На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ r9odm, waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос про реле.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ANDAND
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2009 10:41:05 #
Есть реле с обозначенем величины тока - 5А.
Как я понимаю это максимальная величина коммутируемого тока.
Предположем, что коммутируется ток всего 1А, но после срабатывания реле ток через уже замкнутые контакты увеличивается.
Можно предположить, что допустимая величина пропускаемого тока может быть значительно больше, например в 2 раза, чем коммутируемый ток?
Спасибо!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 08 Фев 2009 11:03:40 #
ANDAND
5А - это ток, который пропускают через себя контакты реле без опасности выхода из строя именно после срабатывания. До срабатывания реле, т.е., до замыкания контактов, ток ОТСУТСТВУЕТ, т.к. контакты разомкнуты и электрическая цепь РАЗОМКНУТА. Так что, либо ток есть, либо нет. Увеличиваться через уже замкнутые контакты нечему.
Другой вариант - это обмоточные данные реле. Но в этом я сильно сомневаюсь. 5А для обмотки - это вряд ли...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 11:19:43 #
muha131 вы не поняли вопроса.
нечему.
Есть чему.
От величины тока зависит сечение проводников и контактных площадок.
Чем выше ток тем больше искр.Тем выше износ плошадок.
Если на реле предел тока 5А,а коммутируется 10А-то оно работать будет,но не очень долго.
Если в начале коммутации ток 1А,потом возрастает до 10А-то реле проработает подольше.
Но без испытаний точно сказать нальзя.Лучше поставить помощьней.Это не так сложно и не особо дорогою
Если реле стоит в приборе,то модно поставить внешнее помощней.
mf21
Дата: 08 Фев 2009 11:59:49 #
MAAT
все верно, если ток дуги при включении нагрузки маленький или отсутствует и уже после включения реле, нагрузка появляется, то контакты прослужат дольше, но возникает вопрос, а какой ток они будут рвать при выключении, тот самый, который в два раза больше номинального?
Срок службы контактов зависит не только от нагрузки, но и от её реативности... активная нагрузка самая хорошая...
Вяз
Дата: 08 Фев 2009 12:15:12 #
Основная проблема как раз в дугообразовании при размыкании цепи. Поэтому, если приложение не одноразовое, я бы не стал экономить. Кое-какие нюансы применения реле описаны тут.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 08 Фев 2009 12:17:42 #
Контакты изнашиваются в основном в момент размыкания при разрыве тока, при включении из-за дребезга контактов(но причина таже).
Так что задача ваша усложнится и надо будет снижать ток перед выключением, не сложновато ли будет?
ANDAND
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2009 12:41:07 · Поправил: ANDAND (08 Фев 2009 12:41:55) #
У меня будет вот такая схема ограничения тока через конденсаторы.
http://s58.radikal.ru/i160/0902/e9/0985a2224f68t.jpg
Ток при размыкании будет тоже небольшим, даже если будет подключена нагрузка.
Ведь напряжение размыкания меньше чем напряжения срабатывания
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 08 Фев 2009 12:54:35 #
на большом токе контакты сварятся как дед мароз.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 08 Фев 2009 13:08:40 #
ANDAND
В Вашем случае можете не беспокоиться. Судя по схемке, контакты замкнутся в момент, когда пусковой ток уже значительно упадет, после заряда конденсаторов. И при размыкании тоже ток будет не пусковой. Схемка слегка неправильно показана. Контакты реле должны быть разомкнуты.
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2009 15:06:26 #
Горький опыт эксплуатации импортных реле указывает на то что реле на котором написано 5 Ампер залипает уже при при 6 Амперах . а при 10 Амперах отгорает.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 15:19:54 #
горький опыт эксплуатации импортных реле указывает на то что реле на котором написано 5 Ампер залипает уже при при 6 Амперах . а при 10 Амперах отгорает.
Возможно.Хотя не факт.Импортные разные бывают.
я в своё время натащил гору всяких релюшек.70-80 годов.
И наших и импортных.И новые и БУ.По всем углам лежат.
Так что такими вопросами особо не заморачивался.
А даже еслиб не лежали,то всё равно найти реле говно вопрос.
не знаю чего там ANDAND с этим 5А реле парится.
mf21
Дата: 08 Фев 2009 15:45:43 #
есть такое, особенно у модульных реле на ДИН рейку, ход контактов 3-5мм и они такие тонюсенькие, что я вообще непонимаю, как на них 16А можно повесить... горят, но гордая надпись гласит что 16А АС-3
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 08 Фев 2009 15:53:48 #
ANDAND
По моему Вы путаете цепь управления реле с цепью комутируемой этим реле.
Я говорил о силовых комутирующих контактах.Разве там есть еще какие-то?
ANDAND
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2009 16:25:06 #
Int 13h
Как говорит молодежь "не въехал".
ua3bh
Вы правы, но я по старинке использовал прежние стандарты - контакты разомкнутые обозначаются треугольником, а замкнутые им же, но "залитым" черным.
van
Не путаю я.
Спасибо всем, но нашел я ответ, но к сожалению, не от форумчан.
На реле было 2 надписи, но сначала я увидел только первую. А их было две. Вот они.
5A / 220 VAC
10A/ 115 VAC
Получается, что контакты могут пропускать величину тока в зависимости от напряжения переменного тока.
Понятно, что дуга при 220 в будет больше, чем при 115 в, а значит ток будет меньше.
А что будет при постоянном токе?
Гагарин
KO50
Дата: 08 Фев 2009 17:15:45 #
ANDAND
"Дуга" на контактах зависит от реактивности цепи. Прочтите "Два закона коммутации"- Вам станут понятны многие процессы в силовой электронике.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 18:06:44 #
5A / 220 VAC
10A/ 115 VAC
Получается, что контакты могут пропускать величину тока в зависимости от напряжения переменного тока..
О БОЖЕ 8) Вы в электротехнике реально безграмотны.
При постоянном токе будет P=U*I
ua3bh
с дек 2008
Дата: 08 Фев 2009 18:36:53 #
ANDAND
С какой целью здесь токоограничение, если не секрет ? Есть опасение сжечь диоды выпрямителя при пусковом токе заряда конденсатора слишком большой емкости ? А дальше стабилизатор предусмотрен ? Если приемлемо, есть альтернатива - не заморачиваться с реле а поставить резистор малой величины.
mf21
Дата: 08 Фев 2009 20:06:11 #
При использовании в цепях постоянного тока, коммутаторов для переменного тока, в SIEMENS принята примерно такая зависимость :
2A AC 400 В АС14
6А АС 230 В АС14
1А DC 220 В DC13
1А DC 110 В DC13
3А DC 60 В DC13
6А DC 24 В DC13
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Фев 2009 20:16:49 #
Следует разделять максимальный ток, коммутируемый контактами и максимально допустимый пропускаемый через контакты ток. Он может быть (в зависимости от конструкции реле) в большей или меньшей степени превышать максимальный коммутируемый.
При постоянном токе режим работы контактов самый тяжелый. Если при переменном токе время горения дуги ограничено длительностью полупериода, на постоянном токе дуга может гореть длительное время. Поэтому на постоянном токе максимальные коммутируемые ток и напряжение значительно меньше. Также, как было сказано, на износ контактов влияет реактивность цепи -- фактически, при коммутации такой цепи на контактах выделяется значительная часть запасенной в этой реактивности энергии.
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2009 20:30:59 #
А что будет при постоянном токе? Прилипнут.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2009 11:43:15 · Поправил: ANDAND (09 Фев 2009 11:46:21) #
Гагарин
Уважаемый "специалист", прошу объяснить следующее:
1. Почему слово дуга в кавычках?
2. Какая будет дуга при коммутации в случае реактивной нагрузке в виде конденсатора?
MAAT
Не нужно упоминать имя Господа всуе.
Это он дал вам дар определять мою безграмотность?
А при переменном токе и активной нагрузке другая формула?
И причем здесь мощность?
ua3bh
Да, есть опастность большого тока при включении.
Стабилизатор будет.
Резистор малой величины при большом токе (у меня будет 15-20 А) не поможет.
А при нужной для ограничения тока величине, его наличие приведет к удорожанию конструкции за счет установки более мощного трансформатора, к увеличению тепловых потерь и лишнему расходу энергии.
Ясь
Спасибо, но дуги при моей схеме практически не будет.
Это при индуктивной нагрузке, а при емкостной этого не будет.
RadioKoteg
Прилипнут.
Шутить изволите?
Для mf21
Спасибо!
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2009 14:54:05 #
Это вы её ярко продемонстрировали.Жаль что не первым постом.
А вобще оскорбляться на это не стоит.
Гдето вы знаете,гдето умеете,а в понимании основ огромная дыра.
Если вам это надо,то вдумчивое изучение хотябы "Основы электротехники" для ПТУ вам поможет.
Приведу в другом виде: I=P/U
При переменном токе появляется cosf
I=Р/U*cosf
Для активной нагрузки cosf=1
RadioKoteg
Прилипнут.
Шутить изволите?
У неправильно подобранного по исполнению реле могут прилипнуть.
Зависит от геометрической формы контакта и материала.Наличия дугогасительной камеры или хотябы пластины.
Не зная тонкостей можете не заметить разницы между двумя схожими реле,но одно прилипнет,а другое нет.
Самый лучший материал-платино-иридиёвый сплав.
Работает долго и надёжно.Но реле с ним дороговаты.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2009 19:38:33 · Поправил: ANDAND (09 Фев 2009 22:30:29) #
для тов. MAAT
Вы правда считаете, что меня оскорбили? Смешно, право!
Выделенное слово пишется вот так: "вообще".
Выделенные слова пишутся не так и после запятых нужно пробел ставить.
Это учат в начальной школе.
Еще раз: причем здесь мощность?
Почти поверив в моем непонимании предмета, как вы мне объяснили, решил узнать что такое cosf.
Поиск в инете ничего не дал.
Кажется вы имели в виду cos (фи). Знакомо такое?
Вы эту свою цитату проверьте на правописание хотя бы в редакторе Word, раз сами не можете.
Может быть поймете что-нибудь.
А в "платино-иридиёвый сплав" ударение на ё нужно делать?
Тут без этого не разберешься:
http://i024.radikal.ru/0902/dc/208a99695659t.jpg
Знакомо?
RadioKoteg
Дата: 09 Фев 2009 20:22:47 #
RadioKoteg
Прилипнут.
Шутить изволите?
После эксперементов 15 амперное реле при токе 10 ампер 32 вольта прилипло наглухо,второе подобное тоже слиплось,тоесть спеклись контакты. Я думаю что эти реле маркируют превышая их максимальные потенциальные возможности.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2009 20:27:06 #
Выйдите из кабинета грамматики и дойдите до школьной библиотеки,возьмите учебник физики.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2009 22:03:12 #
MAAT
Молодец! Прогресс!
Предложение из 9 слов и всего только одна ошибка.
Так держать!
Третий раз: причем здесь мощность?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 09 Фев 2009 22:30:35 #
Это конечно так,но... Мой вариант приемлем только в случае потерь энергии не более 3-5% . Про стабилизатор спросил не просто так. Проблема увеличения потерь на резисторе ляжет на плечи стабилизатора (если он не параллельный).В итоге слегка уменьшатся возможности стаб., а на трансе это никак не отразится. И еще. Этот вариант приемлем при ЛЮБЫХ значениях тока. Даже в случае применения резистора 0,1 Ом, ток в импульсе уменьшится значительно. Ведь при больших емкостях в момент пуска там полное КЗ. Конечно, применение реле эффективнее в смысле токоограничения, все это к тому, чтобы не отбрасыватьтакой вариант сразу, а иметь в виду как альтернативу.
А нагрузка не передатчик ли случайно ?
mf21
Дата: 09 Фев 2009 22:43:31 #
ANDAND
спасибо за формулку!
MAAT
а разве платино-иридиевые контакты применяют в сильноточных контактах?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2009 22:49:27 #
Тему можно понять и таким образом. В момент коммутации реле через контакты протекает ток 1 А, а уже потом, после коммутации, ток может достичь 5 А. В этом случае при увеличении тока никакого искрения контактов не будет, но возрастет мощность, рассеиваемая на контактных пластинах реле (имеющих недостаточное сечение), и они могут перегреться.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Фев 2009 08:53:57 #
третий раз: причем здесь мощность?
5A / 220 VAC
10A/ 115 VAC
Спрашивать вы любите,а вот подумайте сами.Почему 220В-5А и 115В-10А?
