На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Есть фильтр, но нет кварца
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
voda
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 21:19:32 #
Здравствуйте уважаемые участники форума.
В общем вопрос.
Есть у меня о.п. трансивера "Роса" в ней стоят 2 фильтра 8ми кристальных на 6740Мгц,настроенных на профилирующем заводе весьма толковыми ребятами, полоса по 2.3 и 3.2 Кгц.
НО, нет еще одного кварца для опорника.:( В магазинах, на рынках нигре нет, выпаивать из фильтров, я думаю глупо. В трансивере будет применятся С.Ч. поэтому LC применять не желательно по причине нестабильности.
Вот такая вот проблема.
За советы и предложения заранее спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Фев 2009 21:34:30 · Поправил: Jafar (12 Фев 2009 21:36:31) #
Если совсем безнадежно - "раскидать" один. Я бы аккуратно раскидал 3.2, предварительно все задокументировав, на случай, если придется восстановить, подобрал тот, который самое оно..
Если не совсем - упереться, найти среди доступных "гармошку", чтобы получить путем деления/умножения то, что требуется. Точнее посчитать, что реально собрать, получится целый список, что искать. Что-нибудь, да найдется!
powerage
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2009 21:39:52 #
Пиши в личку - найдем опорник.
voda
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 22:02:49 #
Да это, конечно можно, только вот смущает одно, у меня в синтезе стоит куча делителей, на 20ке уже стойт несколько "свистулек", если еще в опорнике делить/умножать, то на качество приема это повлияет не лучшим образом мне так кажется.
Написал powerage в личку если договоримся, то хорошо, если нет придется дербанить на 3.2
Дата: 12 Фев 2009 22:03:00 #
voda, можно поискать кварцы на 6,74*3=20,22 или 6,74*5=33,7. Но основная частота будет немного ниже исходной, поделенной на множитель.
Вообще в советские времена самый удободоставаемый кварц был на 5000кГц. Повторяемость параметров этого кварца была поразительная. Комплект кварцевых фильтров можно было делать почти без подбора.
Я это к тому говорю, что можно и свой собрать из имеющихся кварцев.
Jafar, конечно, лучше раскидать 3,2 (ни то - ни сЁ). Два кварца в опору и ТЛГ, остальное в 6-кристальный фильтр (если делали "толковые ребята", то и толк будет и от 6-кристального). Можно сделать и ТЛГ фильтр из остатков.
Для реализации высоких параметров качественных фильтров есть два пути:
-крутая экранировка и не менее крутая фильтрация по цепям питания (тяжело выполнить в одноплатном варианте с плотным монтажем).
- последовательное включение через каскад (подчистка), экранировка будет не лишней.
Я предлагаю второй вариант.
voda
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 22:05:21 · Поправил: voda (12 Фев 2009 22:08:57) #
изиняюсь повтор
Дата: 12 Фев 2009 22:33:40 #
Некоторые конторки делают на заказ, на любую частоту, может где есть такая поблизости...
voda
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 22:38:05 #
-крутая экранировка и не менее крутая фильтрация по цепям питания (тяжело выполнить в одноплатном варианте с плотным монтажем)..
К сожалению доступ на тот завод мне закрыт.А настроить попути своими силами я не смогу.
Экранировка и фильтрация там нормальная(по большому счету только схемотехника от росы),будет возможность сфотографирую, но не раньше среды)
voda
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2009 22:41:52 #
К сожалению ближайшая в Москве а я в Н.Новгороде
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2009 01:46:24 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2009 01:48:41) #
voda Настроить можно подключив приемник к компьютеру к звуковой карте запустивши програмный анализатор спектра ,которых море развелось , будет очень хорошо видно АЧХ приемника трансивера ,например от шумов 80 тки днем когда нет вещателей ,я так строил кварцевый фильтр в плате мясникова в далекие еще досовские времена .
Вот таким методом я крутил АЧХ моего 326М приемника,вот как это выглядит:
Я считаю очень даже неплохая точность софта для настройки.
С лева две палки это блин её,помеха 50 и 100 герц :-( .
voda
с фев 2009
Дата: 13 Фев 2009 08:12:15 #
RadioKoteg, спасибо, я знаю, на крайняк так и буду делать.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Фев 2009 10:38:21 #
Тут смотрите. Есть всё!
http://www.quartz1.ru/R09.htm
Flesh
с июл 2005
Дата: 13 Фев 2009 10:58:31 #
Давно не заходил на кварц, но по опыту хочу сказать что можно чтото подобрать.Даже одно время писали мол частоту можем подобрать нужную.
Впрочем есть еще вариант. Посмотрите: http://avers.cwx.ru
Можно подобрать готовое изделие.
