На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Повадки кварцевых генераторов
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Фев 2009 12:00:29 #
К сожалению не шил...
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 10 Мар 2009 21:30:17 #
alexis
CADET
CO2040
Временами я такой тормоз, особливо когда мозги перегружены. Посмотрел я на свои Эпсоны, SG8002, с виду одинаковые однократно (как сегодня выяснил) прошиваемые болванки. И голову посетила давно забытая мысль - а может они прошитые 80, 100, 125 мегагерцами?
Скрутил две мизинцевые батареи, припаял плюс и минус к панельке ДИП8, к традиционным контактам.
Приготовил Деген и Есу VX2, засунул первый осцилятор в панель, настроил Есу и стал слухать. Генератор на 80мгц поразил тяжелым дробным шумом, как в AM так и NFM режимах... полоса шума отстояла +/- 10 кгц от цетральной как минимум...
Что до частот 100 и 125 мгц, тут ситуация была получше. На 125мгц даже прослушивался некий тон, порядка 400гц, довольно чистый, происхождение которого я приписал интермодуляционным процессам и обозвал "тоном гетеродинирования". Прослушивались, по крайней мере обозначались шумоподавлением также гармоники - все как полагается.
Пытаясь понять, в чем дело, и такая сильная разница в уровне шума довольно близко отстоящих частот, я подумал, что дело в тех, кто зашивал специальным софтом и программатором данные болванки. Разумеется, эти люди не выбирали оптимальные коэффициенты деления и частоты сравнения. Увы, волей случая оказалась практически забракована партия с прошивкой 80мгц. Ее экземпляры вполне могли поработать первое время (если не ставить SAW 38,9мгц) в SDR приемнике на базе IQ демодулятора MAX2451, печатную плату которого токмо закончил разводить...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 10 Мар 2009 22:31:06 #
А вы там ли слушали ? Мне кажется, что вам лучше поискать друга, имеющего ну хотя бы С4-49 чтобы посмотреть по гармоникам что где и как. На выходе таких кварцевых генераторов прямоугольник - в согласованном и нагруженном режиме. Если на проволоку его пускать - то что угодно он будет генерить. Приемником вы могли принимать также непонятно где и какую гармонику, особенно на Деген, где по УКВ и входных цепей никаких нет и низкое подавление зеркалки, очень славый смеситель (хуже чем в КВ тракте).
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 10 Мар 2009 23:08:50 #
CO2040
В общем у меня есть уверенность, я все же крутил Есу (за настройку) и делал экспериментальные пассы самим генератором, короче это шаманство в меня вселило уверенность, что я вижу то, что ожидал. Включение-выключение при точной настройке и расстройках давали нужную картину.. Разумеется, теперь приборы буду стяжать разными путями. Потом, я указвал что получается тон, слехка зашумленный, при поднесении генератора к ладони впритык частота его меняется. Значит нада экранировать пласмассовые Эпсоны. Излучал каждый осциллятор только на свой вывод.
CO2040 пользуясь случаем, спрошу совета - ФСС из пары контуров, снизит ли шумность такой поделки? Хотя бы до практически приемлимой
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Мар 2009 00:08:08 #
CO2040
И все таки я соглашусь - подход несерьезный... Осцилятор излучает на свою 5ю ногу, а от него провода к батарее по 4 сантиметра. Это ведь тоже антенны. Никакой блокировочной цепи. И я еще что то про шумность говорю
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2009 17:57:49 #
Нет не снизит. Уберет только высшие гармоники в спектре, но все равно сигнал будет непригоден для гетеродина.
Если вы поднося руку меняли частоту генератора - значит там не было захвата, генератор видимо не запрограммирован и VCO работает в режиме свободных колебаний.
Смакетируйте его на фольгированном стеклотекстолите или жестянке от консервной банки. Схема примитивна : генератор, блокирующий кондюр и можно дроссель по питанию, нагрузочный резистор на выход.
 Страница:  ««  1  2
