На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Digital_Man, Geksogen, kaljn, AlexR, -FLANKER-, UA0OAG, clips]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу антенну из подручных материалов. Из чего лучше мастерить?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2011 13:49:25 · Поправил: Ангстрем (24 Май 2011 13:50:08) #
есть шнур от утюга, старая резинка от трусов, сломанная линейка, носки и кусок пластилина из детства
Ещё надо немножко ртути из градусника:)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Май 2011 13:51:11 #
Ангстрем
Надо немножко ртути ещё:)
Неэкологично, медведи в тверских лесах сдохнут и зеленые побьют :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2011 14:01:22 #
БЕГЕМОТ
Вполне логично:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Май 2011 14:06:44 #
БЕГЕМОТ и Ангстрем сбасибо за позитив :))) И за заботу о "родственниках" лесных...:)
triton
с окт 2009
Дата: 24 Май 2011 14:24:50 #
В таком случае лучше и проще, чем IV ничего не придумать. Шест или удочка и несколько кусков провода. Беньковский в файлах вроде лежит. Подробно там расписано.
Хотелось бы обойтись тем что можно найти на строительном рынке.
На этом месте поподробнее желательно....
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2011 14:34:45 #
Габаритами и высотой не ограничен (в разумных пределах), но хотелось бы обойтись без заморочек в виде балунов и прочего (при возможности)spielbergsp
Ставьте любую полную рамочную, настройка шунтом, никаких балунов. Но сам бы, например, раз уж места дурОм, взял бы пару мотков Бевереджа и к нему нагрузочных сопротивлений. Ради эксперимента. И чаво у вас за агрегат?
Absolut
с апр 2011
Дата: 24 Май 2011 14:49:53 #
для такой ситуации лучше всего будет работать самый обычный ЛОМ собственно он всарае стоит в углу -но наминанты на премию добавляют что он рботает только в паре с ГУ-39
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Май 2011 14:50:17 #
Trener
времён Ротхаммеля
triton
IV Беньковский в файлах
Dart
рамочную, пару мотков Бевереджа и к нему нагрузочных сопротивлений
Фи! Старье все какое... к тому же сопротивления на строительном рынке не продаются.
Просили же посвежее ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Май 2011 15:00:30 #
После многолетних экспериментов с кв антеннами на даче (диполя, рамки, вертикальные штыри,
в том числе и мультибенд R7000) пришёл к выводу , что если всё это располагать низко над землёй,
то и работает всё это приблизительно одинаково.
Вертикал например чуть лучше ведёт себя на длинных трассах. Зато проигрывает верёвке в ближней и средней зоне. Ставить высокую мачту не хотелось дабы не привлекать внимание . В результате остановился на антенне ФУКСА.
Просто, дёшево, безопасно (ни кто на кусок провода не позарится) и достаточно эффективно.
В моём случае провод около 30 м выходит из окна второго этажа домика (5 м от земли) .
Второй конец идет к металлическому столбу забора (1.5 м ) Длину провода подбирал по мин.
КСВ на рефлектометре трансивера на 7 Мгц.
Моим тюнером строится в КСВ=1 от 3.5 до 24 Мгц.
На вч диапазонах все кого слышу отвечают . Порой работающих также из Подмосковья слышали
хуже меня.
На 80 м днём была связь с Могилёвом (Белоруссия) . Причём у него было 1000 вт
Может конечно у меня место такое волшебное:)
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Май 2011 15:01:05 #
БЕГЕМОТ
Радиолюбитель, который не имеет возможности найти нужное сопротивление или намотать шпт- просто юзверь рацыи, ИМХО... :)
Я всё гадал- когда ссылка не ЭТО появится... :)
ЗЫ. "Всё уже украдено. До нас." (с) Операция "Ы".
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Май 2011 15:30:02 · Поправил: медведь (24 Май 2011 15:37:48) #
Просили же посвежее ;) - во во! Топикстартер - немедленно читать ! (чур без обид:) )
Максвелу - дык чего тут волшебного то! У меня на приём метров 45 с 10 метров спускается до 2 над землёй. Вч КВ не слушаю а от 14 мГц и до моих любимых паравозов - бомба! Правда стоит удлинняющая катушка с настройкой ферритом и преселектор о двух престраиваемых контурах самодельный. Приёмник пкр1500. Кстати дегЁны и тесУны с таким хозяйством работают весьма не плохо.
spielbergsp
с июн 2009
Одинцово
Дата: 24 Май 2011 15:39:21 · Поправил: spielbergsp (24 Май 2011 15:39:45) #
Вот так всегда, хочешь пообщаться с людьми, а в ответ один сарказм со всех щелей. :) На то он и форум, а не библиотека. Ну да ладно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2011 15:42:23 #
БЕГЕМОТ
Антены шарабанного типа ещё не прошли испытания на аксионное воздействие на мозгЪ рекомендовать их без защитного конуса(на голову) с вашей стороны просто некрасиво.
tomigans
Дата: 24 Май 2011 15:43:31 #
Веревка произвольной длинны, и антенный тюнер, и будет вам счастье!
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 24 Май 2011 17:02:04 · Поправил: Suh2 (24 Май 2011 17:06:34) #
Без сарказмов.
Прихватить с собой бухточку полевика (500 м).
Почти не ограниченные возможности для экспериментов (в том, и кайф).
Диполи можно городить всякие, полуволновые, волновые, … с рефлекторами,….
Лучики разной длины и разной высоты подвеса…
Ромб можно попробовать, или двойной…
Мачты городить из подручных средств. Полевик и на полотна годится, и на растяжки...
Самой правильной антенны не существует. Она подбирается под назначение, условия, место, возможности…
Успехов.
Blik
Дата: 06 Июн 2011 14:10:15 #
Абсолютно согласен!
В полевых условиях это уже счастье, а если будет еще и прохождение то услышите много ДХов...
Только вот вспомнилось мне из курса радиотехники про лес и поляризацию :) - лучше всего горизонтальная. ИМХО.
Для приема в мегаполисе использую просто кабель и эфирную антенну на КВ и это не мешает реально принимать скажем Штаты в условиях хорошего прохождения на 20ке...
Это все антенная философия :) Удачи автору!!
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Окт 2012 22:28:00 #
честно-не понимаю смысла такого сращивания кабелей, если можно применить разъемы-они же механически прочнее!
а вместо сырой резины можно использовать пластилин.
Дата: 20 Окт 2012 22:35:26 #
чем неразъемное соединение? ну-ну
ага, на жаре ему будет весело.
главное сопли для герметизации не используйте
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 22:56:02 #
кто то там советовал пластилин.... пластилин расплавиться от солнца или от воздействия другого тепла.
ДИАПАЗОН КАКОЙ СКАЖИТЕ?Iceman
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 25 Окт 2012 13:55:11 #
Всем привет.
Хочу сделать вертикальный диполь (типа стакан) для сканера, вот раздумываю над материалом трубок: самые доступные хромированные и никелированные, кто как считает, подойдут они или нет?
xman
Вологда
Дата: 25 Окт 2012 14:47:24 · Поправил: xman (25 Окт 2012 14:50:46) #
По диполям ссылка 1, ссылка 2, а также "поиск" в помощь...
В целом насчет материалов - для трубок лучше всего алюминий или дюраль. Медь тяжелая, а при окислении которое на улице неизбежно - поверхностная проводимость очень ухудшится, потеряв весь выигрыш перед дюралью. Стальные трубки наименее пригодны, и особенно хромированные - ВЧ ток идет только по поверхности, а у слоя хрома или никеля слишком высокое сопротивление.
Для уличных КВ антенн в виде растянутого провода лучше всего использовать полевку, т.к. у неё и надежная изоляция, и высокая прочность благодаря наличию стальных жил. Медный провод постояно вытягивается, на морозе изоляция трескается, в результате за сезон приходит в негодность.
Изоляторы и изолирующие детали антенн лучше всего делать из толстого (5 мм и более) стеклотекстолита, он желтоватого цвета. Обычный текстолит (коричневый) не содержащий стекловолокна, или тем более гетинакс использовать опасно, по крайней мере надолго, т.к. из-за погоды с годами теряет прочность и лопается от незначительного усилия. Фторопласт со временем "плывет", закрученные прямо в него болты и шурупы могут ослабнуть - так что сильно нагруженные детали из фторопласта делать нежелательно. Хотя в остальном замечательный материал особенно для СВЧ, и воду хорошо отталкивает. Капролон показал себя с очень хорошей стороны, нормально держится и от погоды не зависит.
Также необходимы нержавеющие или на крайняк с защитным покрытием болты, гайки и шайбы. При стыковке с алюминием, междную жилу или оплетку кабеля необходимо залудить. А также обеспечить заделку коакс. кабеля таким образом, чтобы под изоляцию не попала влага, иначе кабелю кранты, сигнал перестанет по нему ходить. Для этого хорошо подходит пропитка парафином прямо на месте монтажа, с помощью свечки или газовой горелки.
Растяжки для антенны лучше делать из покрытого полиэтиленом стального троса, к нему везде продается куча акцессуаров для крепления. А если необходимы изолирующие - хорошо стоит капроновый шнур, только не путать его с больевой веревкой.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 25 Окт 2012 17:18:15 · Поправил: Bivis (25 Окт 2012 17:56:27) #
xman, благодарю за скорый ответ!
Спасибо за ссылки, я как раз и хочу сделать по подобию второй ссылки.
С дюралем большого диаметра у нас в городе проблемы, поэтому буду использовать AL трубку с тонкой стенкой.
Поправьте, если ошибаюсь: для большей широкополосности необходимо использовать трубку большого диаметра, а вот если выбрать за основу - дождевую трубу из жести, для водостоков (с крыш)? Или это перебор с диаметром? (100-150мм).
В продолжение темы: подскажите, где можно взять подходящую мачту? Просто ума не приложу, где продают стеклопластиковые трубки, если удилище - так там колено короткое....
VASILI
молдова
Дата: 26 Окт 2012 22:42:49 · Поправил: VASILI (26 Окт 2012 22:45:44) #
какой проволки нужно кинуть чтобы покрыть весь КВ диапазон.
Вот например так вот http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=56651
В качестве полотна антенны применил провод из петли размагничивания отечественных ламповых телевизоров(думаю, тип телевизора не очень важно, интересна сама идея). Размотал две катушки. Получился провод длиной под девяносто метров. Сложил в двое и получившиеся четыре жилы с помощью дрели смотал в косичку. Вышел неплохой антенный канатик.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 29 Окт 2012 21:04:34 #
Эх, никто не отвечает, значит придется все на практике постигать
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2012 15:18:05 #
Эх, никто не отвечает ...
Про самодельные антенные башни 4 страницы <ЗДЕСЬ>. Может по-может ;-) ну поиск ...
Практика ... она критерий истины и наилучший путь.
xman
Вологда
Дата: 30 Окт 2012 16:50:26 #
Bivis Диаметр трубок не должен быть черезмерно большим, иначе антенна перестанет быть диполем. Если вам нужна очень широкополосная - берите или готовую логопериодическую от TV (может потребоваться поворотка), или изготовляйте всенаправленную биконическую, поиском по ней тут много найдете. На нижние УКВ частоты можно её набрать из трубок, на верхние сделать сплошную. В качестве материала оцинковка не прокатит из-за тех же поверхностных эффектов, на практике сигнал утонет в шумах.
Vik1010
с окт 2012
Челябинск
Дата: 30 Окт 2012 16:53:35 #
Bivis
Для какого сканера? Я тоже из Чела, если что давай вместе изобретать...
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 30 Окт 2012 20:19:25 #
Vik1010
Для юнидена, пойду в вых, куплю в самоделкине AL трубку D45, и буду искать токаря :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Окт 2012 12:57:37 · Поправил: Prof61 (31 Окт 2012 12:58:03) #
Я прекрасно сделал этот диполь из армированного полипропилена (того где фольга ближе к наружному краю). Срезал внешний пластик вместе с фольгой (в виде колечка шириной 1 см) , внутренний полипропилен остался. Завёл кабель через нижнюю трубу (по xman'у) а вывел в просверленную дырочку на участке где фольгу снял. Вкрутил прямо сверху и снизу два самореза чтоб до фольги достало и к ним припаял центральную жилу и оплётку. Всё.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 31 Окт 2012 22:24:20 · Поправил: Bivis (31 Окт 2012 22:28:31) #
Prof61
Спасибо за совет, сегодня искал такой, похоже у нас есть только армированный стекловолокном :( .... Ну или я не там искал. Если не секрет: из чего мачту делали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
