Дата: 19 Фев 2009 17:07:34
SR-2000 ищем новые сигналы, а потом ставим AR-8600 на нужную частоту и смотрим, что с этим можно сделать, а SR-2000 работает себе дальше. Не верх оптимальности конечно, но что делать.
В инспекторе можно вродебы подключить ито ито одновременно.
SR-2000 ищет,а AR-8600 не прерывая процесса демодулирует и даёт звук.
Дата: 19 Фев 2009 17:19:22 · Поправил: G305e (19 Фев 2009 17:33:23)
Да, именно так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dejstvia_po_porogu.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Фев 2009 17:28:56 · Поправил: MAAT (20 Фев 2009 00:13:20)
У него честных 8 МГц в ПЧ.
А вот это не совсем простой вопрос.
Есть выход ПЧ,есть полоса пропускания у этого выхода,
Есть подключеный по ПЧ БПА,есть полоса пропускания у этого БПА.
Да для пятитысячника у одного известного БПА полоса анализа 8МГц.
Но вот например "именитое" табло
У него 10 МГц полоса обзора.Подключается по 10,7 в том числе и к AR-8600.
Как это табло работает,что в нём происходит?
Как отображается 10 МГц полоса обзора в случае AR-8600(перестраивает приёмник,али нет)
Как отображается 10 МГц полоса обзора в случае AR-5000?
Например подключить SDU-5600 на загруженном диапазоне(в смысле чтоб по спектру сигналов хватало) к ПЧ AR-8600,а СОМ не соединять.
Рядом поставить для контроля и сравнения скажем спектроанализатор с честной 10 МГц полосой.
При 10 МГц полосе должно отобразиться столько,сколько есть.
То есть если реально в ПЧ 8600 всего 2 МГц то на экране должны быть сигналы тоже в полосе 2 МГц,а остальные 8МГц должны быть пустые?
Чисто научно-технический интерес.
SDU-5600 и AR-8600 у меня сейчас нет.
Кто попробует? |
Дата: 19 Фев 2009 17:31:56
Кстати сколько стоит Инспектор для SR-2000А?
Дата: 19 Фев 2009 17:41:38 · Поправил: Fath (19 Фев 2009 17:42:08)
Тоже, кстати, интерсно, что подразумевают, когда говорят, что заявленная полоса 10,7 МГц, а реальная 2 МГц? Присоединяюсь к вопросу про Инспектор.
Дата: 19 Фев 2009 18:02:11
в нём происходит завал сигналов справа и слева, и если поработать на разных частотах, то эти завалы будут больше или меньше. Этим и обусловленно обрезание до 8 МГц в нескольких БПФ
Кто попробует?
Если Iris даст - проверю. Пока выложу другую занимательную картинку
Дата: 19 Фев 2009 18:15:44
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pc_ar5000.jpg) Увеличить
Имеем весёлую картинку.
Средство измерения PCR1500. Испытуемое - выход ПЧ 10.7 AR5000, настроенный на частоту 96 МГц
если резануть по 0.7 то в данном месте имеем полосу 10 МГц, но несколько перестроек вверх - низ показали что на разных диапазонах приёмник ведёт себя по разному и вполне разумно его (БПА) обрезали на 8 МГц |
Дата: 19 Фев 2009 18:23:05
Довольно здравое объяснение.
А в SDU-5600 тогда тоже завал?
Дата: 19 Фев 2009 18:26:19
ну вот нашлось и самое главное объяснение - на верхах ( например на 2000 МГц) влево от центра (10.7 МГц - центр) на расстоянии (если так можно выразиться) 4.4 МГц стоит "шпора" - т.е. паразитная палка самого приёмника, т.е надо минимум обрезать под 8 МГц.
Даже инересно стало - никогда не занимался анализом чистоты ПЧ :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pc_ar5000_spora.jpg) |
Дата: 19 Фев 2009 18:37:54
наверно, ведь он сигнал берёт от приёмника.
На Альфе когда крутите валкодер ведь сигналы тоже идут снизу, а не сразу с одним уровнем справа/слева? Выходит производители БПА поступают более честно, обрезая места, где у фильтров уже завал.
NextDoor
конечно картинка была бы ещё красочнее, прицепи мы SDR, но его нет под рукой. Что имеем, то и колхозим :)
Дороже лайта - от 45 т.р.
Дата: 19 Фев 2009 19:02:10
Что-то он уж сильно дороже Лайта. Это в какой комплектации?
Дата: 19 Фев 2009 19:34:36
Крутил тестовые сигналы,завала по краям нигде не увидел.
Нормальная цена (по сравнению с конкурентами,у которых программы уже сто лет не менялись и все мохом поросли,и при этом по похожим ценам продаются)
Железка никакая правда не прилагается.Но в данном случае она и не нужна.
Еслиб SR-2000А был,то 45 за програмулину отдал бы.(хотя еслиб можно было сприратить,то спиратил бы)
Дата: 19 Фев 2009 20:42:56
Кстати весь мозг себе сломал,пока не понял как там Р-25 включается.
Дата: 19 Фев 2009 21:37:34
А подробнее можно?
Дата: 19 Фев 2009 23:29:09
MAAT
Приношу извинения, что вмешиваюсь, читал Ваш топик с самого начала и много интересного узнал, но я так и не понял с чего Вы взяли, что полоса 8 МГц и происходит завал по краям при полосе 10 МГц.
Вот посмотрите на картинку специально её сделал.
Нет там ни какого завала, всё линейно.
SDU 5600, span-10 MHz RBW 128 KHz
И вторая картинка с меньшим обзором.
span-160 KHz, RBW- 4 KHz
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_0450.jpg) |
Дата: 20 Фев 2009 00:18:35
Aleksey
Я такого не говорил.
Прочитайте ещё раз внимательно и вдумчиво не только мои посты,но и посты г-на G305e начиная отсюда
И увидите что про 8 МГц говорил G305e,а я выразил сомнение.
Сказал что там возможно всётаки 10 МГц,а 8 МГц это полоса у БПА.
И поставил пример про SDU 5600 у которого показ 10 МГц должен чётко быть.
А G305e подключил к ПЧ приёмник PCR1500 и намерял завал по краям и шпору на верхах.
Возразить чтото трудно,но я помню что у SDU 5600 вроде всё в норме было,вот и спросил про SDU 5600.
Которого на данный момент у обоих нет.
Тут вы и нарисовались.Кстати большое спасибо за эксперимент и фотографии.
Вопрос, соединяли ли вы SDU 5600 и AR-5000 СОМ кабелем?
И есть ли возможность подключить SDU 5600 и AR-8600?
Не соединяя СОМ кабелем,а только по ПЧ. |
Дата: 20 Фев 2009 01:45:37
MAAT
Да, конечно. Посмотрите внимательно на SDU и увидите, что он отображает настройки приёмника.
Сожалею но нет у меня AR-8600.
Дата: 20 Фев 2009 10:08:07 · Поправил: G305e (20 Фев 2009 15:36:16)
мысль что никак. Т.е надо просто встать на нужную частоту в NFM и послушать что получится. Что-то про это в мануале было сказанно
Aleksey
это не MAAT говорит, а я :) Полоса 8 МГц - это вход железяк БПА, а не SDU
Давайте поразмышляем. Для начала в SDU всё обрезанно по 10.0 МГц. Т.е согласно измерениям PCR1500, приведённым на картинке выше, и вашим в этом диапазоне всё красиво. Теперь давайте уйдём на 20 МГц, 2000 МГц и посмотрим. Особенно на 2000 и выше/ниже
Fath
:) ну не хотел начинать обсуждать на любительском форуме вопрос цен. Это известно чем закончится :)
это цена в поисковой версии. (удалил кое что )
Или берите RSDigital. Цена AR5000+Digital будет соизмерима или тысяч на 20 дешевле, точно не скажу. (уже скажу - 60 т.р.)
Цена для тех кто понимает - нормальная. Это только внешне ПО такое же. Там другое кино. Например для Альфы стоимостью 250 т.р. ПО идёт Лайт, потому что там нет FFT пока. Вроде и приёмник значительно дороже, а ПО дешевле. Тоже самое и по IC-R9500 - это только приёмник. SR2000A - это не приёмник, это FFT Frequency Monitor - http://www.aorja.com/index-e.html
По поводу сломать даже обсуждать не интересно. Сломать можно всё, главное понимать последствия.Это как в армии. Когда говорят что в краткосрочный отпуск никто не поедет из-за одного человека и показывают на него пальцем. Так же поступлю и я. ПО номерное. Да ладно, что тут обсуждать. Пострадают от этого все - разработчики, ломатели, все легальные пользователи, ещё только потенциальные пользователи.
Релизы обновляются раз в полгода стабильно. Ломалка устареет очень быстро
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tri_okna.jpg) Увеличить
мало того, что вы могли выполнять последовательно вагон задач с разными настройками, теперь это можно на экран одновременно выводить. Очень удобно при нормальном дисплее.
Извините что отвлёк от обсуждения основной темы.
Очень хочется посмотреть как можно реализовать связку с SDR также наглядно (с картинками), дабы понимать альтернативу. |
Дата: 20 Фев 2009 10:50:09
Верно.Ато я ждал почемуто что демодулятор выбираться должен.А он сам.
BuTel software там чтото пыжится,обещает что вот на ПК всё будет.
Когда выйдет,наверное будет проще поперенимать опыт.
Всмысле как завести FFT с приёмника на ПК.
Для меня тут только вопрос отношений.
Еслиб у вас напрямую брал бы,то мне потом неудобняк был бы чтото такое делать.
А еслиб дал людям поручение купить ,то возможно поклонировал бы для своих,и что-то предъявить не реально было бы.
А то что релизы каждые пол года-то бох с ним.
Пару лет необновлённый Инспектор всё равно лучше чем филин бородой поросший.
Хотя такого свинства как выкладывание в открытый доступ в любом случае бы не делал.
Дата: 20 Фев 2009 11:14:15
Кстати прикол.Нарисовалась какая то фирма ООО "РАКСА".
С одним только девайсом "Панорамный индикатор поля "RAKSA-100""
По сути это ручной спектроанализатор.
Вот только обновление экрана раз в 5 секунд.Что совсем не радует.
Вот было бы хотябы 0,2 с как у ореола,тогда бы это было бы чтото.
Дата: 20 Фев 2009 15:46:44 · Поправил: G305e (20 Фев 2009 15:47:11)
ну если AOR считает что им можно дать полностью коды управления, а нам нет, то пусть BuTel
с Альфой и работает. Что мы у них перенимем в законченном закрытом ПО? :)
:) очень с большой натяжкой его к спектроанализаторам всё же можно отнести. Панорамный индикатор - частотомер наверно более корректно
валяется один экземпляр. Купили зачем-то. Точнее с нами им расплатились :) Поигрался и в сад. Странный он какой-то - не логичный. Фирма кстати нарисовалась из конторы с ул. Усиевича
http://www.raksa.ru/oborudovanie/scepicific/
http://www.raksa.ru/oborudovanie/R100_01large(3).jpg
Сейчас игрушки с АЦП начнут плодиться как грибы. Нера-С, Ракса, Сюртель, Смерш Техникс - много их будет. |
Дата: 20 Фев 2009 16:58:40
На обиженных воду возят ;)
Если вдруг окажется что перенимать,то наверное стоит перенять.Тут главное не эмоции,а результат.
Не знаю какие продажи у Альфы,но мне кажется что она попрёт тихо тихо в массы.
В недобрую годину они отсюртелились.
Тем паче с таким продуктом.
Хуже от этого не станет.
У Нера-С уже есть вполне достойный девайс.
При определённых недостатках на фоне конкурентов всёже смотрится довольно неплохо.
Стоит чуть дороже раксы.
Дата: 20 Фев 2009 17:14:01
MAAT
8600 потребует модернизации в сервисном центре. Иначе полоса обзора составит только 300 кГц. После модернизации появится возможность смотреть спектр в 5 мГц. Не_будет осущетвляться управление приёмником с эСДэУ 5600.
Дата: 20 Фев 2009 17:19:48 · Поправил: G305e (20 Фев 2009 17:24:23)
да будет вам :) Если бы это было действительно надо, то коды бы уже имели. Как было c PCR1500/2500. Это просчёт AORa, который продолжает терять свои позиции.
Вон сегодня задачка возникла - до 6 ГГц надо работать. Знаете что предложили?
FSL-6. Цена порядка 700 т.р.
Я знаю - никакие. Единичные образцы в месяц. Если впарят государству - будет много.
+1
Ореол? Не щупал - только фотографировал :) И наблюдал как мучились с его платами - год в серию запускали.
MAAT
В продолжении разговора по разным приёмникам. RS GigaJet пока насторожил одним параметром - разрядность АЦП - 12. Это динамика 60 дб. Как бы он с лёгкостью не перегружался в сложой обстановке.
Дата: 20 Фев 2009 19:33:54
1428 8600 потребует модернизации в сервисном центре. Иначе полоса обзора составит только 300 кГц.
Кстати просто AR8600 или МК2?
вроде есть ещё AR8600 с 2 ПЧ 45МГц.Там тоже вроде 2 МГц реальная полоса.
FSL-6.
Агрегат достойный.Не для разовых задач.
Очень может быть.Открыл корпус и офигел.
Всяких катушечек мелких и какихто типа фильтров мелких просто полчища.
Начинка на вид солидная.Что-то совсем недорого его отдают.
Назвали-"селективный анализатор поля"
Разрешение там 20МГц.
То есть берётся полоса 20МГц и определяется уровень сигнала в этой полосе.
На самом деле довольно шустро и информативно.
Во многих случаях можно сразу говорить "ОП".
Есть осцилограф,но я нипонял к чему он нужен.
Может от того что в осцилографах я несилён.
Ну и динамик вделан микропизерный как от наушника.
Дата: 20 Фев 2009 20:01:07
А с чем в случае "Альфы" инспектор работает?
Дата: 20 Фев 2009 20:09:37
Естественно МК2.
Дата: 20 Фев 2009 20:23:25
Со сканирующим приёмником.
Дата: 20 Фев 2009 20:25:20 · Поправил: Fath (20 Фев 2009 20:37:58)
Логично. :-) Я имею в виду, что непосредственно с ПЧ этого приёмника что ли?
Дата: 20 Фев 2009 20:48:55 · Поправил: MAAT (20 Фев 2009 21:17:26)
ПЧ тут непричём.Всё идёт через СОМ порт.
Инспектор через СОМ порт подаёт приёмнику команду перестроится на шаг,потом ждёт ответа приёмника об уровне сигнала,потом перестраивается снова и.т.д.
ПЧ не выведен вообще.Потомучто FFT стоит в приёмнике.
Но схемотехника радиотракта позволяет вывести на заднюю панель как выход ПЧ 10,7МГц,так и вход спектроанализатора.
При этом не тыкая паяльником в его высокотехнологичное нутро.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc000_19.jpg) |
