Дата: 08 Фев 2009 23:39:10 · Поправил: 1428 (09 Фев 2009 14:06:54)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/1428_2.jpg) Тестирую связку IC-PCR1000, адаптер COM-USB, субноутбук AspireOne (с SSD-диском).
Из "глюков" было замечено "зависание" анализатора спектра при вращении валкодера родного софта.
После изменения числа стоповых битов с 1 на 2 всё стало работать. Помогает отключение панели спектроскопа или установка шага настроики валкодера более 1 кГц. После суток работы - полёт нормальный.
Предлогаю делиться подобной информацией. |
Дата: 09 Фев 2009 06:02:19
после нового года купил в магазе перекресток, субноутбук lenovo... с целью использования и для радиозатей, но в скором времени, уронил с высоты 0,8м выключенный ноут на пол, и усе, винт страшно стучит головкой... протестировать толком не успел, но вот что заметил, в рекламе написано что OЗУ 1Гб, но стоит 0,5 и HDD не 160Гб а 120, но в целом мне машинка понравилась. Подключал его к DE-1121 все Ок.
Дата: 09 Фев 2009 08:15:02 · Поправил: LeXter (09 Фев 2009 08:16:05)
mf21
Наверное купили S9/S10? У меня такой же, отличная вещь. Управляет без глюков(почти) двумя моими
поисковыми приемниками, программирует радиостанции. Планка у вас 512М и впаяно еще 512М= 1гиг, я поставил планку 2Г- получилось все равно 2Г(впаяных 512М,в данном случае, не видит).
Дата: 09 Фев 2009 08:53:14
LeXter
спасиб за справку, да именно s9...
Дата: 09 Фев 2009 11:44:23
Для полевых работ стоит брать с SSD-диском. Чтоб стучать головами было нечему.
А некоторые такие ноуты (по крайней мере, eee pc) еще и неплохо располагают к добавлению всяких устройств, накопителей и интерфейсов - внутри имеются разъемы mini pci-express card и куча USB-портов. При известном старании можно добавить и rs-232, и сменить wifi-карту или добавить беспроводный модем gsm или иного стандарта.
Дата: 09 Фев 2009 12:16:31
SSD в AspireOne - это нечто. как только доберусь до дому, выдерну это чудо инженероной мысли оттуда и впаяю на мгтфЕ хард сата 250гб. мой товарищ так поступил - счастлив как слон, все летает, никакой задумчивости нет и в помине...
КСТАТИ если кому надо - есть одна планка SSD от него с шлейфом, и есть пара финтов 1.8 20 и 30 гб новые, тоже со шлейфами, паять ниче не надо ) а то заказал, но похоже востребовано оно мной не будет..
Дата: 09 Фев 2009 12:33:31 · Поправил: RadioElk (09 Фев 2009 12:35:36)
haba
Пользовался eee pc 901, на котором изначально был линукс, там два SSD, медленный и быстрый. Быстрый вполне хорош. А простора для прикручивания накопителей - дофига, об этом свидетельствует, например, вот этот японский блог http://soltec.exblog.jp/
(И это, судя по всему, еще не всё - можно еще использовать expresscard с firewire-интерфейсом, прицепив ее к разъему pci-e, получив возможность работать с быстрыми внешними винтами. Хотя отчетов о подобном не видел, но не вижу препятствий.) |
Дата: 09 Фев 2009 12:46:14
RadioElk
не,внешние винты это не наш выбор, нафиг эти торчащие в разные стороны провода. у меня кошка об них спотыкается и все это летит на пол :)
901 не юзал, а вот 701 вполне даже освоил, правда внутрь так и не залез пока, лежит без дела, наверно надо продавть его, ибо aspire one четко занял нишу субноута в доме и командировке...
Дата: 09 Фев 2009 12:56:47
haba
Ну, главное - свобода выбора, так сказать. Видел вариант самопальщины, где к ноуту снизу крепилась небольшая плоская коробка (привинчена насквозь винтами в штатные отверстия на корпусе), в которой прятался внешний винт и через что-то типа http://hwtools.net/Adapter/PM1.html висела некая экзотическая интерфейсная железяка для каких-то промышленных хреновин. |
Дата: 09 Фев 2009 13:07:18
дак я ж грю, в aspire one к примеру спокойно припаивается 2.5 HDD SATA толщиной не более 9.5мм.
все убирается внутрь, на двухсторонний скотч и все...
Дата: 09 Фев 2009 13:13:31
Dell Lalititude D-400. В какойто мере тоже субноут 12" . Имеет прямой ком на борту. Управлял под виндой PCR-1500(пока не продал), и AOR-8200. Под Линуксом не нашёл софта для приёмников. В режиме эмуляции ДОС АОР не коннектится. :(
Дата: 09 Фев 2009 13:21:32
Такая же связка, только вместо Acer Aspire One, стоит ASUS Eee PC 701.
Глюков не замечено :)
Дата: 09 Фев 2009 13:30:37 · Поправил: JenyaT (09 Фев 2009 13:45:24)
Почти год для "вылазок" использую eee900 + ar8200 , из софта - code32, MixW, MULTIPSK, ar86ctrl.
Управление по самодельному кабелю на ft232bm. Всем доволен, скорости хватает для 2х одновременно
запущеных декодеров, один минус - батарейки хватает на 2.5 часа.
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/900.JPG
Недавно купил еее901 на замену 900му, но сразу вылез баг в виде нестабильной частоты дискретизации
звук.карты , что недопустимо.
Видимо в борьбе за экономию батарейки отдельно кварцевать звуковуху не стали, а взяли тактовку
с процессора.
Так eee901 принимает факс :-(
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/eee901bugFAX.JPG |
Дата: 09 Фев 2009 13:31:04
Смотрю коллеги во всю используют бюджетные сабы. Интересно как они в работе в качестве полевых устройств? Действительно ли они делаются по технологиям мобильных устройств? Т.е. выдерживают удары, пыль, влажность? Если свой Делл заливал водой, падал с кровати и никаких проблем, то бюджетники как-то стрёмно представить в такой ситуации. Про Роверы не говорю вообще, это пародия на производство и качество : )
Давно хочется что-то маленькое и виндой на борту, пока ещё муки выбора не окончились, соньки дорогие, а бюджетник стрёмно, вот и попробуй выбери :)
Дата: 09 Фев 2009 13:34:56
В Debian Linux есть разделы пакетов electronics и hamradio. Не скажу, что большой выбор, но лучше, чем ничего.
Дата: 09 Фев 2009 14:16:02 · Поправил: kitaewood (09 Фев 2009 14:18:55)
haba
ибо aspire one
не хочу никого пугать, но процент выхода из строя этого девайса очень высок - там что то неудачно с терморегулировкой
вентилятор стоит 6W (!!!! - чисто трубина) и часто не справляется.
пока холодно - он ничего еще, но в тепле - ужасть
просто вырубается и все
говорят есть процент удачных экземпляров, но мне как-то не повезло.
кстати - и качество изготовления мамы - жуть, такое впечатление, что он где-то у нас сделан
плохо промыта - следы коррозии. все кривовато
Дата: 09 Фев 2009 14:18:30
JenyaT
Звуковуху надо другую, факт. Либо USB, либо Expresscard.
Гонец
Ничего примечательного по прочности не замечено. SSD, конечно, лучше HDD в этом смысле, но ничего в остальном особо ядрёного там нет. Дырки в корпусе те же под вентиляцию, так что о какой влажности может речь идти. За то, такое устройство психологически проще подвергать доработкам (а местами и технологически, т.к. компактность тут достигнута не плотностью компоновки, как в дорогих ноутах). Китайцы предлагают резиновые "наклавиатурники", надежно защищающие от пыли и брызг (правда, удобство немного страдает), на вент. отверстия тоже можно что-нибудь приклеить.
Некоторая доля прочности прибавляется за счет лёгкости устройства, т.е., E=(m*v^2)/2, меньше масса - меньше кинетическая энергия при ударе при той же скорости. Опять же - компактный размер позволяет обойтись меньшими средствами при покупке внешней "брони" и остаться даже вместе с ее размерами в рамках разумного (а то вон для какого-то vaio я вообще подходящий ноутбучный бокс не нашел, только здоровые толстые контейнеры).
Дата: 09 Фев 2009 14:19:00
Господа, а кому- нибудь удалось в еее701 или 901 найти линейный вход на звуковой карте? Обратите внимание, что на чипаке он, по всей видимости, есть, даже драйвера его видят, а наружу не выведен. А тот микрофонный вход, что выведен- полный отстой, там АЧХ до 7 кГц, да ещё и кривая...
Дата: 09 Фев 2009 14:23:06
Гонец
это что за такая технология?
старый у вас Делл наверное?
сейчас такой номер ИМХО ни с кем не пройдет
а вообще есть защищенные ноуты, сейчас бу можно недорого купить
Дата: 09 Фев 2009 14:24:50
Igor 2
там вроде все есть, ищите по "моддинг eee-pc"
Дата: 09 Фев 2009 14:46:24
Igor 2
Всё что видел на англоязычных форумах по линейному входу - советы юзать делитель. Там некая странная система с "автоматическим распознаванием" подключаемых устройств. Плюс те самые проблемы с плавающей частотой. Так что лучше всё же обратить свой взор на варианты с внешней звуковухой.
Дата: 09 Фев 2009 14:56:58
RadioElk Igor 2
Хочу обратить внимание , проблема плавающей частоты, кривого ачх и линейного входа
касается только еее901 го и 1000 го, на еее900 этих багов не замечено, вход который
"микрофонный" прекрасно работает как "линейный стерео" без делителей.
Дата: 09 Фев 2009 15:25:18
Спасибо за ответы, посмотрю. Проблема есть как у 701, так и у 901, 900 у меня нет...
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 09 Фев 2009 18:14:25
kitaewood
у Асус ЕЕпися тоже не всё гладко. А чего хотеть от недорогого бюджетного нетбука?
Зато у АсерOne в сравнении с еерс 900 и 901 лучше клава и лучше экран.
Хотя мне лично больше нравится MSI U100. 10" против 8,9", клавиатура для набора комфортнее чем у 9** асусов и матрица "чище".
Единственный минус - штатная батарея слабовата. Что решается покупкой более ёмкого аккумулятора.
Igor 2
есть форум по етим нетбукам на http://eee-pc.ru |
Дата: 09 Фев 2009 19:17:55
Дата: 09 Фев 2009 20:00:41
А почему субноутбук?Такому девайсу вроде есть общепринятое название - нетбук,так как основная его задача интернет.
Дата: 09 Фев 2009 21:20:13
не так давно поимел агрегат MSI U100. Пока доволен, как слон.
теперь хочется подтыкнуть к нему УСБ ТВ-ФМ приёмник и попробовать из него сделать сканирующий. на сайте где-то были рабочие варианты, но с PCI картами ТВ-тюнеров.
Никто не заморачивался с УСБ приемниками?
Дата: 11 Фев 2009 17:18:55
haba
Я вчера так и сделал. Винт 250 ГБ, просто сказка а не нотик получился.
Дата: 11 Фев 2009 18:20:22 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Фев 2009 18:23:27)
В МедиаМаркте (не знаю насчет всех, но точно на Каширском шоссе) распродают нетбук Lenovo S9. На сей раз цвет приемлемый (черный; до этого спеццена была на свекольно-красный с перламутром). Цена пока что 9990 (в Инете от 13 до 18 т.р., в среднем 15 т.р.). Берите, пока не поздно - ибо на EEEPC цены уже подняли - самая младшенькая 900'ая модель там же стоит 14 т.р. |
Дата: 11 Фев 2009 20:12:37 · Поправил: 6E5C (11 Фев 2009 20:15:31)
Приобретение в специализированных конторах позволяет сэкономить. Пример: вот здесь eeePC 900 c XP стоит 9768,00. Не реклама, ибо свой покупал там же. |
