Дата: 25 Апр 2010 00:28:32
Ну диапазоны меня интересуют СВ, но в немного меньшей мере ДВ и КВ!!! Так что надо делать несколько антенн? Пробовал использовать батарею отопления - СВ чуть лушче (шума меньше), а так ничего нового. Кстати что за радиостанция (хотя по тону речи диктора похоже на телевизионные новости) на русском языке (похоже, из России)на частоте 1071-1073 кГц? А то за полчаса ни разу название не сказали
Дата: 25 Апр 2010 09:44:47
lisner на сиби сделайте сибишную антенну, настраивать вам ее не придется.
пример - классический диполь - два куска провода по 2.7 метра: к одному куску паяете центральную жилу коаксиала, к другому - оплетку. замывать не надо. место пайки герметизируете... фидер(кабель для соединения антенны и примника) надо на 50 ом, самый тонкий. например рк-50-2-11 или РК 50-3-18 (у нас стоят по 4-5-6рублей за метр).
Дата: 25 Апр 2010 09:50:49 · Поправил: Jafar (25 Апр 2010 09:51:40)
Человека интересуют средние волны, в меньшей мере длинные и короткие. Средние- это до трех мегагерц.
lisner Поищите по форуму "магнитная антенна". Поиск здесь Поиск Материала должно быть очень много. После ознакомления, возможно у вас появится не меньше вопросов, но они уже будут более конкретные. |
Дата: 25 Апр 2010 09:54:56
В общем это... провод берете, любой, какой есть, подлиннее и втыкаете в приемник в гнездо антенны. Все.
Дата: 25 Апр 2010 11:32:12
В общем, я вчера так и сделал - конечно, чуть лучше, чем ничего (то бишь просто антенна от приемника). Зато нашел где-то старую антенну, поставил на балконе и соединил фидером - только лишние шумы. Видимо, в городе больше радиошума, чем в квартире в бетонной коробке.
Дата: 25 Апр 2010 11:47:49
lisner
Поколдуйте с заземлением. В приемнике есть гнездо "земли"?
Дата: 25 Апр 2010 11:55:30
попробую. Неужели поможет? А вот вопрос: металлические перила балкона можно использовать как антенну? Хотя их же наверное придется зачищать, так поржавеют?
Дата: 25 Апр 2010 12:03:12
ИМХО перила балконные как антенну использовать затруднительно, так как они в нормальной ситации заземлены наглухо.
Дата: 25 Апр 2010 12:05:13
Неужели поможет?
lisner
Весьма вероятно. Это зависит от характера и природы помехи.
Да можно все, что угодно использовать. Только результат разный будет. Не надо суррогата — Вам дали толковые ссылки на нормальные конструкции. Сделайте, в конце-концов, длинный наклонный луч.
Дата: 25 Апр 2010 12:19:51
Если в конструкции антенны будет магнит, он будет как-то влиять на работу антенны?
Дата: 25 Апр 2010 12:21:50
SamT
Проверять надо. Где-то заземлены, а где-то нет. В моем доме - нет. Да еще балконы обшиты листами анодированного алюминия - на прием готовая антенна :)
Дата: 25 Апр 2010 15:03:55
В ж/б домах металлоконструкции и арматура сварены и заземлены (должны быть заземлены), а вот в кирпичных - ахтунг. У меня, в частности, балконная арматура хорошо заземлена.
Денег не пожалели - строителям видней, но что это за антенна? Или туплю, шутку не понял...
Дата: 25 Апр 2010 15:29:07
Только как посторонний кусок металла.
Дата: 25 Апр 2010 16:25:42
Прочитал и афигел---до чего дошёл Радиосканер.Скоро будем создавать темы типа--"Каой рукой крутить ручку громкости?" Думал почерпнуть ЧТО ТО НОВОЕ даже в этой теме а все уподобились зачинателю темы---перечитайте эту страницу снова и сами афигеете! Ну ребята дорогие так же нельзя--есть куча справочников, поисковых страниц.В конце концов посмотрите на готовые изделия (в данном случае на антенны на домах или в ведомственных службах)---неужели в России ПРОФЕССИОНАЛИЗМ уже не в счёт!..100лет развития Радио изучения и исследования - что коту под хвост? Да любой трезво мыслящий человек 15лет от роду и жизни в нашей стране (а не в Африке или на необитаемом острове) перед тем как что то начнёт делать СХИТРИТ/ПРОАНАЛИЗИРУЕТ/ВКЛЮЧИТ УМНОГО. Я понимаю что здесь не все профессионалы..Но Профессионалам падать ниже плинтуса-НЕ ГОЖЕ! Может на других сайтах создавать тему типа--"Лимонка боевая.Интересно-Я выдернул чеку.Мне руку разжимать или не надо?" Нет тут почемуто все всё понимают!..Ребята давайте относится к сайту с уважением.Я думал что здесь пойдёт речь о каких то новых материалах ХХ1го века а получил какойто бред
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Апр 2010 21:48:54
БИУС НК
Форум, не дайджест по журналу "Наука и Жизнь". :) На каком уровне вопрос, на таком и ответ!
Дата: 25 Апр 2010 22:16:40
lisner
Для многих конструкций очень удобно использовать металлопластиковые трубы, которые используют для водопровода и отопления. Алюминиевая трубка покрытая диэлектриком, очень удобно гнется и стоит не дорого, а приобрести можно на любом строительном рынке.
Дата: 25 Апр 2010 22:19:32
я вообще от этой темы тоже балдею ..., особенно с учетом того, сколько подобных тем уже есть ...
Дата: 26 Апр 2010 00:15:27
Я вообще не то имел в виду. Я как раз и имел в виду, какие вообще материалы иожно импользовать, в т.ч. и ХХ1го века.
Потому что например сёдня слушал немецкую волну-прислоню антенну к стене звук хороший, уберу от стены-ужасный. А стена-то бетонная! Вот и интересно, что ли, арматура помогает?
Дата: 26 Апр 2010 00:37:01
А что - возможно, из нее тоже можно антенну сделать :)
Дата: 26 Апр 2010 01:00:42
Ж/б дом. После обнаружения такого странного факта в своем доме проверил в нескольких других - у родственников и знакомых.
Оказалось - никогда не угадаешь - заземлено ограждение или нет. То есть 50/50 примерно.
Застойные годы, богатый алюминием заказчик. Скорее прихоть заводских боссов. Кое-где синяки поотрывали обшивку, сдали на металлолом.
Никаких шуток - обшивка балконов, вернее лоджий, размером 6 х 1 метр. Если цеплять фидер из коаксиала на два балкона - жилу и оплетку соответственно, то вполне сносно работает на прием 3 - 10 МГц (округленно, давно это было, цифр не помню).
На передачу не пробовал.
Панели выглядят примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/27_big.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Май 2011 13:22:36 · Поправил: spielbergsp (24 Май 2011 15:35:11)
02:26:18 - Присоединенная тема:
Самодельная простая КВ антенна?
Через недельку отправлюсь на глухую окраину Тверской области, как минимум на лето, наслаждаться отсутствием городских помех. Решил возвести там некую антенну для КВ. Хотелось бы принимать как минимум 17-20 метров, но и другие диапазоны охватить. Габаритами и высотой не ограничен (в разумных пределах), но хотелось бы обойтись без заморочек в виде балунов и прочего (при возможности), ибо в радиоэлектронике я не самый большой спец. Хотелось бы обойтись тем что можно найти на строительном рынке. Не так давно строил яги и дискоконусные антенны из подручных материалов под авиадиапазон, с неплохими результатами.
Подскажите, господа специалисты, какой тип антенны подойдёт наилучшим образом для КВ в данной ситуаиции?
Благодарю.
Дата: 24 Май 2011 13:25:46
А куда чуть точнее?
Дата: 24 Май 2011 13:26:53
А куда чуть точнее?
Фировский район, ~90км на запад от Вышнего Волочка.
Дата: 24 Май 2011 13:27:07
spielbergsp
ТЫНЦ
Мусолилось миллионы раз уже. |
Дата: 24 Май 2011 13:31:12
понятно
Дата: 24 Май 2011 13:32:46
Хоть ради хохмы попробуйте поиском найти (как минимум 5 тем есть) И ещё маленький секрет :) - в "модификациях" есть несколько штук "...из проволоки".
Дата: 24 Май 2011 13:35:11
spielbergsp Привет Волочку и местным медведям :) от меня передадите (жили мы там до лета 93 года). В Фирово ездили от воинской части по грибы и ягоды...
Дата: 24 Май 2011 13:36:39
Обычно я сам всех в поиск на форумах отправляю, и здесь как и всегда начал новый топик делать после 30 минут ковыряния тем через поиск. Пока для себя остановился на диполе, но надеялся на свежую мысль вместо посыланий в поиск. :)
Дата: 24 Май 2011 13:43:02
spielbergsp
А в поиске значит все мысли тухлые...
Свежая это наверное - есть шнур от утюга, старая резинка от трусов, сломанная линейка, носки и кусок пластилина из детства - как из этого сделать КВ антенну? ))
Дата: 24 Май 2011 13:47:50
spielbergsp
Вы полагаете что со времён Ротхаммеля что-то в антенностроении изменилось кардинально? :)
Если бы не Ваше хотелось бы обойтись без заморочек в виде балунов и прочего (при возможности), то предложил бы виндом, а так (если совсем с согласующими устройствами на аллё)- набор диапазонных диполей с запиткой одним кабелем...
Да и вообще конструкций таких очень много... )
