На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ sibirjac, Kattani, Механик, muha131, killemmy, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прием далеко за городом, подскажите как быть!
Vitek_07
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 02:12:22 #
Здравствуйте! Подскажите, как измерить напряженность поля мкв/м для ТВ сигнала (в особенности интересует ДМВ диапазон)? может кто нибудь схемку даст измерителя? а то встала острая проблема приема ТВ на даче, но для того, чтобы правильно подобрать усилитель и антенну, нужно знать эти цифры... 70 км от города Красноярск, в лесу, трасса ровная, без гор, только сплошной лес. первый опыт ловли был неудачен, с дельтой без усилителя (усы + логопер.) при высоте подъема 5 м дает только "черные полосы" по первым 3-м МВ каналам, изредка появляется 1-ый и тут же исчезает, а на остальных каналах даже полос не видно..радио FM с чувствительностью приемника 5 мкв/м (с/ш 20 дб) при использовании 3-х элементной яги ловит всё, но некоторые радиостанции шумят (которые по 700 вт, киловатники и 2-х квтники идут чисто). Подскажите как быть! усилитель любой соберу, антенну сделаю! может быть стоит попробовать синфазную решетку? триколор не предлагать, мне этот вариант не интересен:)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Фев 2009 08:38:21 #
Зачем Вам этот геморрой с изготовлением каких то измерителей для РАЗОВОЙ работы?
Судя по всему, если в этом месте нет даже стабильно слабого приема ТВ, то просто нужно брать хороший волновой канал с усилителем имеющим максимальное усиление. Лишним не будет. Да задрать ее насколько возможно повыше. Как вариант для пущей уверенности можно даже поставить две таких антенны, согласовать их между собой, но усилитель естественно один и только наверху.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Фев 2009 08:59:13 #
В любом случае нужно поднимать антенну выше полога леса. Метровые каналы на полноразмерную диапазонную антенну должны быть - передатчики как минимум 5 КВтные на РТПС стоят и зона редко бывает менее 70-100 км с уровнем 40-50 дБ/мкВ. Тем более, что трасса ровная, без гор,. С ДМВ похуже, тем более что лес - это для ДМВ стена, поглощение очень сильное.
borman784
с июл 2004
Дата: 10 Фев 2009 09:18:05 · Поправил: borman784 (10 Фев 2009 09:27:29) #
Ей богу спутник в таких условиях дешевле.
http://www.lyngsat.com/bonum1.html
http://www.lyngsat-maps.com/maps/bonum1.html
http://kras.rubrido.ru/uslugi/prochie/43.html
У меня знакомый в глухой деревне так и сделал. Ногу тарелки на дом прикрутил, а саму антенну ставит и снимает. Уж больно место глухое. Прцедура монтажа и настройки минут 15 занимает.
Судя по предварительным данным, простыми ТВ антеннами тут не отделаться. Придется чуть ли не ФАР из четырех штук на каждый диапазон лепить.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Фев 2009 09:33:04 · Поправил: Питер_AM (10 Фев 2009 10:02:30) #
Советую сначала построить зону обслуживания УКВ-передатчика и профиль трассы исходя из высоты установки и расположения передающей и приёмной антенн с помощью ресурса http://www.integrapro.ru/linktest/ Судя по приёму, сильно сомневаюсь, что "трасса ровная, без гор".
1428
с мая 2004
Дата: 10 Фев 2009 09:37:06 · Поправил: 1428 (10 Фев 2009 16:21:20) #
Vitek_07
Всё правильно Вам сказали. Самому изготовить измеритель нереально. Готовый нашего производства стоит 2 т ёё, импортный доходит до 10 т ёё. Нормальная антенна из трёх волновых каналов стоит 80 ёё за каждый ВК, 80 мачта, 80 оттяжки и крепёж, 120 усилитель, 50 эквалайзер плюс правильно выставить уровни принимаемых каналов (по измерителю которого нет). В Москве установка подобной антенны стоит 1т ёё летом и до 2 т. ёё зимой. Только установка без материалов и настройки. Купите комплект спутника и не_мучайте себя. Есть ещё вариант слепить из того, что есть и ...
А считать и подбирать в антенном усилители не_чего. Для начала делают контрольный замер TV метром исходя из этого прикидывают, конструкцию антенны. Усилитель нужен, в первую очередь, для компенсации потери в кабеле. Для примера Ваш телевизор показывает на крыше и плохо показывает в квартире. Для обывателя на «польских сушилках» пишут, что усилитель для 70 или 130 км но, это обычный рекламный ход и не_более того. Специалист, причитая эту надпись, посмеётся.
У Вас антенна не поймала сигнал вообще!
Раз это так то, усиливать Вам не_чего!
borman784
с июл 2004
Дата: 10 Фев 2009 10:13:10 #
Если внизу такой прием, то по опыту могу сказать, что эту сумму надо умножать на 4. Без ФАР там делать нечего.
Vitek_07
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2009 15:13:30 #
огромное всем спасибо!!!! кстати, насчет ФАР давно думал, надо будет весной попробовать... в качестве мачты буду использовать сосну ))
