На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Edd, muha131, R1AIT, Greenland, xman]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Аппаратные и программные анализаторы спектра
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 11 Фев 2009 17:40:37 #
А то что не поняли как организовать бюджетный вариант на безе сказанного ранее...
Да понять-то понял, спрашиваю же - как оно работать будет на практике, сказать кто может?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Фев 2009 18:26:59 #
NextDoor это позапрошлый век а не... прошлый.Конец прошлого века.
Моглибы написать что именно непонравилось.
Fath
работать что?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Фев 2009 18:32:28 #
MAAT Моглибы написать что именно непонравилось.
Решения в которых нужная полоса обзора обновляется "примерно 0,5" минут - сейчас уже не приемлемо.
Fath ...как оно работать будет на практике, сказать кто может?
Работает великолепно, только вашим программистам нужно будет немного попотеть...
Fath
Ярославль
Дата: 11 Фев 2009 20:57:37 · Поправил: Fath (11 Фев 2009 20:58:52) #
работать что?
Если использовать данную технику (и решение от Радиосервиса, и этот чудо-СДР) в совокупности с тем же 5000-ком и "Инспектором", то будет ли нормально с данным комплексом работать данное ПО? Заниматься программописательством, увы, возможности нет.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Фев 2009 21:40:55 · Поправил: MAAT (11 Фев 2009 21:42:37) #
NextDoor
Вы не так поняли.
"примерно 0,5" минут обновляется не нужная полоса обзора ,а вся полоса.Это 0-3000МГц.
При этом все частоты выше заданного уровня заносятся в таблицу.
Нужная же полоса обзора будет обновляться со скоростью 105МГцсек при стандартной сетке в 12,5 кГц.
Полоса в 8 МГц обновляется в режиме реального времени.
Хотя это конечно же не SDR приёмник.При прослушивании сигналов используются штатные тракты и демодуляторы приёмика AR5000
Fath Если использовать данную технику (и решение от Радиосервиса, и этот чудо-СДР) в совокупности с тем же 5000-ком и "Инспектором", то будет ли нормально с данным комплексом работать данное ПО?
В принципе если отбросить политику,то гн G305e мог бы в теории чонить такое соорудить.
Mesh
Дата: 11 Фев 2009 21:53:09 #
Прикольно выходит, из сообщения NextDoor При полосе обзора в 30мгц и
разрешении анализатора в 250гц - время обновления спектра ~10мс
путём несложных ариф действий вытекает, что полоса в 3000 мгц может отсканироватся за 1 сек с разрешением в 250 гц блоками по 30 мгц, причём юзеру это можно подать как непрерыную полосу ето непроблема. Однако аппаратные решения обещают 105 мгц в секунду при сетке 12.5 кгц. Страно ето однако. А уж при шаге 12.5 скорость можно вооще бешеную получить. Гдето туман.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Фев 2009 21:53:31 #
Это-то понятно, что не СДР. Не могли бы, кстати, пояснить, как хоть сие работает? На контроллер, я так понял, подаётся ПЧ с приёмника, контроллер производит обработку сигнала и передаёт данные о его спектре в компьютер, где ПО представляет всё это в удобоваримом виде. Управляется контроллер и приёмник компьютером через ПО. Так?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Фев 2009 22:13:36 #
Mesh Гдето туман.
Вся разница в двух буквах под названием ДД... при свипе сей параметр не более 60дб, а при
полной цифре все от ацп зависит. И если аналоговый вариант пройдет за тоже время полосу
в 30мгц с шагом 12,5кгц и ДД не более 60дб, цифра, даст>90дб с шагом к (примеру) в 250гц...
Всех делов то... И к слову, второй вариант имеет большую релевантность при поиске сигнала.
К примеру знаю место, где стойки "Тесла" обслуживают платки АЦП с рязрядностью в 16бит и
с частотой дискретизации 2ггц - куда уж дальше? (нет предела совершенству и бюджету...:)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Фев 2009 22:28:19 #
Да ничуть не странно.Микросхемки там стоят такие хиленькие.
Вон G305e хвалился про 1100МГцсек.
Спросите что там внутри и скольно весь комплекс в целом стоит.
так всё.
Это не столько круто,сколько выгодно.
Еслиб не Тесла,то они на вычислительной мощности разорились бы.
Кстати приятная новость.Именно Теслы уже не обязательны(ох помню первые,на G80 без видеовыходов )
Теперь можно юзать обычные игровые карточки.незавязаное на идентификаторах ПО появилось.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Фев 2009 00:09:36 #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Фев 2009 00:11:57 #
нет, не будет Инспектор нормально работать. Ибо в связке 5000-к и RSDigital он не вписывается по след. причинам - приёмник подцепляется к БПА, а уж БПА через USB льёт данные на комп. Со всеми вытекающими. ПО должно давать команды не на прямую приёмнику, а через команды БПА + обрабатывать поток идущий с БПА.
Внутри - всё то же. Спец.приёмник (made in Russia) + высококласный БПА. Цена не определена окончательно, впрочем как и потенциал приёмника. Всё идёт к 3 ГГц/сек. В режиме же анализатора спектра ( приёмник никуда не перестраивается) разрешение хоть герцы.
NextDoor
Ваши герцы тем кто работает на УКВ никому почти не нужны. У жуколовов 1.5 кГц - за глаза. Сегодня работал с таким БПА - замечательно была видна модуляция иммитатора. Всё что было надо - нашёл и показал.
Если вернуться к началу разговора, то дайте чёткое определение аппаратного и программного анализатора спектра.
По мне так главный недостаток чисто аппаратного решения - его законченность и невозможность что либо менять + ограниченный функционал. Например длинна водопада ограниченна. Как только вы его цепляете к компу - это уже программно-аппаратный комплекс.
Вообще ведь уже давно анализаторы спектра клепают со встроенными компами. ПО у них - на любителя :), это да, но называть их аппаратными уже можно только с натяжкой.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Фев 2009 01:50:33 #
Если будет дороже чем RS GigaJet ,то клиенты могут не понять.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Фев 2009 14:35:25 #
Моему клиенту если честно это фиолетово.
GigaJet - тёмная лошадка (до которой ещё руки не дошли) + полное отсутствие нормального ПО, что уносит его в разряд ST-091, т.е надо самим всё доводитьдо ума.
Да, определена цена "К-ТМ" - 800 т.р. Определил клиент, которому фиолетово.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Фев 2009 15:34:22 #
Так я и думал.780 GigaJet стоит.
Да, фиолетовые клиенты это здорово.Главное-результат,всё остальное фиолетово!!!
Только нынче в связи с кризисом многие из них глядя на смету меняют окраску.
Кто-то синеет,кто-то зеленеет.Лишь бы голубеть не начали :)
Цветовой охват клиентов надо увеличивать.
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. ;)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Фев 2009 15:46:02 #
Не мы продавцы, и цену не мы определили. Есть рынок, который никто ломать не будет. С устоявшимися ценами, которые сейчас дльше в верх полезут.
Скажите ICOMу - а вот у AORа приёмник в два раза дешевле. :) Непоймутс
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Фев 2009 16:40:05 #
Согласе.Ломать не будут.Но это пока.
В "цивизованном" западном мире корпорации уже давно борются за технологическое и идеологическое лидерство,ведут ценовые войны.
Когда корпарации (работающие по радиотеме) реально прийдут в Россию,многое может поменяться.
И достойный девайс типа "К-ТМ" окажется на правах лады-"калины".
А вот это на мой взгляд пример неудачный.
С приёмниками IC-R9000 и IC-R9500 ICOM был технологическим лидером.
У AORа очень неплохо шли дела в среднем сегменте.
Я уверен что делая ALPHA они ориентировались на IC-R9500,но с твёрдой постановой чтоб было тоже самое,но по цене у AORа приёмник в два раза дешевле.
О чём они громко и однозначно заявили,при это не брезгуя всякими маркетинговыми приёмами.
А цена в россии почтив два раза и отличается.
Fath
Ярославль
Дата: 12 Фев 2009 16:43:16 · Поправил: Fath (12 Фев 2009 16:46:48) #
То есть Инспектор не может управлять приёмником исходя из данных, полученных с БПА?
Почему, собственно, не хочется связываться со всякими спецкомплексами и их составляющими, так потому, что родное ПО на них не всегда "по душе", а со сторонним работать данные дивайсы не всегда соглашаются, писать же что-то новое конкретно под них возможности нет.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 13 Фев 2009 01:01:33 #
:) на данный момент ситуация судя по запросам диаметрально противоположная. Нет, конечно есть у них 60 ГГц/сек с водяным охлаждением, но это уже для всяких "эшелонов". В остальном же -
Да и честно говоря железо - вторично. Главное что и как из него получать и обробатывать. Будь моя воля - закрыл бы нафиг все эти комплексы на базе AOR+БПА. Уходит их время. Никогда они уже не угонятся за SDR технологиями. Можно сделать комплексы на порядки лучше чем ТМ (про кроно/омеги молчу), но цена на них будет столь не гуманна, что останутся только одни заказчики - государства. Поэтому так не будет.
Ну почему же - они явно сравнивают свои приёмники (ваш pdf помните?)
Интересно и кто в этом случае "калина" ?
Как ни странно у нас сейчас остался один довод в пользу AOR - дешивизна. Но если всё будет идти как сейчас, то и этот фактор скоро исчезнет. (это при всём моём уважении к этой фирме и прохладном отношении к ICOMу)
Кроме цены у них ничего не получилось к сожалению. Это разный класс аппаратуры. Интересно когда они дадут поработать с квадратурным выходом...
Fath
Данные с БПА - это данные с БПА, со своими кодами, явками и паролями, которые ничего общего с управлением AR5000 не имеют. + момент №2:
если бы даже было управление приёмником, то как бы это выглядело? Что должно принимать и обрабатывать данные с БПА? Это уже другой класс ПО, и на лайт за 25 т.р не тянет.
Fath
Вы в Москве бываете? Приезжайте ко мне в гости, много чего покажу и разные варианты рассмотрим. И RS овский БПА продемонстрирую в работе, и железные решения на базе AOR (но там максимум 38 мгц/сек - SR2000А. Вот его мы к Инспектору полностью привязали. Может у вас есть какой анализатор спектра?
Fath
Ярославль
Дата: 13 Фев 2009 09:39:50 #
Да вот бы, с радостью, если честно, но в Москву сейчас сложновато вырваться. Анализаторов сейчас нету никаких и даже посмотреть негде, посему руководствуюсь воспоминаниями пятилетней давности, когда в последний раз имел с ними дело, но и компьютерные технологии совсем ещё не те были.
Fath
Ярославль
Дата: 13 Фев 2009 09:55:37 #
Полностью согласен, но на сегодняшний день готовые SDR-решения лично я наблюдаю только для КВ, для УКВ и выше либо что-то в области околоспецтехники за немеряные деньги, либо на уровне: "ну если вот это вот взять, к этому подключить и тут ПО дописать, то, может, и будет работать".
А вообще, SDR по-сути - это когда сигнал по ПЧ оцифровывается и далее уже обрабатывается в компьютере ПО. Если так, то сейчас всё так и делается, так как использовать демодуляторы непосредственно приёмников смысла особого нет, да и исследовать сигнал так тоже не получится. И так уж давно используется, просто в качестве входных трактов используются те же AOR, а вот что лучше использовать для перевода сигнала в частотную область для дальнейшего исследования мне и интересно.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Фев 2009 11:19:18 #
Тоже так думал.Теперь не думаю.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Фев 2009 11:33:27 #
Вопрос финансов и связей нието не отменял.
Fath
Ярославль
Дата: 13 Фев 2009 11:53:53 #
Кто ж спорит. потому и маемся со всякими поделками, что ни связей, ни безлимитных финансов нету.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Фев 2009 13:48:31 #
Вроде у NextDoor был проект People's Spectrum Analyzer.
Fath
Ярославль
Дата: 13 Фев 2009 14:18:22 #
Это про незабвенный SDR-14? Так никто и не ответил, как сие на практике работает и с каким ПО.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Фев 2009 02:52:00 #
Это про его самодуйный аналог за 200 баксов.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Фев 2009 09:35:51 #
А поподробней можно?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Фев 2009 10:32:09 #
У него был целый ворох идей про то как дать народу доступные приёмники и даже спектроанализаторы.
Не знаю какие сейчас у него успехи.
Если в стезе радиомониторинга по СТС с радиоканалом,то наверное никак не работает.
Автоматизация даже хороших комплексов радимониторинга коммерческого класса весьма условна.
На мой взляд они больше предназначены для скрытой проверки на стс с радиоканалом.
Для качественной и достоверной отработки требуется опыт,усердие и чутьё оператора.
И при этом имеется огромный простор для мозгопинания,важного надувания щёк и делания умного лица.
Не очень приятный(хотя для кого как)баланс.
Для обеспечения самого минимального уровня безопасности как правило лучше обучить кадры обращению с детекторами поля,нежели сажать за комплекс мониторинга неизвестно кого.
Убогие недельные тренинги от производителей не в счёт.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Фев 2009 20:26:24 #
Опять глупый вопрос: под СТС что подразумевается?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 14 Фев 2009 21:19:28 #
Fath
вот вам по sdr качайте и читайте http://www.radioband.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=85 и вот ещё про прибамбасы к нему http://www.radioband.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=78
С уважением RADEK.
