На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ georgiy63, sergsib, elvis1, kiken, ako, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› USB-шнур для управления Yaesu FT-857D
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 11:03:25 #
Всем привет, решил собрать USB шнурок чтоб трансивером управлять с помощью компа, взял готовый для сотового телефона (собран на мс PL2303), нашел выводы RX TX, вроде все верно подключил к разъёму трансивера, но не как комп не хочет подключатся (пробую через прогу HRD), может кто пробовал делать USB шнурок к этому аппарату?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 10 Фев 2009 12:41:53 · Поправил: kitaewood (10 Фев 2009 12:43:00) #
а драйвер PL2303 поставили?
у меня такой работает без проблем
да, нужно установить в проге правильный СОМ порт
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2009 12:45:36 #
Еще в таких шнурках иногда ставят МС OTI6858. Соответственно под нее свой драйвер
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 12:48:31 · Поправил: ALEX193 (10 Фев 2009 12:49:27) #
да поставил , определяется как ком3, я делал шнуры для прошивки телефонов на базе этой МС PL2303 все работали, а тут вот проблема, при запуске HDR указываю параметры ком порта вид трансивера жму конект , вроде все соеденения проходят но прога выдает ошибку что не может считать частоту.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2009 12:54:41 · Поправил: DEN (10 Фев 2009 12:54:52) #
Помнится в софте к ФТ-60 была проблема. Вернее не проблема, а нюанс.
Надо было в компе изменить в настройках региональных параметров "разделитель целой и дробной части" с запятой на точку
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 13:23:46 #
можно подробнее где эти настройки в компе?
ic746
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2009 16:49:26 #
Вот тут почитайте про интерфейс на PL2303, даже фотографии есть. Из своего опыта изготовления советовал бы FT232 найти-работает без глюков в отличие от 2303.
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 17:11:23 #
Интересная статья, вот только там применили еще одну мс, но как я понял шнур на базе PL2303 может работать с 857м без дополнительной мс.
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 17:11:46 #
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 10 Фев 2009 17:31:30 #
а спаяли то правильно?
часто путают RX TX местами - в мануале невнятно как-то нарисовано
попробуйте переставить
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 17:37:56 #
Правильно собрал, сто раз перепроверил.
Sashman
р'Льех
Дата: 10 Фев 2009 17:54:24 · Поправил: Sashman (10 Фев 2009 17:55:32) #
В меню трансивера пункт "cat/lin/tun" должен быть CAT, и скорость порта в настройках станции и проги должна совпадать.
Провода от 2303 до станции не сильно длинные?
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 10 Фев 2009 18:57:17 #
В трансивере все настроено, провод не более 40 см.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 10 Фев 2009 19:52:07 #
раз не работает - значит не факт
на плате 2303 нет "лишних деталей" отходящих от RX TX?
ic746
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2009 08:13:48 #
Ну так там написано, для чего дополнительная мс. У 2303 инверсная логика и для корректной работы нужно инвертировать сигналы rx tx. Для начала проверьте меняются ли на выходе 2303 уровни? Удобно для проверки пользоваться прогой для тестирования COM порта.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 15 Фев 2009 11:10:38 #
здрасте. а к 897 тоже подайдёт.RN4HHI. 73
lynzoid
Дата: 15 Фев 2009 17:53:06 #
насчет 2303. я когда искал com-usb для своего optoelectronics optocom - перепробовал 3 готовых.
заработал тока 3й, фирмы rover за 150р. остальные не работали. это при идентичности схема, разница тока в монтаже была.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 15 Фев 2009 20:23:37 #
Да...хорошее решение...только нужно драйвера обязательно ставить НЕ кривые...и будет работать...
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 16 Фев 2009 05:10:26 · Поправил: ALEX193 (16 Фев 2009 05:19:13) #
Whitesnayk
Должно подойти, там по мойму всё одинаковое.
Вобщем пока мои эксперементы не привели к успеху , пробовал через обычный ком-шнур все работает, шнуров брал 4 штуки все на базе 2303, не один не заработал.
Если у когото есть конкретно рабочий шнур на 2303 может поделитесь секретом, как её правильно подключит.
