Дата: 09 Фев 2009 18:01:50
Дата: 09 Фев 2009 18:15:42
Вопрос, в общем-то, простой, но требует развернутого, желательно (очень желательно) иллюстрированного ответа, итак. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Берем кипяток и суем на небольшое время туда заготовку . Затем огибаем заготовкой шаблон(болванку) и фиксируем до остывания заготовки . В детстве так крюки на клюшке загибали . Перо клюшки в кипяток и потом в дверную ручку . Подержал некоторое время в загнутом в нужную сторону и на нужный угол перо клюшки и привет вратарю . Можно то же самое и паром, но проблем больше . Можно сначала потренироваться на кусочках разной толщины .
Дата: 09 Фев 2009 20:42:40
+1, но, на мой взгляд, таким способом реально гнуть только фанеру и на большие радиусы кривизны. В остальных случаях - склеивание корпуса из деталей (фанера или цельное дерево, неважно) и покрытие шпоном.
Дата: 09 Фев 2009 21:01:27
Можно таким способом изогнуть фанеру или деревяшку даже с небольшим радиусом. Есть условия: сделать с внутренней стороны предполагаемого изгиба продольные надрезы; гнуть вокруг шаблона в несколько приемов, ласково и неторопливо, давая заготовке в месте сгиба оттянуться...
Дата: 09 Фев 2009 21:39:22 · Поправил: Стас (09 Фев 2009 21:40:01)
Вообще в промышленном производстве проще не брать готовый кусок фанеры (у которого волокна в разных слоях шпона идут перпендикулярно), а изначально склеивать слои шпона в стопку под изгибом.
Дата: 09 Фев 2009 21:50:45
semizador
черт Вы меня убили. Напрочь. Человек с таким рейтингом!!! Растут они на деревьях, прям такие и растут, специальный сорт дерева.
У вас в регионе отключили электричество и не работает ни одна сетевая поисковая машина? Только сайт радиосканера?
Специально для обездоленного региона даю ссылки технология изгиба древесины
Прямая ссылка с первого места по запросу подробно блин с картинками - Основы технологии гнутья древесины |
Дата: 09 Фев 2009 21:51:38 · Поправил: mf21 (09 Фев 2009 21:55:38)
да, именно кипяток и помоему у всех, например ф.сони, однажды сделала референсную акуст.систему, её передняя панель была из 50мм фанеры, боковые грани были изогнуты и в проспекте сказали что гнутье в воде очень дорогая но единственная технология, но не взирая на все трудности ф.сони согнула эту фанеру и настал окончательный хаенд!
Дата: 09 Фев 2009 21:55:56
Ну, насчет иллюстраций - это не смогу. Насчет процесса - пробую.
В промышленных:
Делается матрица и пуансон. Устанавливается в пресс. Кладется лист фанеры и подается насыщенный пар.
Фанера гнется по матрице, прижимаемая пуансоном. После загиба подается перегретый пар. Фанера сушится и отправляется дальше.
В домашних:
Делается матрица не из дерева или деревянная, но пропитанная водоотталкивающим состовом. Кладется мокрая тряпка(самое лучшее - полотенце). Кладется фанера. Обвязывается веревками, не очень сильно, но с загибом заготовки. Постепенно, по мере загиба и ослабевания веревк, веревки подтягиваются до придания формы. Тряпка, по мере высыхания, намачивается. По придании формы, ждется когда это дело высохнет. После веревки снимаются. :)
Tejlor
Это пока не пошли пропитанные клюшки и без стеклопластиковой обмотки.
После такой "обработки" обычно еще и железом "обшивали" или стекловолокном обматывали и тряпичной изолентой(черной). А то без этого потом обычно был "привет" родителям. ;)
Дата: 10 Фев 2009 11:54:15 · Поправил: semizador (10 Фев 2009 11:54:37)
Alphacom:
Вы меня убили. Напрочь. Человек с таким рейтингом!!! Растут они на деревьях, прям такие и растут, специальный сорт дерева. У вас в регионе отключили электричество и не работает ни одна сетевая поисковая машина? Только сайт радиосканера? Специально для обездоленного региона даю ссылки технология изгиба древесины...
Возможно, я недостаточно точно сформулировал вопрос. Меня не интересуют "основы", "принципы" и пр. Я о них уже читал. Меня интересует ТЕХНОЛОГИЯ со всеми ее подробностями в том виде, в каком они указаны в технологической карте (если, конечно, знаете что это такое). На приведенных мною фото - радиоприемники промышленного изготовления. Вот каков был процес массового изготовления корпусов для них? Какие приспособления, какова температура пара, какая фанера (есть несколько ГОСТов на фанеру), как ее кладут, чем и как потом клеят, и т.д. до получения конечного результата. Может кому попадали в руки описания таких технологических процессов?
Спасибо, Falcon68. Ваш ответ наиболее емким оказался...
Дата: 10 Фев 2009 15:51:42 · Поправил: Alphacom (10 Фев 2009 16:33:18)
semizador
блин, так и написали бы, что Вам нужен промышленный тех процесс оформленный по ГОСТ.
Просто Ваш вопрос этого не подразумевает.
знаю, доводилось работать на сборке отладке конечной продукции конвейера завода Рубин (Вы то точно помните что это такое) 16 экспериментального цеха. Читывал я оные дивные талмуды, да и с технологами общаться доводилось ежемесячно, а порой и еженедельно.
Дата: 10 Фев 2009 16:53:58
Мы черной изолентой обматывали . Так как клюшка была для нас ценной вещью . Берегли . Щелкали редко, но все же бывало . :) Чаще бросали шайбу . Крюк лихо в этом помогал . Сорри за отвлечение от темы . Детство вспомнилось . :)
