Дата: 13 Фев 2009 12:47:00
Кто видел, слышал, знает? Кто делал, покупал, использовал ?
Сам я одно время использовал диполь на 144. Антенна крепилась леской на дереве, кабеля- 4 метра. В 2000 году таким образом через прохождение 4-мя ваттами связался из-под Бреста с Житомиром(около 400 километров) ! Делали ещё из "куликовки" 5/8 на 144, не удалось согласовать. Сейчас назрела необходимость сделать что-нить двухдиапазонное.
Дата: 13 Фев 2009 12:55:31
kvachkov
сейчас делаю, т.е. будет от 35 до 130см телескопный диполь
Дата: 13 Фев 2009 13:01:36 · Поправил: CerGen (13 Фев 2009 13:01:46)
Дата: 13 Фев 2009 13:03:45 · Поправил: DEN (13 Фев 2009 13:04:45)
Очень долго юзаю 3эл на 145. Отличные результаты
Очень легкая 300г.
Элементы- д.трубки от авиационных пневмосистем
Бум -полоска дюраля.
Дата: 13 Фев 2009 13:07:38
Необходима не направленная, а малогабаритная, что б помещалась в рюкзак десантника и не слишком боялась повреждении в сложенном состоянии.
Дата: 13 Фев 2009 13:16:37
дык и помещается в рюкзак в верт положении
Сборка 5 мин на отдыхе. Потом сложил и в путь.
Тогда только классический четвертьволновой штырь или как вариант -из двухпроводной линии(ленточного кабеля) сделать J-антенну.
Дата: 13 Фев 2009 14:29:38
Дата: 13 Фев 2009 14:35:10
5/8 на 144 . Длинна штыря 1270мм. Внизу корпус от кондера для клепления антенны на макушки небольших деревьев.Противовесы растягивались вложенной веткой в петельки на краях. Антенну так и не смог настроить. КСВ 2.5. Наверно из-за строения самой куликовки.
Дата: 13 Фев 2009 14:54:30
Дата: 13 Фев 2009 14:55:42
1. Антенна должна быть разборной, но при этом она недолжна состоять из большого количества маленьких частей, которые могут упасть в траву и потеряться. Вес всей конструкции - как можно меньше и не более 500гр.
2. Сборка и разборка антенны, должна быть простой и быстрой, без применения специальных инструментов. Конструция должна позволять собирать антенну в полной темноте, при сильном ветре и под проливным дождем.
3. Усиление вперед, должно быть максимальным, даже в ущерб всем другим параметрам. В экспедиции ограничена мощность радиостанции и емкость аккумулятора, поэтому антенна должна иметь максимально возможное усиление, подавление заднего лепестка и красивая диаграмма не имеют никакого значения.
4. Лепесток не должен быть узким, иначе ваш сигнал будет сильно ''гулять'' при ветре и вас не смогут принять удаленные корреспонденты.
Дата: 13 Фев 2009 19:27:32
CerGen. ну тут однозначно вертикал без всяких усилений вперед и вообще усилений. Обычный телескоп от приемников.
Вообщем ТТД походу предявляются будто к автомату Калашникова ,который в темноте можно собирать, да и лепесток максимума в одну сторону)
Дата: 07 Мар 2009 09:45:22
Всем привет! В журнале Радиохобби №3 за 2008 год на стр 33. Есть оригинальная антенна для ручного VHF/UHF трансивера Томаса Харта (AD1B). Я ее сразу повторил, использовал с Yaesu VX-2r , результаты порадовали, прибавка балла 4 на диапазоне 433 Мгц.
P.S. QST №5/2008 стр 42-43.
Дата: 07 Мар 2009 13:37:39 · Поправил: Rw3aa (07 Мар 2009 13:41:42)
Заголовок - Походные антенны 144/430 МГц
Я предполагаю в этот сезон на выездах использовать антенну, которую рассчитал и предложил уважаемый CerGen
Проверено. Работает хорошо. Длина антенны - 1 м. Вес моего варианта конструкции около 600 г со штативной головкой, при помощи которой её можно отлично закрепить на любом фотоштативе даже за конец. Собирается за несколько минут. Питаются два диапазона одним кабелем. Хорошо работать через спутники.
 Увеличить |
