Дата: 26 Фев 2009 18:28:03
LKAlphacom
Ну как? Впечатляюще? Полагаю более чем. Но похоже на какой-то бред.
Это еще слабо сказано!
А контакт-то вообще есть от пина на само антенное полотно? Просто я не очень представляю, как AEA может ничего не показывать на ~15 см. кусок проволоки.
Дата: 03 Мар 2009 11:02:45
Могу сказать от себя. Купил неделю назад в Сириус-Т ATU-6B и очень доволен. Покупал для работы с Есу 6 и 7. Проверил люфт, как описано в этой ветке- у меня его нет. Да, антенна продается в пакетике без маркировки, но достали мне ее из коробки с маркировкой. Там такие все. Думаю это просто экономия на надписях и материалах. Качеством самой антенны доволен. По чутью она меня приятно удивила и за границами указанного диапазона. Теперь пользуюсь только ими. Родные убрал в пакетик. Пусть отдыхают. На передачу тоже проверил. Открыл несколько репитеров которые раньше не открывались. Если честно, мне по-фигу где они произведены, лишь бы работали хорошо. Вон, у меня Кенвуд TH-F5 (китаенвуд, как его любят называть), так по чутью лучше есок, да и на передачу тоже. И все это на родную антену. Да, согласен, на один диапазон станцию и антенну сделать проще, но все же.
Дата: 10 Мар 2009 14:17:58
minorite
Могу сказать только одно: та что вся в резине и омеднённая- та родная, ну и работает соответственно.
Дата: 10 Мар 2009 14:20:22
afGanets
да, я это уже заметил. "подозрительная" тоже работает, но немного похуже.
Дата: 11 Мар 2009 19:14:16
Сегодня сравнил ATU-6A и две ATU-6B. ATU-6A резиновая на ощупь, маркировка на колпачке. Обе ATU-6B пластиковые, заметный шов в месте стыковки половинок. Разница в раз"емах видна на фото. Обе продавались как оригинальные, цена ~400р. Частота 434.525. По S-метру FT-60 с родной антенной имеем 4, обе ATU-6B - 4-5, ATU-6A - 9.
ATU-6A:
ATU-6B:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_2655.jpg) |
Дата: 11 Мар 2009 19:23:36
М-да... Нет слов... Похоже, Поднебесную действительно не дано никому обуздать...
А свои купленные "оригинальные" ATV и ATU я один вечер покрутил в руках, подсоединил к VX-7 и TH-F7E и... в общем, больше их с полки не доставал. Вернулся к Даймондам...
т.С.
Дата: 12 Мар 2009 19:49:12
У меня тоже такая есть, только на фирменную она при покупке не претендовала в смысле езу. На колпачке синие полосочки. Но, по приему на 6ку, в полосе частот 435-437 явно прослеживается улучшение, на 433, практически как и штатная. Сейчас "прописалась" на VX177.
Дата: 14 Май 2009 12:04:26
Т.е. всё, антенны от Vertex закончились? Что тогда брать-то? Опек испортился, Вертекс тоже.
А мне вот должны четыре ATV-6XL прислать и ATU-6B я судорожно пытаюсь найти...
Дата: 14 Май 2009 22:11:27
Что тогда брать-то?
Кое что можно и самому соорудить, информации много.
Дата: 14 Май 2009 22:59:30
SloNicK
6XL даже в подозрительном варианте вполне рабочие.
Дата: 14 Май 2009 23:22:33
Попробуемс...
Ну а Diamond ещё живые?
Дата: 15 Июл 2009 19:14:07
кстати, ATV-6XL тоже разные бывают в продаже. карты обрезки во какие есть:
Купил совсем недавно у официального дистрибьютора - по карте обрезки 2-й вариант (которые minorite указал). Незадача: размер антенны (физический) и размер на картинке не совпадают. Отсюда вопрос - как резать? Индикатора поля нет. Или может сразу сдать обратно как палевые?
И ещё вопрос (извините, квалификация хромает). Собираюсь их прикрутить к Yaesu VX-120. Если антенна будет обрезана на 145 МГц, а придётся работать на передачу на 165 Мгц - не подгорит ли выходной каскад передатчика радиостанции?
Буду благодарен, если разъясните!
Дата: 15 Июл 2009 22:06:01
AVM
у какого именно?
на всю длину не смотрите. размеры могут отличаться на несколько миллиметров.
измеряйте со стороны разъема.
изготовьте из двух диодов и проволоки.
придется обрезать и юбку.
не подгорит. но зачем?
Вы же нивелируете все преимущества настроенной антенны.
сделайте две антенны: на 145.500 и на 165.ххх
Дата: 10 Авг 2009 21:59:59
Спасибо Alphacom - кое-что разъяснил по ATV-6XL: ссылка |
Дата: 11 Дек 2009 03:36:30
Дата: 11 Дек 2009 04:06:24
Теперь вообще ничего не понятно...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/x990.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/x991.jpg) Увеличить
1) Белая спираль. Компас-Р, ул. Космонавтов.
2) Желтая спираль. СИС, Мясницкая.
3) Белая спираль. Профи на Горбушке.
У 1-й карта обрезки вот такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/atv6xl_map1.jpg) Увеличить
У 2-й и 3-й карты обрезки были такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/atv6xl_map2.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2010 12:06:44
Добавим информации.
1. Оригинал из коробки VX-160V Белая спираль. Карта с надписью Vertex Standard
2-3 Подделки с Митино. Жёлтая спираль. Спираль короче оболочки. Карта обрезки Vertex
4. ATU-6D Оригинал (Rulez Reloaded)
5. ATU-6C Китай.
Как видите, есть отличие в материале изоляции центрального контакта. У оригинала похож на полиэтилен, у китая белый пластик. У китайских ATV-6XL 3 колечка у основания, у оригинала 4. |
Дата: 14 Фев 2010 17:04:19
Fenix
ATU-6C Китай.
А где вы взяли китайскую 6C с синими кольцами? Может все же оригинал?
Дата: 14 Фев 2010 18:50:10
Там же где ATV-6XL, на Митино. Могу предоставить для измерений.
Дата: 14 Фев 2010 20:07:38
ATU-6C Китай.
У меня тоже с синими полосочками. Так что, это ваще отстой что ль ? Хотя у меня работает, и в сравнение с штатной, отличается в лучшую сторону.
Дата: 14 Фев 2010 21:55:35
Fenix
SPENO
Понял. Мерить там нечего - работают одинаково. Разница только в качестве/внешнем виде.
Дата: 15 Фев 2010 16:21:28
Видимо это основной признак, потому как у меня есть оригинальные ATV-6XL тоже с Жёлтая спираль. Спираль короче оболочки. Карта обрезки Vertex Карта соответствует 100%, проверено анализатором.
