На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Greenland, Power 1978, muha131, Dr.Floid, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Повадки кварцевых генераторов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Фев 2009 19:53:36 #
Уже пару дней гоняю в P-Spice Оркадовском разные схемы кварцевых генераторов, пытаюсь сделать генератор на 5й гармонике 72мгц - мне для SDR нада. Кирпичи на такие частоты редкость, да и с подвохом могут быть в виде RC VCO и PLL - говорилось про это.
Что меня удивляет, то что я могу получить красивый синус и одну палку в спектре, но меняя соседние кварцу номиналы емкостей и индуктивностей, я двигаю выходную частоту, едвали не в разы, а синус такой же красивый, и палка в спектре одна...
Мне доводилось вживую макетировать сабж, давненько уже, но я помню похожие проблемы.
В чем дело? То ли кварцы не заводятся. То ли внешние кварцу индуктивности и емкости естественно взаимодействуют с эквивалентной схемой кристалла, на которой также индуктивности и емкости?
Прошу высказывать соображения.
CADET
Самара
Дата: 14 Фев 2009 20:46:07 #
Что значит, "в разы"? Такого и на основной частоте не бывает. А на пятой гармонике, хорошо, если на килогерц сдвинете. Что-то у вас другое генерит. Нарисуйте схему для определённости.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Фев 2009 20:49:27 #
И еще... почитав http://hem.passagen.se/communication/txo.html ,
наткнулся на
Crystal units may be specified for operation in either a series or parallel resonant condition .
Вообщем не новость, что кварцы резонят в одном из двух режимов, но как понять фразу -
любой кварц можно заставить работать в параллельном или последовательном режимах? Либо выпускаются оптимизированные к тому либо другому. Если так, то как отличать?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Фев 2009 20:52:59 #
CADET
в самом низу, OVERTONE CRYSTAL OSCILLATOR FOR UP TO 200 MHz
CADET
Самара
Дата: 14 Фев 2009 21:31:03 · Поправил: CADET (14 Фев 2009 21:32:23) #
Burr Master
Правильная схема. Просто настраивается. Для начала, замените кварц закороткой и настройте на 72 мгц. Затем подключите кварц и немного подстроив триммер получите генерацию. Катушка, параллельная кварцу должна иметь индуктивность такую, чтобы с паразитной ёмкостью кварца получился контур на 72 мгц, примерно. Выходное сопротивление схемы около килоома, так что снимать сигнал лучше с катушки связи, или с емкостного делителя.
CADET
Самара
Дата: 14 Фев 2009 21:35:56 #
Отличить нельзя. Действительно, любой кварц можно запустить на последовательном или параллельном резонансе. Но, это разные схемы.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Фев 2009 21:35:58 #
Это же элементарно - начинается генерация не на кварце а на ваших дросселях и резонансных контурах. Такое и на живых макетах наблюдается иногда.
В схемах генераторов до 100МГц я использую только каскад с ОБ, ПОС - с эмитера через кварц на отвод с резонансного контура, включенного в коллекторную цепь. Выход генератора - другой отвод от контура. Схема легко настраивается на 3, 5, 7 и даже 9 гармонике.
Недостаток схемы - необходимость иметь катушку с 2-мя отводами, что впрочем легко делается если используем бескаркасную катушку из голого провода, распаиваемую на SMD-площадки.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 14 Фев 2009 21:41:38 #
схема на самом деле говно. Слишком большое влияние нагрузки на резонансную частоту + паразитные резонансы не на частоте кварца. Нахрена кварц дроселем шунтирован ? Вот на нем и будет генерить !
Можете посмотреть мою схему, неоднократно испробованную в разных конструкциях :
http://design.radioscanner.ru/devices/csu100sbs_v4.pdf
- там кварцевый генератор для DDS на 5-й странице вместе с буферными усилителями.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Фев 2009 21:58:45 #
CADET
Приборов у меня нет, поэтому для повышения вероятности к часу "Х", пока гоняю Пи Спайсом.
P-Spice у меня определенный авторитет завоевал, еще до покупки его Оркадом, но юзался в основном в цепях с операционниками.
Моделяж схем Пассагена - выше привел, гармониковой схемы LO Тасы DR3X HF SDR RECEIVER-YU1LM.pdf нигде мне не дал четкой работы на 5й гармонике, что меня собственно вынудило "взяться за перо".
Что особенно интересно, кварцы в диапазоне 14,2-14,6мгц не дефицит.. от которых и хочу собссно эту пятую гармонику.
CO2040
Да да, это мы и видим.
Разумеется, смотрим
wadim
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2009 22:12:15 #
Второе утверждение верное - действительно, любой кварцевый резонатор можно использовать как на параллельном, так и для последовательном резонансе. А вот первое утверждение мягко говоря "не точно" :-)... Дело в том, что производитель кварцевых резонаторов ВСЕГДА оговаривает схему проверки параметров резонатора! В этой схеме частота резонатора проверяется ОДНОЗНАЧНО либо при параллеотном либо при последовательном резонансе! Не знающие этого, часто удивляются, когда частота генерации немного отличается от написанной на резонаторе. Это может происходить и от того, что резонатор включен не на том резнансе...
Кроме этого есть, так называемые, генераторные и так называемые фильтровые резонаторы, которые отличаются по многим параметрам: наличием паразитных резонансов, стабильностью и т.д.
Есть также резонаторы, предназначенные работать на гармониках (на корпусе написано 27 мгц, а генерит на 9 мгц...). При этом следует иметь в виду, что точность частоты гарантируется на той частоте, которая написана на корпусе (в паспорте), а гармрники и основная частота отличаются не точно в 3,5,7 раз! Например, гармоника = 27 000,00кгц, а основная частота 8 992,00 кгц...
Обычно, для генераторных кварцевых резонаторов используют параллельный резонанс, но на низких частотах - последовательный...
Вообщем, почитайте книжки о кварцевых резонаторах - есть много интересного...
Что касается работы генераторов на гармониках, то следует иметь в виду, что чем выше гармоника, тем вероятнее, что генератор может работать не на частоте кварца, а на собственной, ввиду того, что "активность" кварца уменьшается... И судить о том, генерация происходит на частоте кварца или нет, нужно не по чистоте спектра, а по СТАБИЛЬНОСТИ частоты! Достаточно постоянно следить за ней с помощью частотомера. Если стабильность выше 10-6 то это кварц, если ниже, то это генерация без участия кварца.
Желаю успехов - 73! Вадим.
wadim
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2009 22:28:39 #
К сожалению, при всем уважениии к автору данного высказывания, должен не согласиться. Действительно, добиться устойчивой работы генератора на гармониках выше 3-ей не просто... Поэтому иногда складывается впечатление, что "утянуть" кварц на гармониках можно на меньшую величину, чем на основной частоте. На самом деле это не так. (Другой вопрос, как это сделать...). Теоретически, да и практически, как раз наоборот! "утягивание" частоты на гармонике может быть почти в N раз больше, чем на основной частоте (почти так же как при умножении частоты...). Практически, мне удавалось запустить практически любые резонаторы на гармониках до 7-ой! А некоторые до 15-ой! При этом, на 3 и 5 гармониках они прекрасно "утягивались" по крайнем мере в 2-3 раза больше, чем на основной гармонике...
Технология устойчивой работы генератора на гармониках - это отдельный ( и не простой) разговор. Отмечу одну из типичных ошибок, допускаемых при работе с такими схемами. Очень важно, чтобы транзистор имел граничную частоту по крайней мере в 20 раз выше, чем частота генерации! Например, частота кварца 10 мгц, возбуждаем на 5 гармонике (50 мгц), транзистор должен быть с частотой не ниже 1000 мгц! Чем больше, тем лучше... Конечно, можно и с частотй 250мгц использовать, но при этом вам прийдется сильно попотеть и Вы можете несправедливо сделать вывод, что ваш резонатор невозможно запустить на 5 гармонике! :-))).
Желаю успехов, 73!
CADET
Самара
Дата: 14 Фев 2009 22:38:30 · Поправил: CADET (14 Фев 2009 22:41:41) #
Схема вполне нормальная и отлично работает. Впрочем, если вы не знаете зачем "кварц дроселем шунтирован", то и спорить не буду.
wadim
К сожалению, не к каждому попадающему нам в руки резонатору приклеена бумажка с его параметрами от производителя: "...частота параллельного резонанса с ёмкостью 30 пф", например. А если её нет, то приходится только мерять. Это я и имел в виду. Кстати. гармониковый кварц на те же 27 мгц можно отличить от имеющего 27 первой гармоникой. Гармониковый обозначается 27.0 мгц, а второй 27000 кгц
Что касается "утягивания" частоты кварца работающего на гармонике, то с таким радикальным мнением, как ваше я встречаюсь впервые. :)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Фев 2009 22:40:43 #
wadim
Большое спасибо за ликбез:) если мне попадутся книжки про кварцы, я разумеется почитаю. Пока что мной овладевает все больший скепсис - прежде всего потому, что не имею даже осциллографа. А не имею потому, что был на работе:) а счас и работы нет.
Посему мой главный интерес - не заморачиваться и делать малой кровью, т.е. просто закажу почтой "кирпич" ТХО.
Вот что то в этом духе я и подозревал.. короче, гемора обобраться, вполне возможно..
В данном конкретном случае некритично, но - симптоматично.
IQ демодулятор MAX2451, имеет собсный LO, индуктивно-варикапный, при таких делах пошлю ка я подальше гармоники... Попозже простенький синтезатор приделаю..
Полностью взаимно!!!
CO2040
Не до конца понял - это спиральная катушка?
Схему смотрел. От 5 вольт будет работать?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 15 Фев 2009 01:20:19 #
Я знаю зачем он шунтирован. Но именно в таком варианте с емкостным делителем схема может входить в паразитную генерацию.
Burr Master
Нет, это самая обычная катушка бескаркасная, наматывается на стержне проволокой виток к витку, потом растягивается (шаг между витками 1-1,5мм). Для моих частот 44-64МГц обычно 11 витков, диаметр намотки 5 мм. Отвод от 2-го и седьмого витка сверху.
Технология установки : на плате делается посадочное место под габарит катушки. И 4 площадки : две с концов, две - между ними, расстояние и размер площадок должен быть таков, чтобы они совпали с теми витками от которых нужен отвод. Потом вот намотанная на стержень и растянутая катушка снимается, отрезаются лишние концы, она кладется на эти площадки боком и распаивается.
Схема работает от 5В, но для этого надо изменить номиналы сопротивлений, чтобы на 5В остался тот же режим транзистора по постоянному току. Единственный минус будет в снижении амплитуды колебаний.
Всё же есть смысл. На многие нужные частоты вы TXO просто не найдете. Или это будет программируемый ФАПЧ суррогат. Один раз помучавшись и смакетировав для себя схему будете ей пользоваться всю жизнь.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Фев 2009 02:49:34 · Поправил: Burr Master (15 Фев 2009 12:50:22) #
CO2040
Потерял покой и сон.. бледный.. все из за этих генераторов:)
Выход (исключая 5 гармонику) остался один - ставить LM7001 IQ демодулятор MAX2451, имеет собсный LO, индуктивно-варикапный, при таких делах пошлю ка я подальше гармоники...
Очень занятная технология... не микрофонит? Причем считать надо тщательно.. с подстройкой туговато наверна. А как насчет спиральных, на плате травленых?
А там и 72 недалече. Причем кварец на 44,545 из csu100sbs_v4 тоже поди на третьей гармонике трудится, ему для пятой катушку масштабнуть надобно токмо:)
Наваял прогу на LV... почти. За два дня, предшествующие 5 гармонике. По 8 линиям выдает данные и тактирующие сигналы. Сейчас две линии заняты Селтекой - I2C . Под Селтеку управление разрисовано. Для контроля программный логический анализатор приделан, он красиво так рисует, как бесятся биты при перестройке))) Еще на 6 линий можно вешать что угодно. AD4111, LM7001 (это к примеру, я понимаю разницу между АД и ЛМ7001)))), DDS или сериальные ЦАП вроде DAC7512 . Для АРУ. Этот стенд мне дает дополнительный головняк - все мерещится, как я на него доп. синтез вешаю. Вместо 5й гармоники:)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Фев 2009 12:12:32 #
...Я бы не стал этим заморачиваться, так как это всё хлипко и неконтролируемо. В любой момент такой генратор уйдёт в блуд и будет Вам счастье :(((
Надёжнее и устойчивее сделать стандартный генератор на основную частоту кварца (лучше не гармоникового), а потом элементарное умножение частоты.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Фев 2009 12:28:24 #
alexis
Я пришел к такому же выводу, третья гармоника куда не шло, а на пятой слишком много факторов. Суть умножения, если напомните - ограничение сигнала основной частоты и фильтрация нечетных последующими каскадами?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2009 12:50:48 #
И при этом получаем умножение фазового шума генератора + добавление шумов самого усилителя и гармоник из ограничителя, который стоит до него.
Ничего сложного и нестабильного в гармониковом генераторе нет, если его сделать тщательно и по науке.
Дата: 16 Фев 2009 13:15:27 #
Burr Master, Приведенные схемы являются классическими для работы Кв. резонаторов на последовательном резонансе.Но требуют более тщательной настройки.
На частоте последовательного резонанса сопротивление кварца резко уменьшается - это и используется в этих схемах.
Если у вас схема генератора работает , но частота не стабилизируется кварцем, то необходимо увеличить сопротивление , кот. стоит параллельно кварцу. Суть в том, что при подходе к частоте кварца затухание в контуре образованным индуктивностью и емкостями схемы резко уменьшается (последовательный резонанс кварца) и происходит захват колебаний на частоте кварца.
Эта схема да еще и с контуром в коллекторе у меня импользовалась на частоту 192МГц в конвертере на 1296МГц. Она генерит с кварцами аж на 11 гармонике, не говоря о 3-ей или 5-ой.
Схемы с последовательным резонансом работаю на более крутой ветке характеристики кв.резонатора , по этой причине стабильность частоты не смотря на высокие частоты выше , чем при параллельном резонансе, "перетяжка" по этой причине очень мала и не используется как правило.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Фев 2009 16:37:03 #
CO2040
Принял к сведению все сказанное.
Похоже царского пути в геометрию нет))). Склоняюсь синтезатор на LM7001 делать, VCO в квадратурный демодулятор встроен. Причина - отсутствие оснащенности. Есть даже мыслишки ADF4111 прикрутить с отдельным VCO. Хапнул я этих ADF4111 по случаю. Схемное решение можно практически тянуть из раздела "Дизайн" - DPL01 )))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Фев 2009 17:12:34 #
Это всё теория. А насколько этот вклад фазового шума реально влияет на качество приёма? Никто не оценивал?
Дата: 16 Фев 2009 18:20:30 #
Burr Master, что-то я не понял на счет шумов ADF4111 (-80дБ в лучшем случае? ,Г4-102 шумит меньше) . У вас приемник будет тупой, как валенок:(.
Никогда не имел (сейчас у меня профиль другой; -пора?) дело с синтезаторами - не привелось.
Чем не нравится генератор на кварце?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Фев 2009 18:35:23 · Поправил: Burr Master (16 Фев 2009 18:54:03) #
Жалко, если так. Я всю жизнь с приводами и контроллерами вожусь, что такое -80дБ - не щупал. Задача генератора - генерить одну единственную частоту - 72мгц. Ее требует квадратурный демодулятор MAX2451. Входной конвертор со грубо говоря центральной выходной частотой 36мгц- тюнер Селтека KSH148. Чтоб выявить оптимальный способ получения этих 72мгц, и затеял сей топик.
В конце концов, если оное радио не будет блистать параметрами - не трагедия. Лиха беда начало.
Да всем нравиться!!! Просто мне 72мегагерца нада. Вот и спрашиваю, как ее можно сделать. Грубо и зримо.
Дата: 16 Фев 2009 19:50:35 · Поправил: ats52 (16 Фев 2009 19:53:56) #
Burr Master, по простому: генератор генерит частоту 72МГц, но в силу схемотехники он еще выдает шум (раньше это называлось "пьедисталом"), кот окутывает основное колебание, как рубашкой. при использовани такого генератора в качестве гетеродина основное колебание будет делать свое дело (допустим, коммутировать диодный смеситель) , а шумы пьедистала будут ограничивать чувствительность, являясь в первом приближении входным сигналом.
Если у вас есть, к примеру, Г4-116 (оч. характерен), то при подсоединени на вход вашего приемника после какого-то момента вы услышите увеличение шумов, не независимо от того, что ЗГ Г4-116 будет отключен или включен. Вот это и есть шумы генератора-гетеродина, которые не дадут получить высокую чувствительность приемника
Я этим свойством (генератор шума) ГСС иногда пользуюсь при настройке приемников :).
В статье о генераторах на кварцах есть метода: закорачиваете кварц - настраиваете генератор на частоту кварца - раскорачиваете кварц = генератор генерит на частоте гармоники кварца ( иногда бывает необходимым подстроить контур по наилучшей стабильности при изменении нагрузки и от себя, еще раз напоминаю, что требуется подбор резистора). Для всего этого достаточно простейшего вольтметра и любого приемника способного принимать любым образом частоту в районе 72МГц ( в вашем случае), ну и голову ко всему этому.
двадцать лет назад я тоже КЕМТОРы-КЕМРОНЫ крутил - были такие прнивода
CADET
Самара
Дата: 16 Фев 2009 20:07:10 #
Burr Master
Я не рублю в этих симуляторах, но они вообще, учитывают, что у кварца есть нечётные последовательные резонансы? Если нет, то и будет как раз ваша картина. Программа посчитает, что вместо кварца включена маленькая ёмкость. И частота будет зависеть только от контура. В этом случае, "поставьте" кварц на 72 мгц и "настраивайте.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Фев 2009 20:45:11 #
Кстати в демодуляторе МАХ2451, там триггерного вида LO, упрощенный фрагмент приведен в даташите (моделил - работает!!!) но можно и внешне запускать. Так вот в итоге на смеситель подается импульсный сигнал. Еще деленный надвое по частоте. Т.е. "пьедестал" отсекается (какой то фазовый шум остается, конечно, как я могу предполагать своим радиоламерским умишком)))
Увы, нет у меня генератора, вообще остался без измерительного инструмента после сокращения - трижды долбаный кризис)))
Я этот метод запомнил - и намотал, что лафы не будет))), все нада как чорту вглаз настраивать и на кварц не надеяться
Голова вроде есть, но иногда вот такие подсказки полезны... Взял Есу.. VX2... ну залазит на 72мегагерца... радио Маяк на них на 10 баллов идет)))))))))) Вот кстати и простейший вольтметр - кубики под шкалой..
Да, по крайней мере на рубеже веков их еще кое кто ставил, просил у Болгарии, на старую документацию, а там тоже все накрывалось, тазом медным...
CADET
А фиг их знает, кварц там катит как подсхема - последовательный контур, параллельно ему паразитная емкость и сопротивление потерь. Вообще нада понимать, что их применимость очень огранична, но низкочастотные цепи с операционниками симулить - милое дело. Весь симуляж - чисто от бедности, чтоб наработать наиболее безошибочный подход на стадии выбора технологии
CADET
Самара
Дата: 16 Фев 2009 21:34:19 · Поправил: CADET (16 Фев 2009 21:34:58) #
Значица, "поставьте в схему кварц" на 72 мгц (первая гармоника). И доложите, что получилось.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Фев 2009 22:09:16 #
CADET
Нету такого:) в стандартной поставке идут модели 100кгц, 1мгц и 10мгц, причем два типа - паралельный и последовательный. (Почему то). Поэтому я старался обкатать сам принцип, ставя кварец 10 мегагерц и пытаясь на выходе получить стабильные 50 - но я двигал номиналы и у меня двигалась соответственно выходная частота, было очевидно, что она не на каких гармониках не цепляется. Через недельку у меня будет J-dsl и я нарою моделек у производителей.
Вот если это так, то инфа чрезвычайно ценная, - лежат в продаже резонаторы на 24мгц, и если это их базовая, то 72мгц будет всего лишь третьей гармоникой.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Фев 2009 10:35:23 · Поправил: alexis (17 Фев 2009 10:46:44) #
Всё дело в том что резонатор на 24 МГц уже гармониковый (скорее всего 3-я) т.е. основная 8 МГц. И как видим придётся его запускать уже не на 3-й, как Вы говорите, а на 9-й...
...И вообще, не люблю я гармониковые кварцы. Стабильность ниже, раскачать сложнее, срыв генерации от малейшего изменения внешних условий и т.д.
Да вот же. Есть готовые осцилляторы и голову ломать не надо:
http://www.quartz1.ru/osc1.htm
Или же кварцевые резонаторы на основную частоту:
http://www.quartz1.ru/R28.htm
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 17 Фев 2009 12:09:42 #
alexis
Я вот сейчас игрался с умножением меандра 24мгц на три. Нравится. Умножитель выглядит примерно так: входной сигнал 24мгц HCMOS, резистивно-емкостная цепочка... дальше каскад на BF998, параллельный контур 72мгц между нижним затвором и массой, еще такой же контур в цепи стока.
На выходе практически чистый синус с размахом 0,3В... 72мгц. И я еще оптимизацию не делал.
24мгц HCMOS осциллятор раздобыть гораздо проще.
Ну, я знаю что они есть:) на каком то складе в Москве.
Кстати, не знаете как Эпсоновские SG8002 прошить на нужную частоту? у меня таких "осциляторв" с RC генератором и петлей ФАПЧ навалом. Я кабы знал как зашить (прицепил бы к ЛПТ порту, сваял бы прогу быстренько и прошил), поставил бы такой на первое время. Впрочем нарваться на такие очень легко, о чем не раз уже говорил CO2040
 Страница:  1  2  »»
