Дата: 31 Окт 2009 22:19:42
Ну а факты то где? Одно шаманство. Кто нибуть мерил, что происходит внутри машины при 50, 100, 200 ваттах в антенне?
Дата: 01 Ноя 2009 00:14:32
чепуха это всё ни чего там не происходит тем более внутри.Сотовый намного опаснее.Сравниваю этот бред с ртутными антеннами про их необычные свойства, примерно те же легенды только русло другое,доля правды конечно есть но очень маленькая.Вообще тема на форумах поднималась,а данный вопрос уже не по теме.
Дата: 03 Ноя 2009 17:20:38
Только не кусайте сильно, как повысить выходную мощность этой радиостанции? Если не знаете, то не пишите. Хочу помочь хорошему человеку.
Для того, чтобы поступать на службу меню, пойдите в режим VFO, выключите ваше радио, нажмите и держите DW и MW клавиши тогда как Вы включать это снова. Когда это приходит на Вас быть в меню услуги где выбор пункта находится в праве дисплея, где канальный номер памяти обычно сидит.
Пункты услуги:
RF... Частотная установка
TN... Настройка чувствительности Получателя
TL... Уровень Триггера (заблокируйте установку)
S1... НИЗКИЙ порог S-Meter
S9... ВЫСОКАЯ калибровка S-Meter
HP... 50 силовых установок ватта
L3... 25 силовых установок ватта
L2... 10 силовых установок ватта
L1... 5 силовых установок ватта
DV... Установка Отклонения (DTMF/Голос)
100... УСТАНОВКА уровня CTCSS
DL... УСТАНОВКА уровня DCS.
Чтобы выбираться с сдвига меню настраивающую кнопку.
Чтобы видеть/установившее пред MW пункта
Чтобы регулировать пункт, вращайте настраивающую кнопку.
Нажатие MW, чтобы возвращаться, чтобы выбираться режим.
Прежде, чем Вы решите возиться с любым из этого регистрировать оригинальные установочные параметры, так что Вы можете восстановить их если нужно.
Когда сделанное нажатие DW, чтобы сохранять установочные параметры и перезапускать радио.
Чтобы выходить из этого меню не сохраняя изменения выключать радио не нажимая DW кнопку.
