Дата: 08 Фев 2009 20:41:10
Дата: 08 Фев 2009 21:35:17 · Поправил: cryptomaster (08 Фев 2009 21:37:04)
Питер_AM
Вообще-то это дробление несущей, модулированной двумя частотами в режиме АМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/3570khz.jpg) Увеличить
В верхней части фотогpаммы обозначены вертикальные столбцы (1 - 8) с частотой 100 Гц, в нижней части обозначены косые, слабозаметные, столбцы (1 - 6) с частотой 75 Гц. Синий цвет на фотограмме - отсутствие излучения, красный цвет - излучение несущей.
На первой записи, в середине, этой же модулированной (без дробления) несущей кодом Морзе переданы три комбинации условного Z-кода (не международного): "ZZW ZFO ZQP K"
Видимо, какая-то неисправность в цепи манипуляции CW передатчика. |
Дата: 08 Фев 2009 22:51:34 · Поправил: Питер_AM (08 Фев 2009 23:04:41)
cryptomaster
Спасибо большое за быструю реакцию, и что не отвернулись от моего MP3! :-) Кроме настандартного Z-кода, тело сообщения тоже в необычной кодировке. Как известно, символы Азбуки Морзе содержат, в-основном, до 5 точек или тире, и только символ "забой" содержит 8 точек. А здесь насчитал в некоторых символах до 15 тире.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/3570hscw.gif) Увеличить
По всей видимости, хотя модуляция и похожа на CW, это не радиолюбительская служба. |
Дата: 09 Фев 2009 00:28:57
Питер_AM Это вообще не CW, это криво принятая fsk-2 скорее всего, второго тона нет, он гедто за кадром остался, и интерпретировать это как тлг я б не стал. На cw указаную cryptomaster что то у мня подозрения что это можт и cw но больно уж страная, пауза между точками в два раза короче самих точек, както ето не по телеграфски. В общем мутняк какойто есле честно, можно тут нагадать и сильно и проехать мимо, quality нужно как ни крути, и не бытовой девайс ессно желательно. Ну так гдето.
Дата: 09 Фев 2009 08:11:13
Питер_AM
Высокоскоростной передачи кодом Морзе там нет точно. Показанный на Вашей фотограмме участок - куски дробящегося несущего сигнала со 100-процентной АМ модуляцией частотой 100 Гц. Т.е. это не "тире" идущие подряд 15 и т.д. раз, а получающиеся амплитудные импульсы с частотой 100 Гц.
Подобные "косяки" часто возникают при дистанционном управлении передатчиками по длинным кабельным линиям, когда параллельно лежат кабели сетевого питания и другие манипуляционные кабели, при этом возникают "наводки", модулирующие манипулятор. Чаще всего это бывает в развернутых полевых узлах связи, когда все кабели укладываются в одну траншею (сам часто наблюдал такое явление во время службы на радиоузле). Частота 75 Гц наталкивает на мысль, что параллельно проходит кабель с манипуляцией 75 бод от телеграфного аппарата.
