На сайте: гостей - 83,
 Форум —› Радиостанции —› VX-6R зачем "удлинитель" резинки?
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
Дата: 10 Фев 2009 19:22:45 #
Расскажите плиз зачем нужен этот аппендикс? :)
Пробовал на передачу и на 2м и на 70см на обоих диапазонах с короткой резинкой (без этой штуки) меня слышно лучше чем с ней.
На прием тоже разницы не заметил.
В мануале ничего толком не нашел.
Зачем он в комплекте?
Еще у меня почему-то низкая чувствительность микрофона в самой рации.
Вроде чувствительность на максимум и говорю громко а народ говорит что меня тихо слышно.
Так и должно быть? Или чтото не так?
Вот я думаю если станция водонепроницаема значит должна стоять какая то штука чтоб воду к микрофону не пустить.
С гарнитуры (самодельной) меня слышно громко и четко.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Фев 2009 19:28:14 · Поправил: ra1amw (10 Фев 2009 19:28:36) #
Так и должно быть,так как этот набалдажник только для приема КВ диапазона.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Фев 2009 19:28:29 · Поправил: Sagara (10 Фев 2009 19:33:44) #
Аппендикс этот для работы в 50мгц диапазоне.
Вот я думаю
Правильно думаете, порвав през на микрофоне, вы увеличите уровень громкости, но лишитесь влагозащищённости. Достаточно одной капельки дождя и привет =)
Microtech
с июн 2004
Дата: 10 Фев 2009 19:39:52 #
"удлиннитель антенны" для работы на 50 МГц, Чувствительность микрофона слабовата - расплата за влагозащиту, проверьте, не включена ли "опция половинной девиации", станции нет под рукой, как точно не помню.
Дата: 10 Фев 2009 19:50:42 #
Спасибо все понял и увидел.
Перед микрофоном белая мембрана стоит.
Ее конечно убрать можно но тогда после каждого топления микрофон придется менять.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Фев 2009 19:51:28 #
В меню можно выставить максимальное усиление микрофона. Глуховатая модуляция всё таки
останется.
Дата: 10 Фев 2009 19:56:02 #
Ладно фигня для "тихого разговора" я гарнитуру сделал.
Водонепроницаемость все таки важнее суперчувствительности.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Фев 2009 23:51:40 #
Упс- Извините.
Был не прав.
Действительно на 50 мГц.
(человеку свойственно ошибаться)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Фев 2009 00:39:43 #
Половина девиации "HLFDEV" - пункт меню 27, но с чуствительностью микрофона никак не связан. Может чуть чуть повысить "дальнобойность".
пункт меню 37 - MCGAIN - чувствительность микрофона (1- 9)
Да уж! Я свою шестёрку несколько раз "топил" - без последствий.
Falcon68
Дата: 11 Фев 2009 00:40:02 · Поправил: Falcon68 (11 Фев 2009 18:46:12) #
ra1amw, Sagara и Microtech, мужики, Вы все правы. Этот "набалдашник" и для приема ниже 50МГц и для работы на передачу на 50МГц. Может использоваться и выше 50МГц. Вообще-то у меня с ним немного лучше на передачу на 2м при относе от тела, на 70ке не пробывал. С ним КСВ антенны лучше(проверенно анализатром). Правда сильнее влияет голова(моя, как предмет рядом с антенной, а не то что Вы подумали) при передаче, но с тангентой на отдалении от тела (вытянутая рука, на столе и пр.)лучше и сильнее сигнал чем с "колпачком".
Модуляция дейсвительно немного глеховата для всех таких станций. С тангентой лучше. По громкости попробуйте поставить меню 37:MCGAIN, уровень “LVL5”, а меню 27: “HLF.DEV” в OFF. Если не поможет, то межно подкорректировати в сервисном меню, но для этого лучше иметь приборы.
ЗЫ
V_Strannik
А 15 секудн подождаать можно было. :))))))))))
Дата: 11 Фев 2009 11:08:06 #
Я ее специально в ванной топил пробовал действительно ли она водонепроницаемая :)
Вода в нутрь не попала.
Чувствительность микрофона стоит 8-9 девиация /2 выключена.
А разве оно штатно могет 50МГц на передачу?
Falcon68
Дата: 11 Фев 2009 11:18:18 #
Нет. Это антенна применяется еще и на VX7.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Фев 2009 14:21:09 · Поправил: Sagara (11 Фев 2009 16:02:24) #
Falcon68
Почему-же нет, может, ещё как =)
На фото версия B3. Такой купилась в магазине, не ковырялась.
Только смысла нету. Бэнд к передаче запрещён, а в Москве так вообще первый тв канал туда гадит. У меня уже (90км) его тут на портативку не слышно, но телевизеры при передаче погасить можно.
В разрешениях раньше писали, что работа в этом участке на передачу категорически запрещена, поэтому лучше туда не передавать =)
Да и вообще, антенна маленькая, эффективность низкая.
Толи-дело вот такой наболдажник:
честно стыренный с антенны от Сенао
Дата: 11 Фев 2009 18:38:06 #
У меня таже версия и тоже может на передачу 50
А я и не знал :)
Falcon68
Дата: 11 Фев 2009 18:54:24 #
Sagara
Оригинально. :))))))))
Или недокументированная функция(YAESU умолчало) или сама YAESU об этом не знает. Хотя применение набалдашника наводит на мысли о модернизации... Раньше набалдашника не было.
На этом диапазоне это антенна выше чем на СВ... ;)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Фев 2009 21:24:00 #
Falcon68
Там катушечка скорее всего, я не расковыривал, но есть такие предположения. А иначе он бесполезным был-бы =)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Фев 2009 21:50:19 #
Раньше набалдашника действительно не было, т.к. первые партии 6-ки были двухбэндовыми, а потом пошли трехбэндовые, с нынешним набалдашником.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 11 Фев 2009 22:03:10 · Поправил: werden (11 Фев 2009 22:03:35) #
У меня еска с антенной без набалдашника ( цельнолитая), причем на 50 мгц рст тоже передаёт.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Фев 2009 22:13:52 · Поправил: Sagara (12 Фев 2009 14:07:32) #
werden
О! Воскресенск.... Куровское там не слышно на семидесятке? )))
Дата: 13 Дек 2009 13:02:24 #
други, надо 6ку на 44-49 на 5 ват, после паяльника дает 1-2 как победить.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 13 Дек 2009 13:46:11 #
Никак.
