На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Geksogen, AlexEX, garin, sibirjac, Digital_Man, let4eg, Unkers89, RZ6]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу антенну из подручных материалов. Из чего лучше мастерить?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Ноя 2012 17:57:07 #
Искать в ФИРМАХ, которые занимаются отоплением и водоснабжением. Они ЗАКАЗАТЬ могут.
Мачту сделал из трёхметровой берёзы.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2012 12:59:53 · Поправил: Bivis (08 Ноя 2012 13:00:39) #
Prof61
Я прекрасно сделал этот диполь из армированного полипропилена
Наконец таки нашёл ПП армированный AL, но есть один нюанс: AL оболочка имеет продольный разрез 2 мм по всей длине трубы (т.е. по сути это не трубка), у Вас такой же был исходный материал? Интересно, сильно ли это повлияет на прием?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Ноя 2012 15:14:55 #
Не , у меня был сплошной. И тут ещё важно ГДЕ он. Ближе к наружи или к внутри. Нужен к наружи.
xman
Вологда
Дата: 08 Ноя 2012 17:24:51 #
Не понимаю я таких извращений...
Неужели нормальные дюралевые трубки настолько дефицитны?
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2012 20:57:43 #
xman
В том то и дело! В Челябинске, городе чугунных труб (шутка) дюралевых трубок днем с огнем не сыскать!!! Спроса нет - и предложения так же нет. Вот и приходится из ПП антенны мастерить:)
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 09 Ноя 2012 11:55:41 #
Bivis
трубки, как вариант, нужно искать в пунктах приема цветмета. Люди, далекие от радио, несут туда все что-нипопадя.
Был как-то летом с приятелем на одном таком пункте. Видел 2 деревянных корпуса от старых приемников с целыми =) шкалами. Времени было в обрез - так бы скрутил, сберег.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Ноя 2012 16:20:54 #
Недавно открыл для себя новую тему в антенностроении. Давно хотел иметь портативно разборный вариант вертикала для дачи на вч диапазоны, и вот чудо - зайдя к родственникам, увидел остатки от пылесоса советского - телескопический трубка из трёх разборных колен, вспомнил что дома есть такая же байда, и аля-улю - вертикал на 15 и 10 (и СиБи) есть! То что это насаживается на трубку от метапола пластиковую, заняло 5 минут размышления. Метапол в почву, на него телескоп от пылесоса, нужной длины. Хомутик удерживает мет.трубки на той высоте что нас интересует. Противовесы или заземление - по обстоятельствам. Чем не вариант? Дёшево и сердито. Кстати, трубки от советского пылесоса очень лёгкие, и умещаются в пакет из магаза. Будет фотик - сфоткаю и покажу.
xman
Вологда
Дата: 09 Ноя 2012 17:14:54 #
У нас, т.е. в городе "чиновников и пенсионеров" - знаю по крайней мере один магазин где можно приобрести цветную металлопродукцию. Он оптово-розничного характера, где закупаются как конторы, так и частники. Обрацы дюралевых труб, медная фольга, и дюралевые, бронзовые и медные кругляки (по цене как самолет) выставлены в уголке огромного ангара, вся остальная часть к-рого заполнена стальной металлопродукцией - трубы, уголки, листы, сетка разных калбров, и прочее железо. Думаю что подобные магазины должны быть практически в любом городе, надо только искать и обзванивать.
Еще как-то встречались дюралевые трубки и профили в "замках-инструментах", но там они менее прочные и довольно короткие, около 2 м самые длинные.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 09 Ноя 2012 17:14:55 #
Не совсем уж всерьез, но смотрел тут старый складной зонтик. Противовесы уже у этой "антенны" есть (можно и поубавить), но аппарата к ней пока нет :).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2012 14:17:04 #
Ну мне, например армированный полипропилен и металлопласт - даром отдают. Кстати длинющий металлопласт - тоже тема, можно и сибишный диполь сделать.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 12 Ноя 2012 20:49:43 #
Prof61
Армированный ПП и металлопласт разве это не одно и то же? На рынке я видел металлическую трубку в оболочке, для разводки сантехники, но она же только в бухтах (ее Вы называете металлопластом?)... Или ошибаюсь?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Ноя 2012 21:08:58 #
Нет, это разные трубы. Армированные полипропилен сваривается спец.паяльником, а металлопластиковая труба обжимается спец.фитингом.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 12 Ноя 2012 21:19:01 #
Если честно, у нас прямых металлопластиковых труб я не видел, блин, как назло, все в бухтах!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Ноя 2012 22:53:56 #
Правильно, как кабель нарезается из бухты. Она правиться легко, методом катания, нужна ровная поверхность, типа, стола.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2012 22:09:56 #
Нашел!!!! Диаметр 35 (вроде)Именно ПП и именно со сплошным армированием, ближе к наружнему краю!!! 98 руб/м, но меньше 4 не продают!!!
Prof61
Ширина срезаемого кольца как то высчитывается? Или на глаз?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2012 16:12:02 #
Я на глаз делал. Примерно 1 см... А вообще что бы кабель пролез.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2012 10:16:08 · Поправил: Bivis (17 Ноя 2012 10:39:17) #
Prof61
Очень важно: как работала Ваша антенна из ПП? Спрашиваю потому что на соседней ветке, участник форума утверждает что из ПП антенна просто нежизнеспособна: VHF Вертикальный диполь - Страница 7 Вот теперь в раздумьях: столько искал этот ПП, а получается что он не годный....
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 23 Янв 2013 21:07:17 #
23 Янв 2013 21:20:37 - Присоединенная тема:
Что лучше для диполя, полевка или 4-5 медный одножильный провод
Вопрос возник к сообществу. Что лучше для диполя использовать: полевой кабель или 4-5 мм однопроводный в изоляции для приемной антенны, растянутой во дворе. Диапазон порядка 64 м. Другие варианты до весны не приемлемы Кабель до входа в здание армейский симметричный 200 Ом. Приемники со входом 75 Ом.
US7IGN
Дата: 23 Янв 2013 22:09:16 #
я не большой специалист в антеннах, но тот что дешевле, а на прием будут одинаково. толкьо длину рамки для резонанса на нужной частоте нужно будет делать с учетом коэффициента укорочения.
CDMA
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2013 19:13:31 · Поправил: CDMA (28 Янв 2013 19:17:29) #
Сейчас в МЕТРО в Москве есть в продаже мерные стаканчики для коктейлей. Как ЭТОТ Соединение - 3 точки сварки. разделяются довольно легко. Думаю пару биконических антенок сделать на высокие частоты. Качественные и ровные конуса из стали. У бОльшенького высота 4 см, малый диаметр 2 см, большой диаметр 62 мм. У маленького стаканчика высота 35 мм , малый диаметр 18 мм , большой 52 мм. Еще есть ободок у большого основания, что тоже будет влиять на характеристики. Также можно использовать для маленьких дискоконусов.
