На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Прочее —› Опознание (метеостанция)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AGRESSOR
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2009 20:59:47 #
Дата: 11 Фев 2009 21:02:49 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Фев 2009 23:28:22) #
Метеостанция. Купольная камера, чтобы не уперли ничего.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 11 Фев 2009 21:04:47 #
А предмет, напоминающий фонарь, видеокамера.
AGRESSOR
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2009 21:05:41 · Поправил: AGRESSOR (11 Фев 2009 21:07:24) #
AGRESSOR
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2009 21:06:57 #
спасибо за инфу
Дата: 11 Фев 2009 21:21:51 #
Интересная штуковина на последнем фото, предположу что это датчик тумана, типа лазер светит мимо фотодатчика и при появлении тумана луч становится виден фотодатчику.
В цилиндре скорее всего термометр, барометр и гигрометр. Почему-то на данной метеостанции нет флюгера и вертушки для определения ветра.
ПС: фотографа похоже "спалили" - на предпоследнем фото видно свет вспышки отразившийся от ПЗС матрицы камеры и видно что она направлена на фотографирующего :)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Фев 2009 21:36:33 #
Почему-то на данной метеостанции нет флюгера и вертушки для определения ветра. - как раз над камерой остатки вертушки без лопастей а флюгер сняли, остался один корпус.
С уважением RADEK.
meteorolog
Дата: 11 Фев 2009 23:21:38 · Поправил: meteorolog (11 Фев 2009 23:23:04) #
Сверху - ультразвуковой датчик скорости и направления ветра.
Ниже. Слева - датчик дальности видимости. Справа - датчик температуры и влажности воздуха.
В куполе скорее всего видеокамера.
А подробнее здесь
Dominic
Дата: 13 Фев 2009 04:21:42 #
Ну прям таки от Самой Матрицы :))) Сам стеклянный купол, да и объектив, что – не способны бликовать?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2009 04:41:29 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2009 04:43:18) #
Отраженные лучи идут в обратной оптической последовательности по томуже пути что и прошедшие ,вот что имелось ввиду . Если луч от фотовспышке будет в оптической оси то он отразившись от матрицы придет в ту же точку из какой исходил .
meteorolog
Дата: 17 Фев 2009 16:38:04 · Поправил: meteorolog (17 Фев 2009 16:38:39) #
Вот как это выглядит со стороны оператора
RadioElk
Дата: 17 Фев 2009 16:44:51 #
meteorolog
Хе, а чего это картинка в interlace идет? :)
meteorolog
Дата: 17 Фев 2009 16:48:30 #
RadioElk
Вытащил из одного документа вид рабочего стола.
twister
Архангельск
Дата: 17 Фев 2009 16:54:16 #
Дорожная метеостанция ?
RadioElk
Дата: 17 Фев 2009 17:03:01 #
meteorolog
Да я понимаю, вопрос был вполне технический - нафига в видеосистеме, которая пашет в цифре, используются камеры с черезстрочным изображением.
meteorolog
Дата: 17 Фев 2009 17:40:14 #
RadioElk
Х.З... Я тоже первый раз удивился этому. Наверное сбагривают старые запасы.
Дата: 17 Фев 2009 18:06:09 #
Камера скорее всего аналоговая, а там стандартный тв сигнал 720х576, 50Гц. Камеры на стенах домов тоже аналоговые (к входу тв-тюнера подключаются нормально)
ПС: для фиксации номеров нарушителей это точно не пойдёт :)
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Фев 2009 01:52:37 #
А еще оно в браузере работает >_<
Такое ощущение, что софт на коленке писан.
А кто что под цифровыми камерами подразумевает? IP-камеры как-бы существенно дороже.
RadioElk
Дата: 18 Фев 2009 15:25:40 #
В данном топике это все конечно мимо темы, но раз уж зашло...
Под "цифровыми" камерами я подразумеваю те, у которых на матрице висит АЦП, а далее сигнал по дороге до потребителя ни разу не превращается в аналоговый, независимо от среды передачи и конкретного способа кодирования.
Что касается цены. Если вся система невелика по протяженности линий, везде используется аналоговое оборудование (мониторы с квадраторами, аналоговые магнитофоны) - да, тут можно обойтись копеечными видеокамерами.
Но как только речь заходит о большом масштабе, протяженности линий масштаба района (тем более - города), тут аналоговые линии становятся "золотыми". А цеплять к цифровой магистральной сети с цифровыми потребителями аналоговые одиночные камеры через внешние коробки-видеосерверы - это выйдет также или дороже, чем использовать сразу цифровое устройство.
Исключение стаставляет ситуация, когда сеть объединяет удаленные друг от друга точки наблюдения, на которых установлено по несколько близкорасположенных камер с коммутатором (т.е. в момент времени картинка идет только с одной камеры на объекте). Там можно поставить один видеосервер и коммутатор с одним выходом и несколькими входами, на которые повесить несколько дешевых аналоговых камер.
Ну и в глобальном масштабе - большому городскому хозяйству выгодно (если оно не работает, чтобы воровать) иметь интегрированную сеть видеонаблюдения с неким разделением и разграничением прав ее использования между городскими службами, чем тратить деньги на строительство собственной сети для каждой службы. А тут неплохо бы заложить в систему некие минимальные требования, которые бы могли быть полезны всем потребителям (соответственно, "гребенка" вместо номера милицию бы явно не устроила, как тут уже заметили).
