Дата: 03 Апр 2011 20:25:27
Ну "Блок питания 100-240В AC, 50/60 Гц; 19В, 65 Вт" - это не верно:
Блок питания 100-240В AC, 50/60 Гц; 20В, 2А
Дата: 03 Апр 2011 21:40:51
ОС WINDOWS 7 Starter можно снести, и, как сделал мой коллега, установить русифицированный WINDOWS Professional.
Надеюсь Ваш коллега установил лицензионную ОС ?
Сам пользуюсь EEE PC ASUS 1001, который с винчестером. Нещадная эксплуатация в течении 2-х лет, часто на открытом воздухе в плохих условиях (отрицательная температура, морось дождевая и так далее). Проблем нет. ОС WinXP Home (родная). Хорошо поддерживается второй монитор.
Стоит отметить, что если не включать комп в домен, разницы для пользователя между PRO и Home особо нет.
Недавно покупал жене ASUS 1001PX, не понравилась машинка как по ощущению рук, так и некоторые особенности реализации. Не рекомендую.
Дата: 03 Апр 2011 21:51:28 · Поправил: Globo (04 Апр 2011 11:32:19)
Дата: 03 Апр 2011 21:59:28
Тоже заказал
Globo
Будьте добры вкратце, на русском как это сделать и оплатить.
Дата: 03 Апр 2011 23:12:32 · Поправил: sea (03 Апр 2011 23:13:15)
Тоже заказал
Globo
Поддерживаю! Мне тоже интересно! Там вродебы paypal
Дата: 03 Апр 2011 23:22:49
В подробности не вдавался... Кстати, он купил ASUS 1005...
Дата: 03 Апр 2011 23:47:10
Globo, а что в заказанной вами карте необычного? По ссылке не нашёл детального описания продукта
Дата: 03 Апр 2011 23:49:13
Кстати, встречал где-то, не помню точно где информацию, что любой купивший лицензию на Винду 7 может её снести и получить взамен легальную версию ХР от майкрософт. Может есть у кого инфа по теме как это сделать?
Дата: 04 Апр 2011 00:49:17
У меня EEPC900. В нем 900 мГц проц, 12 гБ электронный винт. И я доволен.
Дата: 04 Апр 2011 05:05:51 · Поправил: Igor 2 (04 Апр 2011 05:11:37)
ИМХО коенчно но в нетбуках довольно никчемная звуковуха
EEE900HA. 15+16 кГц. Сквозной канал- воспроизведение- запись...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/klip_5.jpg) |
Дата: 04 Апр 2011 07:11:38 · Поправил: buka (04 Апр 2011 07:32:52)
Гонец
...любой купивший лицензию на Винду 7 может её снести и...
Право есть у пользователей купивших Профессиональную или Максимальную Windows 7 (или Vista Ultimate/Business), процесс называется downgrade. Там же есть подробности процесса.
Обратите внимание, - никто не предоставляет пользователю дистрибутив и ключ на Windows XP, считается что у Вас все есть, по этой процедуре Вы просто сможете активировать ее в центре поддержки и законно использовать.
Про это дословно написано так: "Носитель должен быть получен путем легального приобретения лицензированной версии (ПВТ-версии, версии для розничной продажи или версии, полученной по программе корпоративного лицензирования)." |
Дата: 04 Апр 2011 07:44:21
Остап Б
Тут все ответы https://www.paypal.com/ru
Гонец
Линейный вход нормальный имеется (а не микрофонный как в нетбуке) |
Дата: 04 Апр 2011 09:01:44
Не обольщайтесь, все юэсбишные карты дешевле $100 не имеют встроенного аудио-процессора и являются по сути аудио-интерфейсом. Вся обработка звука лежит на процессоре бука через драйвер эмулирующий аудио-карту.
Дата: 04 Апр 2011 09:16:03
Лучше всего подойдет ёжик - EEE-PC. Их сечас туча разговидностей. Преимущества:
1. Долго работает (есть разные аккумуляторы)
2. Твердотельный ЖД.
3. Наращиваемая память посредством флешек.
Есть как модели на одном ядре, так и на двух. Сносишь 7-ку. Ставишь ХР.
Из всех что ремонтировали у нас в конторе за 4 года - самый надёжный аппарат.
Дата: 04 Апр 2011 09:20:43
buka, т.е. Windows 7 Starter не подлежит официальному даунгрейду без дополнительных затрат?
Globo, спасибо за инфу. Сколько бит ваша карточка?
Дата: 04 Апр 2011 09:29:10
dezigner
Как бы это мне и надо.
Дата: 04 Апр 2011 09:46:56
vvv, а как с ееерс900, есть возможность убрать через сервис быстрый разряд аккума в выключенном состоянии? Всем хорош, но это достает.
Дата: 04 Апр 2011 09:57:50
Дата: 04 Апр 2011 10:15:05
Тема саморазряда на 900м обсуждалась на http://eee-pc.ru/ (сейчас сайт лежит)
Если коротко - это баг разработчиков материнки, народ лечил это хирургическим вмешательством,
на мат плате между клеммой и акк. впаивался ключ . Подробности к сож. не помню. |
Дата: 04 Апр 2011 10:18:12
Гонец т.е. Windows 7 Starter не подлежит официальному даунгрейду без дополнительных затрат?
Да, именно так.
Дата: 04 Апр 2011 11:24:00
JenyaT, спасибо. В основном питаю от сети или 12В, но бывает и от аккумов. Думал , что АСУС, как порядочная фирма, свой брак они отзывали.
Дата: 04 Апр 2011 11:54:15 · Поправил: scannerman (04 Апр 2011 11:58:50)
привет всем!
подскажите как можно избавиться от помех ноутбука (и нетбука аналогично), дело в том что при подключении по микрофонному входу к дегену 1103 появляются мощные несущие и шум по всему спектру КВ, что на 100% убивает эфир и попытку мониторинга в полевых условиях.
Дата: 04 Апр 2011 15:53:55
scannerman развязку надо делать, что бы корпус дегена не соединялся гальванически с нетбуком.buka спасибо за инфу. Будим искать альтернативу.
Дата: 04 Апр 2011 18:24:46
Менять ноут на EEpc - это менять шило на мыло. Размер чуть меньше, а вес тот же — 1,2-1,4 кг. У Сони есть полноценные ноуты до 1 кг. Кажись всех больше волнует не вес и размер, а цена.
Дата: 04 Апр 2011 21:58:30
А что придумать с питанием от аккума? Как то стрёмно питать от 12-220 вольт преобразователя. Да и от SLA автомобильные преобразователи не работают. Тут же производители нетбуков видно специально делают производители 19 вольт питание, что бы не совали от чего попало питание.
Дата: 04 Апр 2011 23:33:33
DEN
http://www.dealextreme.com/p/premium-usb-2-0-external-sound-card-box-with-7-1-speaker-spdif-optical-output-27059
А можно по прибытию ее, соединить вход с выходом, прогнать через RMAA, а результаты сюда?
Дата: 04 Апр 2011 23:43:14 · Поправил: vladlat5 (04 Апр 2011 23:55:22)
1. Модели с HDD по энергопотреблению уже сравнимы с SDD.
2. Твердотельная память пока ограничена 128ГБ и дорогА. http://www.wdc.com/ru/products/solidstate/embedded/
3. Сомнительное преимущество, тем более время работы твердотельный памяти мало: количество перезаписей ограничено примерно 100тысяч, потом начинаются сбои из-за выхода из строя ячеек.
И ещё. Считаю что, как и в мобилках надо принять единый стандарт питания и разъёмов в ноут и нетбуках. По мне приемлемо принятый большинством производителей (MSI, FS...) 19В и 5.5х2.5мм. |
Дата: 07 Апр 2011 07:50:12 · Поправил: Гонец (07 Апр 2011 07:50:41)
Вынь 7 редкая дрянь, ещё немного и пожалуй поставлю Линух. Но для многого софта нужны Вынь ХР. Вопрос не совсем простой, ибо несколько граблей ожидаемо:
а) обычная домашняя версия достаточно тяжела и много ишнего мусора в дистибутиве
б) сборки могут непойти из-за отсутствия нужных служб для аматорских целей
У кого есть опыт, плизз подскажите оптимальную версию или сборку Выни ХР для нетбука.
Дата: 07 Апр 2011 12:07:02
SP2.
SP1 - некорректно работает с wi=fi (может понадобиться!)
SP3 - слишком навороченный и тяжеловат для нетбука.
Дата: 07 Апр 2011 12:45:35
RV9WMV спасибо за инфу. Тяжелее семёрки ничего нет точно ))
