На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Vertex 7000 и домофон
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 12 Фев 2009 14:54:19 #
Есть ретранслятор vertex 7000. Имеется большое желание подключить к нему домофон (с линейным выходом) таким образом, чтобы можно было не только вести переговоры, но и получать звуковой сигнал оповещения (вызывной сигнал) и открывать дверь. Честно говоря уже давно голову ломаю, но пока ничего придумать не смог.
Есть у кого мысли?
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Фев 2009 15:46:38 · Поправил: Sashman (12 Фев 2009 15:51:59) #
Домофон можно вполне тривиально подключить в режиме тангенты, достаточно почитать оператинг мануал в части касающейся разъёмов ACC или LINE и обеспечить согласование (если параметры линий домофона отличаются) и гальваническую развязку.
А вот управление замком - уже сложнее, беглое изучение тех.док. показало отсутствие логики на ANI, значит надо городить что-то своё. Например, повесить датчик тона 1750 Гц или декодер DTMF на 22 ногу аксесуарного разъёма.
Но о вопросах физической безопасности забывать не стоит, подумайте насколько будет плохо если практически любой товарищ с портативкой будет иметь возможность удалённо открыть ваш домофон.
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 16:36:13 #
Sashman
На самом деле домофон не даёт практически никакой серьёзной гарантии безопасности ;) ... только иллюзию .
Ну и чуток помогает от мелкой шушары.
На счёт открывания замка - да ... схемку придётся городить.
Дата: 17 Фев 2009 15:30:31 #
В данный момент самой большой проблемой является передача звонка на ретранслятор-радиостанцию. Если я правильно понимаю, то вызывной сигнал от домофона подается на третий контакт АСС, а входную и выходную линию на 3,4 и 5,6 контакты разъема LINE соответственно.
Пока это не работает, может я что-то делаю не так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
