь. Необъяснимо.
 Страница:  1  2  »»
