На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Yralaz1987, sergsib, Unkers89, oitss, skytruck, autosat]
 Форум —› Прочее —› Вопрос о нарушении работы GSM или скорее использовании глушилки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
bora3
Offline2.7
Дата: 09 Фев 2009 03:04:56 #
Приношу извинения модераторам, если постинг не совсем по тематике сайта, просто не понимаю куда еще можно обратиться..
Ситуация такова. Недалеко от Москвы есть загородный дом, несколько месяцев назад стал плохо работать МТС. Тоесть по дому поле скачет от 5 палок до одной, связь рвется при перемещении по первому этажу, на втором связь получше, но все равно нестабильная. Причем раньше все работало хорошо. Взяли для тестирования телефон Билайн, испольовали разные аппараты, меняли SIM-карты из телефона в телефон, но практически тоже самое, поле скачет от максимума до полного пропадания связи. С Мегафоном получше, но тоже есть обрывы связи. Материал стен дома - газсиликатные блоки и облицовочный кирпич, перекрытия - деревянные. Кроме этого, примерно в это же время стал плохо работать брелок радиопривода ворот в гараже, который стоит отдельно от дома. Раньше ворота окрывались за 20-30 метров от гаража, теперь иногда приходится подьезжать вплотную и высовывать руку с брелком в отрытое окно. Батареку в брелке меняли, тоже самое, пробовали другой брелок - таже история. Соседи вроде бы люди приличные, не крутые комерсы, но может кто поставил что нибудь типа "пелены" или подобное ? Телевизор на индивидуальную внешнюю антенну работет нормально, FM радио тоже. Дешевые рации на 433 работают без помех и не затыкаются. Подскажите, что в такой ситуации делать ? Есть возможность взять напрокат сканирующий приемник, попробовать послушать эфир, есть ли у подобного типа глушилок какие нибудь стандартные частоты, где максимальный сигнал, или они дают равномерную помеху по всему диапазону ? Может вызвать радиоконтроль ? Как быть в такой ситуации ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2009 10:56:59 #
Поискать товарищей со спектр-анализатором и посмотреть, что у Вас там творится в округе.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2009 11:03:43 #
"товарищи" благотворительностью не занимаются.... надо будет отстегивать.....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Фев 2009 11:12:46 #
Эст
полностью поддерживаю, вряд ли кто то даст просто так кому то недешевый прибор. а вот скататься и пощупать за денежку - это можно....
bora3
сканирующий приемник увы вряд ли поможет, ибо с помощью него можно будет увитеть примерно как через щель в заборе...
Молния
Дата: 09 Фев 2009 12:28:33 #
bora3
Еще есть вариант - просто много народу переехало из города в деревню. Как проверить? В вашем случае я бы сделал следующее. Поскольку есть жалобы и на брелок для ворот, то сначала надо поймать сигнал этого брелка на дешевую мыльницу 433. Попробуйте 433.920 уж не помню какой это канал LPD. Если на этой частоте помимо вашего брелка сигнал еще от десятка пейджеров автомобилей - вот вам и ответ почему стало плохо работать. Сквозь эту кашу надо пробраться. А что касается сотового - поставте себе на сотовый Google Maps mobile и смотрите на свое положение на карте. Если вместе с изменением уровня сигнала ваше местоположение тоже будет метаться по карте, то это означает просто перегрузка базовых станций по количеству абонентов. У меня нечто похожее в Москве в моем районе творится. Решил вопрос просто применением либо GSM антенны, либо моего "улучшителя" сотовой связи.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2009 21:32:39 #
Эст
товарищ, товарищу - товарищ. Я ж не говорю, что надо искать товарищей, которые нам совсем не товарищи.
haba
как верно друже, Вы улавливаете мысль, именно про таких товарищей я и говорил, это всЁ же более дешевый вариант, чем приобретать анализатор самостоятельно или вызывать радиоконтроль, да и мало того, кто знает какие у нашего товарища есть "товарищи", он может и сам об этом пока не знает :)
