На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Субноутбук, нетбук для управления приёмниками
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2011 16:03:34 #
Не стоит парится- любой нетбук за 8-9 тыс справится с поставленной задачей.
Как сказали выше, при необходимости COM-порт докупается отдельно. С ним проблем нет и с девайсами, через него работающими.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 16:11:20 #
Тоже сейчас присматриваюсь к нетбукам. Ноут тяжеловато таскать. Вопрос: а водятся ли нет буки с МАТОВЫМИ экранами?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2011 16:17:51 · Поправил: morze (02 Апр 2011 16:18:56) #
Acer aspire one D250
у меня такой же...матовый экран как раз
6-8 часов работы на аккумуляторе при пониженной яркости вполне устраивает
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 16:21:12 #
morze
а корпус? и вокруг дисплея нет глянцевого ободка?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2011 16:30:51 #
корпус, да... глянцевый и ободок чёрный глянцевый
Windk
Тюмень
Дата: 02 Апр 2011 17:13:10 #
Globo
Acer aspire one D250 юзаю..
у меня Д260й..чуть позже планирую опробовать под СДР и возможно будущий юниден... а так, сам по себе этот нетбук устраивает.. все шустренько работает (ХР), на внешний монитор фулхд разворачивает. вот только видео файл в фулхд (1080р) не тянет уже.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 17:23:42 #
А вот, что то из моделей: Samsung NP-N145, Samsung NP-N150, Samsung NP-N148, Samsung NP-N210 можно ли назвать подходящим?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Апр 2011 17:31:39 #
На самом деле тоже ищу замену тяжелому Panasonic СF-28
CF-18KH :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Апр 2011 17:39:16 #
Не маловажная деталь, это отсутствие на большинстве нетбуков линейного аудио входа.
Через микрофонный вход ввиду компрессии сигнала не все программы корректно работают.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Апр 2011 17:43:51 · Поправил: haba (02 Апр 2011 17:44:18) #
Maxwel
ИМХО коенчно но в нетбуках довольно никчемная звуковуха, посему если с ней планируется работа - имеет смысл изначально думать о более менее хорошей внешней карте.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Апр 2011 17:52:10 #
haba
Эти никчемная звуковухи к сожалению интегрированы и в большинство материнок для PC.
Я в РС использую старенькую , но отлично работающую креативовскую PCI 128.
А с нетбуком приходится применять внешнюю по размерам чуть меньше его.
А деваться некуда , все "малютки" как правило дерьмо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Апр 2011 18:40:17 #
Acer aspire one D250 уже снят с производства. Нравится моделька Packard Bell DOT_SE/B-203RU. Хочу теперь посмотреть на него в реале.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2011 18:43:11 #
И это легко обходится.
Заказал с http://www.dealextreme.com USB- звуковуху. Цена копеечная, зато с линейным входом. Тут такие не видел в продаже. Затем купил еще про запас http://www.dealextreme.com/p/premium-usb-2-0-external-sound-card-box-with-7-1-speaker-spdif-optical-output-27059
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Апр 2011 18:52:32 #
Был у меня ноут Dell, в нём можно было переключать, правда через реестр, вход звуковухи как микрофонный, так и линейный. Возможно аналогичное решение возможно и в моделях других производителей
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 19:47:19 #
Продолжая тему внешних звуковых карт:
http://ru.ioffer.com/si/sound+card
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 02 Апр 2011 22:51:49 #
У мя нет бук Asus Eee PC 1005
старенький но хороший
2 ядра 250 гигов винт матовый экран и до 6 часов аккумулятора
а линейный вход из микрофонного делается с помощью 2-х резисторов
и ни каких проблем
жаль только ком-порта нет приходится использовать переход
неплохие неты РС 1018
хотя у каждого свой вкус
sea
Ярославль
Дата: 02 Апр 2011 23:50:22 · Поправил: sea (02 Апр 2011 23:51:18) #
http://ru.ioffer.com/i/20pc-usb-2-0-to-3d-5-1-audio-sound-card-adapter-204091300
Такую убил за один вечер. Видать развязки нет или чего. При соединении выхода со входом EMU 0202 USB китай тут же пропадал из списка устройств.
а эта
интересна тем, что на ней всетаки есть линейный стерео вход.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2011 00:06:35 #
интересна тем, что на ней всетаки есть линейный стерео вход- абалденно работает. Проверено.
Записывать можно сразу 2 канала- на правый канал и на левый канал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Апр 2011 11:59:35 #
Caprice Classic
Можно далеко не ходить - CF-19 c Core i5 540U, 2 кг очень яркий дисплей и крайне шустёр для утилитарного компа.
US5ERQ
Дата: 03 Апр 2011 12:38:59 #
ТАНК
Уже с пол года пользуюсь Самсунгом N210, батарея держит до 5.5 часов. Вполне подходит для радио - масса программ по радио + работа в эфире цифровыми видами. Изначально стояла 7 Винда, сразу же снес ее и установил ХР.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 15:17:37 #
и ни каких проблем
Sten123450
Позвольте по любопытствовать каким образом?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2011 15:28:37 #
Шумность микрофонного входа всегда будет намного выше шумности линейного входа, какой бы АТТ не стоял на входе.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 03 Апр 2011 15:41:34 · Поправил: ez9ra9 (03 Апр 2011 15:45:20) #
ТАНК
KN88
Дата: 03 Апр 2011 15:59:54 #
US5ERQ
Пасибо!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 16:28:30 #
Ни каким ATT из мик. входа полноценный линейный не получится.
В лучшем случае за счёт резкого ограничения входного сигнала компрессия в тракте
будет по меньше, но отсюда и шумы по больше.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Апр 2011 16:59:20 #
US5ERQ
а какие недостатки? мож чего заметили?
US5ERQ
Дата: 03 Апр 2011 17:04:50 #
ТАНК
Да вроде все в порядке. Моим запросам соответствует.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 17:25:32 #
По большому счёту у всех этих нетбуков практически одинаковая начинка.
И клепают их все на 3х китайских заводах.
У меня почти 2 года MSI U100 и тоже всё в порядке.
vladlat5
с авг 2010
Рига
Дата: 03 Апр 2011 20:21:16 #
К меня тоже MSI Wind U100 (купил 07.09.2009), но это вчерашний день - процессор N270, жрёт примерно 15 Втч. Советую присмотреться к более современным моделям на процессорах N450/455/475, последний поддерживает DDR3. Потребляют они менее 5 Втч, от стандартного аккумулятора (11.1В х 2200мАч) работают не 1,5 часа, а более 5ти часов. А внешний DVD-привод я тоже купил. ОС WINDOWS 7 Starter можно снести, и, как сделал мой коллега, установить русифицированный WINDOWS Professional.
vladlat5
с авг 2010
Рига
Дата: 03 Апр 2011 20:23:30 #
MSI Wind U100 бла-бла про него.
И тут http://msiw.ru/forum
