Дата: 14 Фев 2009 20:05:24
Здравствуйте!
Есть ли у кого сабжевая электрическая принципиальная схема?
Дата: 14 Фев 2009 22:21:35
Диапазон-то какой, у Вашей CM140?
Дата: 14 Фев 2009 23:27:03
Она у меня на работе сломалась, я завтра уточню насчет диапазона, но практически уверен, что 146-174MHz, вторая рация у нас на таком диапазоне точно...
За любую помощь заранее благодарен...
Дата: 15 Фев 2009 03:40:59
Помимо диапазона есть различные сервис мануалы на 25 и 45 Вт.
Разные схемы, разные платы...
Дата: 15 Фев 2009 03:43:01
Весь мануал сканить тяжко... очень объемистый. Опишите суть проблемы.
Дата: 15 Фев 2009 14:24:43
Суть проблемы такова. Поставлена задача минимальными телодвижениями осуществить запись всех переговоров по рации на удаленный (9 метров) регистратор. Причем рация установлена так, что оператор не имеет доступа к задней части рации, поэтому оттуда и нужно вывести аналоговый звуковой сигнал и передать его по проводной линии на расстояние 9 метров. Рация на 25 ватт.
Для решения задачи нужна схема хотя бы НЧ тракта. Но я бы очень попросил полный сервис мануал, т. к. ранее с ней вообще не работал и не разбирал...
Дата: 15 Фев 2009 14:42:05
Вам будет более чем достаточно "базового" мануала, конкретно - распиновки заднего разъема, если нет в "файлах" сейчас выложу.
Дата: 15 Фев 2009 15:07:18 · Поправил: vladi552 (15 Фев 2009 15:08:38)
К сожалению, рация то сломана. ИМХО, нужен сервис мануал + схема. Новой рации босс не обещает, кризис, говорит... Так что, нужно отремонтировать старую и вывести сигнал. Для регистратора достаточно 100 мВ. А вот сколько там у рации на выходе, я пока не знаю. Если у вас есть такой опыт, прошу поделиться.
Весь Инет перерыл, но ни схемы, ни сервиса не нашел. Одни рекламные проспекты...
Также было бы интересно узнать, считаете ли вы необходимым осуществлять развязку/усиление/фильтрацию сигнала перед передачей на 9 метров по витой паре? Есть ли на заднем разъеме питание и каким уровнем?
К сожалению, входное сопротивление по входу регистратора мне пока неизвестно...
Дата: 15 Фев 2009 15:42:32
К сожалению в данный момент не имею возможности выложить полный мануал, слишком много частей.
Нечто подобное делал, но года три назад, плохо помню.
Выход питающий вроде есть, равен напряжению питания р-станции с допустимым током около 0,5 А.
Что касается развязки и проч. - на ваше усмотрение, уровень выхода вроде можно програмно подстроить.
Посмотрите пока http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file7895/, может что прояснит. |
Дата: 17 Фев 2009 22:09:53
Народ ищем найденное мануал помоему уже несколько недель назад выложели по выше приведённой ссылке.
Дата: 18 Фев 2009 03:30:13
Если снимать сигнал с аксесуарного разъема то получите только сигнал приема.
Сигнал с микрофона при передаче на нем отсутствует...
Т.о. ведется запись эфира без речи оператора.
Дата: 18 Фев 2009 10:09:19
А вот это очень плохо... Неприемлемо... Теперь стало ясно, что схема радиостанции мне действительно нужна... Так может кто-нибудь выложить ее?
Дата: 18 Фев 2009 11:28:43
Это единственная трудность, как решали - не помню. :(
Не раньше выходных, плохо со временем.
Дата: 25 Фев 2009 17:01:42
Дата: 26 Фев 2009 19:38:40
Мыло скинь в личку, отошлю, только какая модель? ММ304?
Дата: 05 Окт 2011 22:26:34
05 Окт 2011 23:45:49 - Присоединенная тема: Motorola CM-140
Подскажите, где можно взять схему на Motorola CM-140. Что-то в интернете ничего не нашел.
Дата: 06 Окт 2011 00:10:53
