На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ VPViy, melom, ветеран, Гаврила50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Детектор поля
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
WANTED
с сен 2008
Дата: 08 Фев 2009 14:34:43 #
Взял детектор поля с встроенным частотомкром на дипломный. Препод сказал, что если брать тот диапазон, который я хочу (30Мгц-2.4ГГц), придется делать 2 отдельных приемника (50-500 приемник с кондерами, 500- 2400 приемник с оторезками длиннымх линий). Меня интересует вопрос - можно ли сделать детектор поля в этом диапазоне на одной принципиальной схеме? Если да, то какими способами это достигается?
Кратер
Отсюда
Дата: 08 Фев 2009 14:53:18 #
WANTED
Что значит "с отрезками длинных линий"?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 15:08:41 #
WANTED даже если делать 2 приёмника,то всё равно можно их расположить на одной схеме
Видел кучу всяких всяких детекторов-частотомеров.
У тех которые поточней была одна антенна переклюматель режимов 1-300МГЦ и 300МГЦ-3ГГц.
Видел с двумя антеннами на разные частоты с раздельной индикацией сигналов на разных частотах.
Видел с двумя антеннами на одну частоту.
Видел частотомеры 30-3000МГЦ с одним приёмником.
Всего полно.Как это оформить воля ваша.
какими способами это достигается? это вам должно быть видней.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2009 15:33:29 #
WANTED
Можно. Следует использовать MMIC на входе для УРЧ, порыть даташиты Логарифмических усилителей от Агилента в качестве самого детектора. И полагаю вполне реально с того же MMIC снять сигнал для частотомера на соответствующем прескалере в тандеме с микро-процессором. Хуже придётся с антенной. Для таких разбросов наверное только нечто вроде биконической вертикальной и пойдёт для более-менее выравнивания входных параметров по всей полосе. В общем используя кубики известных брендов полагаю схемное решение не сложно.
WANTED
с сен 2008
Дата: 08 Фев 2009 15:42:11 #
Отреки длинных линий в качестве резонансных систем
Меня интересует такой вид индикаторов...
Это как? Общие каскады, но разные резонансные системы на выходе каскадов?
WANTED
с сен 2008
Дата: 08 Фев 2009 15:47:16 #
Dart
И полагаю вполне реально с того же MMIC снять сигнал для частотомера на соответствующем прескалере в тандеме с микро-процессором. - Сложная программа на микропроцессоре будет? (а то в программировании вообще никак)
Следует использовать MMIC на входе для УР - Поясните пожалуйста, что такое MMIC, а то в пределах программы универа - только простейшая база.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2009 16:03:20 #
Всё верно.Но посмотрите чем производители обычно комплектуют ручные частотомеры.
Да как угодно.хоть так хот этак.
Можете выбрать форм-фактор
http://www.zinfo.ru/item/302/
http://www.zinfo.ru/item/630/
http://www.zinfo.ru/item/1300/
WANTED
с сен 2008
Дата: 02 Мар 2009 16:31:17 #
Тогда еще вопрос... Смогу ли я в домашних условиях протравить плату и запаять туда все это?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 02 Мар 2009 16:43:03 #
Не знаю, вам виднее. Люди делали.
WANTED
с сен 2008
Дата: 02 Мар 2009 17:15:53 #
Спасибо)))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 02 Мар 2009 20:36:04 #
WANTED
Вот тебе детектор 1-4000 Мгц
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADL5513.pdf
Вот тебе готовая конструкция
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8883 (поставишь прескалер с диаппазоном 50-2.4)
В качестве прескалера можешь применить PLL синтез
И обязательно читать здесь http://vrtp.ru/index.php?showforum=39
xman
Вологда
Дата: 02 Мар 2009 22:38:09 #
Если нужен именно детектор поля - сойдет и широкополосный диодный типа такого:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic25392.html#msg212953
Важен конструктив диодной части. То что было сделано у меня, ловит от единиц МГц до нескольких ГГц.
А если на современой элементной базе - поставить AD8362 (50 Гц - 3.8 ГГц) или что-то еще из этой серии AD83xx.
Дата: 05 Мар 2009 10:03:36 #
У меня примерно та же задачка. Только нужно посторить распределение мощности сигнала по частоте. В качестве приемников выбраны тюнеры NXP Semiconductors TDA18271HD (для диапазона 50-850MHz) и Philips Semiconductors TDA8263HN (для диапазона 950-2000MHz). На выходе стоит RMS-микросхема. В принципе схема рабочая, осталось только запрограммировать тюнеры. Вот тут начинаются проблемы.
Т.к. с тюнерами дел не имел, то назначение АРУ, АПЧ, ПЧ и прочих фильтров для меня не ясное, еще темнее для меня сопостовление этих понятий с понятиями AGC, Fif, Fvco, Flo, Fcomp из даташитов на микросхемы. Я понимаю что для регистрации сигнала я должен задать частоту гетеродина и частоту ПЧ, но дальше этого понимания у меня не движется.
Есть у кого-нибудь познания в области того, что и куда нужно записать, что бы что-то получить на выходе?
Дата: 05 Мар 2009 10:04:30 · Поправил: Dan_ (05 Мар 2009 11:49:43) #
2 раза зачем-то отправилось
Дата: 05 Мар 2009 11:47:56 · Поправил: Dan_ (05 Мар 2009 11:50:49) #
кэширование страниц-это зло :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Мар 2009 13:37:06 #
MAAT
Какие, за 200 доларей? :) Естественно они будут комплектовать чем подешевше. И по аналогии гляньте, что за опции продаются к измерительям поля от РиС и Агилент. ;)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:52:02 #
Знаю, видел.
Но тут разговор не про девайсы от шварцев.
